F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    @nick16374, Если следил за климатфорумом и кажется на айрконе было там дядя Коля, аirvave и onsiy, если ник не попутал, так они ВРФки на пару этажей моют, а еще гляньте как чилера от помегавата пытаются после разморозки восстановить, и вакум и азот и свинопалы, и то горшки мрут после этого, а тут прямо чудеса, намеки на принципы на климатфоруме давали но обучение кажется от сотки стоило, я думаю не просто так, лохи такие деньги за обучение не дадут. Кстати моют фреоном на котором система работает, промывочный 141 насколько я понял довольно агрессивен к лаку обмоток, им только трассы или снятые теплообменники мыть
  2. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Бабушки много чего видели и умели.
    У меня мочила яблоки...и виноград, потом всю зиму как свежий, но вот повторить не получилось.
    Вкус неповторимый, по мне ...даже лучше, чем свежий.
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так и я о том, что все легко, пока делать не начал. Я до сих пор вспоминаю как из утопленников на 12 фреоне влагу удаляли, а она через некоторое время опять появлялась:(.
    Производитель говорит что не агрессивен;). По крайней мере я такие переводы наших продавцов читал.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Для узо земля не нужна, её туда просто некуда подключать.
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    это инфа не от продавцов, про промывочный фреон, это тоже с форумов, кондейных. С промывочным, у меня знакомый контура в машинах моет, не все так гладко, и выгнать время занимает, а контур там коротенький
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А, ну понятно.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У нас начали продавать кондеи на 32-м газу. Так по паспорту у него КОП на единичку выше остальных.
    Хотел купить компрессор для этого газа, но никто пока не возит. И с поставками самого газа проблемы.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Переплюнул, только не инженеров. А маркетологов.
    Давай глянем, что за пто в том висмане, и глянем, что ставлю я.
    Инвертор, это переразмерянная система отопления - чтобы получить 24 в доме, далеко недостаточно подать 24 в систему отопления.
    Поэтому при инверторе, средняя температура теплоносителя однозначно будет ниже.
    Ровно тоже и в геоконтуре. Что-то не наблюдаю кипения +10, ведь в земле +10.
    И, если ты берешь режим 0/40 для старт-стопа, инвертор, 90% времени будет работать 5/35.
    Открываешь тот же старт-стоп, и смотришь разницу в КОП в режиме 0/40 и 5/35...
    О чудо, целая единичка КОП набежала.
    Инвертор, имеет понятие сКОП, т. е. средний КОП за сезон.
    И натягивает страт-стоп, рассчитанный на максимальные потери, как бык овцу.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Любой компрессор для 410, будет крутить 32, до 40-45С.
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ты просто трындишь! За базар ответишь? ;) :) Проведи натурные испытания с сбором статистики! Год страх-стоп, год инвертор! ;) :) ;) И покажи нам убогим СОР средне годовой 7-8-9! ;) :) ;) Шоб мы обоссались от страха! И без всяких но!
    П. С. Дибилы в Фиссманне и Нибе почему тебя не купили с потрохами? ;) :)
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    С чего это. Раз ты такой спец в этом - расскажи технологию.
    Не надо других людей по себе судить.
    Чего это ты так инвертор осчастливил?
    Так и надо сравнивать ТН - всю выданную энергию в отопление за период делим на все затраченное электричество.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сходи до фхтн и попробуй взять расклад на установленные там теплообменники, 8-24 квт.
    Сможешь получить бумаги от инженеров, а не скидки от маркетологов, там и поговорим.
    Да, у Миши тоже.
    Во-вторых, про сКОП ТН 7-8-9, я нигде не говорил.
    Компрессор, да, способен выдать КОП=8 на южной воде из скважины, +12С, и 23С в доме.
    Если включу стены, доберусь до 7 по компрессору примерно при -20С на улице и 23 в доме.
    Сейчас, около 7, возможно только при безветренной погоде около 0С, т. е. вёсень.
    Видео снимал, там черным по белому, 1.1 квт кушает компрессор, и выдает 8.5квт.
    Ты его видел?
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не мелочись, всегда же на пальцах 5К за 1СОР принимали;)
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Бывает, ищи бмс на нужное напряжение, да запускай. Только я не пойму на кой тебе батарейки, неужели задумался о резерве или так чисто по приколу горшок покрутить?
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Не, тогда слона не продашь. Вот моментальный, когда сбросил обороты и потребление, вот это всегда показать можно. Или посчитанный в програме. А когда тепло на потребление делить, то " як у всих". Платежка устраивает. :um:
