F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Смысл не поняли? Поясню, - очень сомнительно что при условии хреново утепленного дома газ чем-то глобально выиграет.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Могут, но Т теплоносители в первом доме будет выше. Если для 300м2 это 12000/300=40Вт/м2, что вполне даже очень хорошо и Т подачи будет низкой, что позволит увеличить СОР.
    А вот для 50м2 будет 12000/50=240Вт/м2. ТП такое не вывезет, радиаторов туеву хучу надо ставить и поднимать Т теплоносителя. СОР системы стремится к 0. Вот и ответ, что утепление дома даже очень влияет на СОР.
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Тэррия Как раз газ при плохо утепленном доме выйграет. А вы каким боком к теме ТН. Или за любой кипиш против газа?
  4. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Батюшки... то есть теоретик это я а не знаете вы? Круто...
  5. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Думать конечно не вредно, но надёжнее посчитать, хотя бы грубо. Итак... подключение газа стоит одинаково, независимо от теплопотери дома. ТН, чем больше теплопотери, тем мощнее нужен сам тн, больше по размеру ГК и тд. А все это стоит денег. Котёл газовый по мощности в цене практически не меняется. Ну и насчёт та и температуры в нем. ТП считается на напор в 5К, подняв напор носителя в два раза, получаем и выхлоп в два раза. В случае с ТН нам надо не поднимать температуру а увеличивать площадь съёма тепла. Если вы этого не понимаете, то к чему ваши посты?
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    :)] Опять извивы женской логики? Газ при сжигании выделяет определённое тепло. И можно температуру в СО держать и 80гр и 40гр. От этого ничего, кроме потребления газа не изменится. А ТН, что бы был нормальный коп, нужно температуру подачи в СО не более 32гр. А если сделать температуру подачи в СО 45гр, то коп уже будет падать. То есть ухудшается и коп, и увеличивается потребление э. энергии. Я уж про более высокую температуру не говорю. Потому все эти "если". Которых нет на газу. ;) А вы, как и владелец "огурца":aga: просто "сову на глобус" натягиваете. И главное, что и сами это понимаете:hello:
  7. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    тут один нюанс есть, с газом, что 1квт потерь, что 20квт потерь, на стоимость оборудования мало влияют
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
  9. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    опять же напомню речь не о дырявых сараях, если сможете выдержать требуемые температуры, то и тн даст необходимый коп, так?
  10. iBesher
    iBesher
    iBesher
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вот это если и засада. Так ? ТН, это низкотемпературное отопление? Так?
  12. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    про температуру в СО постоянно Вам и талдычим, вот альтермолог писал, что у его подача под 40 уже при уличной не поню -20 или -30, посчитайте коп для него, будет 3,5 в лучшем случае. и пойдет новая волна против тн, хотя он вполне имеет право на продвижение, в зависимости от условий
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Давайте посчитаем. На конкретном примере.
    Разработка ТУ конкретно в моем случае 400тыс.
    Прокладка внутрипоселкового газопровода еще примерно столько же, точную цифру говорили что назовут после разработки ТУ
    Прокладка газопровода по участку еще 100тыр.
    Строительство котельной, если не привязываться к будущему дому - не считала, но думаю по сегодняшним ценам тысяч 500. Плита дешманская на сетке, газоблок самый дешевый, крыша самая дешевая, двери и окно.
    Дымоход и вентиляция - вообще пас, думаю тысяч в 100 можно уложится.
    Отделка негорючими материалами - дешманская плитка по 400р/кв с работой тысяч 25 будет.
    Котел - ну пусть будет 50.
    ИТОГО 1575тр
    Это за эти деньги какой же ТН и какой контур можно забабахать?
    Насчет, площади сьема - а она в уже построенном доме разве не почти константа?
    Как вы ее и чем будете увеличивать? Вскрывать полы и заново укладывать более часто петли? Или стены штробить будете и туда укладывать петли?
    А если дом не построен, о чем вообще спор?
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Не нужно мне талдычить, ответьте ТН отопление низкотемпературное? Да или нет?
  15. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    наконец то дошло
