F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    газ с внутрянкой 100 + помещение организовать 20 с подводкой СО +котел 66. ТН первый старт стоп 110 + ПТО испарителя 18 + ГК 100. плюс минус одинаково.
  2. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    я так понимаю речь об Алексее, на момент постройки дома газа у не было и в помине, только за дорого. поэтому он и занялся альтернативой.
  3. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Теплопотери через ограждающую конструкцию и потери на вентиляцию. Гвс от электрокотла... это сильно. У меня бойлер висит, электрический. Вентиляция пву с рекупом.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Иногда дешевле грунтовой контур, вместе с ТН, сторонней организацией сделать, чем пассивный дом построить.
    Так что, теплопотерь 3кВт, бесплатно никак не получаются.
  5. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Хз, не бывает, что в Башкирии нет газа и тем более в помина. Даже если участки нарезали в поле, газ это просто вопрос времени. Может не быть водопровода, дороги, но электричество и газ будут. И не дорого. У меня уже пятый дом и все до этого были с газом. Один из домов вообще был на отшибе в глухой деревне и трубу к дому тянули около 300 метров, сейчас уже и не помню сколько точно.
  6. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Вот именно что иногда... допутепления мне обошлось в 80 тысяч рублей. В своё время. Ресурс утеплителя 50 лет, то есть на мой век хвалит, ТН может так? Думаю нет. И у меня не пассивный дом, не дотягиваю я до такого звания. Опять же ТН в доме плохо утеплённом показывает совсем не радужный коп. И это тоже аксиома.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ТН вообще, пофиг, утеплённый дом или нет. На СОР утепление дома никак не влияет. Утепление дома, влияет, исключительно на мощность устанавливаемого ТН. Так что, аксиома неправильная.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Это верно, если человек морж по жизни, и его устраивает 15-16 гр в доме. Тогда делаешь конденсацию 35, коп хороший, а в доме 15гр. Мало оказывается такой дельты в не утепленном доме. А повышая конденсацию, уменьшаем коп. Или вы уже свои законы для физики придумали. Что математика у вас своя, альтернативная, давно видно. ;)
  9. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    у меня дом не утепленный, арболит поштукатурен с двух сторон. в со подача +35 в -30. дома при этом +22-23. не о сараях же разговор?
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А почему не уточняется что на первый Тн, бу и не рабочий, в который кроме денег и времени потом ещё и апгрейд понадобился? Наверное он в 10тр обошелся, @Dimastik25, очень эту сумму любит называть за работу по ТН, как достаточную на все:)] А газовый котел за 66, это тоже бу? Все только издали "примерно одинаково" А при ближайшем рассмотрении очень разное:)]
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Арболит какой толщины? Кроме стен, есть пол и потолок, они тоже бетон на землю и 50-100мм на лаги ? Окна тоже очень влияют. И самое интересное, у вас есть газ, и вы им отапливаете зимой. А ТН в межсезнье. Так что ваш пример очень показателен. ;)
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Мне лень в его кучи писанины искать сообщение. Я прекрасно помню, что он послал газовщиков, потому что они озвучили ему требования по вентиляции, объёму и площади остекления в место установки котла. И потом он "нашел" б\у 18тбту кондей;). И жизнь забила ключом:)]. Это теперь он очень против б\у:aga:. Но не исключаю и других версий событий. Он же постоянно меняет свои рассказы. Штирлиц отдыхает:)
  13. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    если все постоянно описывать досконально, ни какого времени не хватит, как бы есть моя тема про тн там все описано. да тн бу, это должно быть понятно по фразе замена испарителя. апгрейд это личное желание. газовый котел новый.
    30см толщина стены, утепление 30см потолок эковатой, 5см пеноплекс фундамент и отмостка
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А как тогда
    ? Если сравниваем не рабочий, залитый водой Тн, в который вложено куча времени и сил. Самостоятельное закапывание контура,
    Постоянные развлечения
    И как итог, подвод газа. Где я не прав? Или газ вы тоже сами все делали и котел б\у, только по тому в те же деньги, а то бы ... Будьте уже честнее, или вы тоже на скидке и гарантии как @Dimastik25, потому и истории газовые как у него? :)]
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это уже проблемы системы отопления, а не ТН. Делайте СО, соответствующую степени утепленности вашего дома, и не будете задумываться о СОР. Можно улицу отапливать, с СОР = 7-8. Понятно, что улицу не нагреет, но высокого СОР добиться, не проблема.
    Делаете конденсацию +30, теплый пол с шагом 100 мм, заводите трубу ТП в стены, решений много. Не путайте СОР ТН и способность отапливать дом.
