F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    ДХ, который сделал, обратимый.
    Придется жестко считать, причем результат в вертикали не гарантирован - фреон придется как-то поднимать. Т. е. скорость и диаметры критичны. Хоть и расчитывал на обратимость, полной уверенности в нормальной работе нет, даже с учетом наклонных зондов по 7.5 метра.
    По большому счету, капилярку надо ставить в земле, либо одна из трубок - чисто капилярка.
    Второй момент - если не выдержать условия по гидравлике, фреон может закипеть и в условной капилярке.
    Восходящие линии в конденсаторе, да ещё параллельном, это сложно.
    Без практики, толку не будет.
    Можно попробовать на компрессоре холодильника, в одну нитку.
    Тут результат предсказуем.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Бюджет? Срок службы? Есть ли необходимость быстрой заморозки? Рефрижераторный контейнер бу возьмите...или будку бу термоизолированную от газели. Погреб это если на века делать... очень дорого
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @kmvtgn, У меня большой опыт строительства, всё налажено и стоимость бетонно-пенопластовой камеры с дверями "меня устраивает", во всяком случае это в пределах рефрежераторного контэйнера...
    Еще 1 момент - запитываться лучше от 24 вольта (СБ). Электричество достаточно проблемное и... его мало. Поясню. Бывают ситуации когда приходится бегать и всё отключать, потому что в сети 150В, так что не помыться и чайник электро не поставить и циркуль выходит в ошибку. Большую часть перевожу на СБ в любом случае... панели лежат, титанат в дороге. Хочется чтобы жрало поменьше. Сейчас 4 холодоса кушайт как половина отопления дома.
    В этом году сделал погреб - он кушать не просит, но летом все равно +13 и не очень доволен - даже для овощей лучше камеру термостабилизированную. У меня там дохрена овощи для животных, портится.
    Если посмотреть теплопотери в стационарном режиме, то компрессора от холодильника хватит на поддержание, но...
    Быстрая заморозка нужна... Как ее реализовать - вопрос. Можно отдельный компрессор поставить.
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Мне это в голову и пришло в первую очередь...Только 2 камеры - 2 компрессора и 2 скважины.
    Можно кстати сделать траншеи на 2м - тогда всё в горизонтали будет, это же на уровне погреба под землей.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ларь морозильный? замерзло - отнес в погреб.
    3 фаз нет?
    Можно вообще в морозилке дома замораживать 1,5 литровые бутылки с водой и относить в погреб. Один раз так спасал продукты. Холодильник двухкомпрессорный, камера холодильная навернулась
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Это и так есть. Ларь и морозилки. Неудобно и много электричества уходит.
    Фермерствую. Много животных. Тонна тыквы - до конца января хватит. Взял 350кг заморозки на корм птице - больше класть некуда.
    3 фаз нет. Нет на столбах, одна и та полудохлая.
    вот такой компрессор на 134а
    https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.57.568976bdyTb23p&id=616986676398&ns=1&abbucket=10#detail
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ссылка не работает.
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Когда я нажимаю, работает. Не знаю как еще вставить
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Та тихо ты тихо! ;) :) Сектанты уже охоту объявили... Прикинь всё рухнуло, страх стопник кроет СИ как бык овцу! ;) :) Человек на свои деньги поменял инвертор на страх стоп! И всё превратилось в тыкву...
  10. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    И здесь начали итожить говоренное :aga:
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ща ещё в тему фхтн пойдём, там читатели поди не в курсе падения империи:aga:
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А какое потребление у 4 холодильников? И напомните как отопление организовано
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @kmvtgn, Отопление тут на Лёхином ТН (СИ:)
    А какое потребление у 4 холодильников не могу сказать ибо честно говоря не мерял, но видно что им трудно круглый год - зимой ТП, а летом просто жара обычная, и практически без промежутчного состояния.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    То есть вместо оптимизации местоположения холодильников хотите построить капитальный погреб?)
    Элементы Пельтье попробуйте, постоянка от СБ как раз то что им нужно.
