F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    опередун
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Как добиться таких характеристик в доме с низкотемпературным отоплением, что бы там можно было жить?
    ? Вы сможете с ним жить в доме? Без хорошего утепления не будет высокого коп, зависимость прямая. Даже ваш забанненый гуру, про это говорит постоянно. Что отказывается ставить ТН в неутепленных домах, потому что там не достичь высокого коп. Цитаты нужны?
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А можно просто признать что Тн отопление низкотемпратурное. И при повышении температуры в СО коп падает. Но вы лучше по кругу в сотый раз про ванны напишите. Давно не спрашивали. :aga:
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А вам хоть кто-нибудь говорил, что ТН с высоким копом работает на высоких температурах? Ну может в африке и будет работать.
  5. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    ну опять же не о сарае же речь продуваемом?
    мой дом без утепления, еще до постройки дома посчитал потери дома из арболита по своим габаритам, ь получилось 10квт, по факту плюсанулась еще и баня, ее я не считал и получил реальные данные по ее теплопотерям, 1 зиму приезжали и жили в бане по выходным, получилось 5квт/ч в холодную пятидневку, при чем +15-20. в итоге на следующий год тн старт стоп на 12 квт с свежим контуром ГК мне не хватало, решил проапгрейдить на инвертор и он реально при тех же характеристиках гк и со вытянул дом и баню при -40 с нюансами. единственное из-за двух этажного дома, по итогу пришлось добавить радиаторы под окна, чутка не хватало тепла на первом этаже.
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Опять вы за свое. Ваша НИЗКОТЕПМПЕРАТУРНАЯ система отопления при нормальных условиях должна быть способна компенсировать теплопотери. Точно так же как высокотемпературная. Это первая половина равенства.
    Вторая половина равенства это ваш источник должен быть способен передать в систему отопления тепловую энергию, способную компенсировать теплопотери.
    Если дома нет и вы его ТОЛЬКО собираетесь строить, то только вам решать, сделаете вы лучше утепление и меньше вложите в СО и источник, или наоборот, плевать на утепление, и вложитесь в СО и источник. Причем источником может быть хоть костер!
    Если дом построен, и вы ВДРУГ внезапно обнаружили, что компенсации теплопотерь с нормальными показателями работы оборудования не происходит, то у вас о прежнему два пути
    - переделать СО (включая замену источника по желанию). В случае ТН сделать чаще петли, сделать теплые стены или часть стен. В случая газа, повесить куда только можно батареи, и собрать фактически две системы отопления - тп и на батареях.
    - утеплить дом.
    О чем спор, я понять не могу...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А разве это кто то отрицает? Что отопление ТН, н зкотемпературное? Или у вас к вечеру, после второй ванны, что то не то с логикой?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В мультисплитах, рассчитанных на длинные трассы, есть отделители масла штатные. Вместо испарителя ПТО, вместо внутреннего блока дх контур.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот, правильно, нечего самодеятельностью заниматься, при наличии газа. Пусть ВТН устанавливает. Уж на скидку то явно заработал:aga::aga::aga:
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Даже если уложить ТП с шагом 1 см, он не отдаст тепла больше, чем сможет отдать поверхность стяжки теплого пола.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Предложите как низкотемпературное отопление сможет компенсировать большие теплопотери ограждающих конструкций ? Один вот фанкойл на 50квт предложил. Ваши вариант ТП с шагом 20мм? Ещё варианты? :aga:
  12. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    @Shadow31,
    по первому вопросу,@Shadow31, и ибишер они смогли сделать теплопотери 1-3квт.
    по второму это риторический ответ был. понятно, что для боле менее утепленного дома надо 30-50вт на метр квадратный. удовлетворил?
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Это вы о чем ? Решили все же ВТН заводской поставить, к газу и гтн? :aga::aga:
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А мне зачем это нужно? Вам нужно, вы и думайте. :aga: Развели тут разговор ни о чем.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам, вам, все о вас забочусь. Чтобы и в доме матери могли ванну принимать.
