F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ну да... мысль просто гениальна. Ведь мы греем утеплители а не воздух в помещении. Какая разница, какие потери на вентиляцию да? :aga::)] Сиди, я сам открою.
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Dimastik25, Вы реально не правы. В ПЛОХО УТЕПЛЕННОМ ДОМЕ достичь высоких показателей КОР просто не реально.
  3. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Топите хоть сарай дырявый, если по расчетам ему нужно 50квт тепла при уличной -30 и внутри +25. Либо электрокотел и расходы 50квт, либо тн на 50квт расходующий 12квт. Металлическая плита вместо тп и контур гк под мощность. на коп влиять не будет если выдержите условия температуры кипения и конденсации
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Конечно нереально. Достаточно посмотреть на того же @vad711, Только при чем тут ТН? Создайте ему условия конденсации и он выдаст свой, заявленный производителем СОР. А как вы это будете делать, увеличивая мощность ТН, или увеличивая мощность СО, это уже вторично.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нужно еще отделять мух от котлет.
    Обычно, речь может идти о разных COP -
    1. COP заявленный производителем при определенных условиях (входная/выходная температура, протоки)
    2. COP при реальной эксплуатации за период.
    Они, естественно, могут и скорее будут отличаться.
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так никто и не спорит, что если. Но это если в плохо утепленном доме можно достичь только уменьшением температуры в доме, при понижении температуры на улице:um:. О чем спор ? Что для ТН вовсе не нужен хорошо утеплённый дом? Или что ТН это низкотемпературное отопление? :)]. Ну давайте по сотому разу это все перепишем. На это всегда есть время, а вот на то, что сравнивали б\у, купленный нерабочим ТН и самостоятельное изготовление контура, с подведением газа с согласованиями и новым оборудованием, и примерно одинаково получилось, время жалко;):cool:
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть теплопотери дома. Например, 12 кВт. Устанавливаешь ТН мощностью 12 кВт, делаешь СО соответствующую оптимальной температуре кипения и получаешь заводской СОР. Все просто.
    А 12кВт теплопотерь, могут быть и у 50м2 дома и у 300 м2 дома.
    Я про определенные условия и говорю. А их, эти условия, можно достичь разными способами, не только утеплением дома. К СОР это никак не будет относится.
  8. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Только тупо увеличивая мощность ТН, надо и наращивать СО под него, мощность ведь как то надо реализовать. А тут сразу возникает экономический вопрос, который отправляет ТН в далёкое эротическое путешествие. Газовый котёл и выигрывает, что может просто поднять температуру в СО не теряя кпд при этом.
    Ну да, отопление для бедных.
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    При вашем сферическом коне в ваакуме, если 12кВт надо на 50кв.м то вы так в СО температуру вряд ли сможете поднять если мы говорим о ТП - ходить нельзя будет. Да и вредно, привет варикоз.
    А если говорим об отоплении батареями, то придется вешать дополнительные батареи, т. к. вы же не сможете поднять температуру в батареях до 200гр. Все равно затраты и не кислые. И самое главное с результатом в любом случае так себе. И если кто-то готов такой эксперимент ставить на себе даже с газом, флаг ему в руки.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот это очень тонкий лед.
    Однозначно сказать, что так всегда получится - не получится.
    Нужно быть уверенным в расчете длины контура, и что производитель с характеристиками не нашаманил.
    С контуром очень легко ошибиться или переразмерить, что тоже ошибка, но за счет владельца.
    Посмотрите зависимость мощности батарей от температуры теплоносителя. Разбег очень большой в разах.
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Переразмерить контур нельзя. Вспомните поговорку КАШУ МАСЛОМ НЕ ИСПОРТИШЬ.
    Да это будет за счет владельца но честные люди не говорят что ТН это для бедных.
  12. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Конь пока у вас. Вы хотя бы знаете, как рассчитывается мощность ТП, при какой дельте? Знаете, что такое тепловой напор? Видимо нет, раз делаете такие заявления.
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Т. е. вы мне предлагаете, в ваших теоретических рассуждениях еще и просчитать всю СО для каких-то садомазохистких условий? Нет уж, этими извращениями страдайте без меня.
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вам хочется дать точную цифру температуры батарей при условии 50кв.м с теплопотерями 12квт и 25 секциями батарей? Я вас никаким образом не останавливаю. Искусство превыше всего
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    О чем пост? О том что дом для ТН должен быть обязательно хорошо утеплен? Так никто и не спорит.
    Почему вы взяли такие цифры? Можно 100квт на 50м написать, так ещё нагляднее:)]. А газ справится с задачей, и под него "менеджеры" до сих пор считают 100W батареи на метр квадратный;). И "коп" его сжигания от этого не изменится;). Или нет? :)]
