F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Скока разговоров было что бы владельцы или "производители" "СИДХ" поставили КОПометр! Так нам в каждом сообщении говорили"зачем? Платёжки устраивает! ';) :) ;) Но в наших пытливых умах зарылись сомнение! ;) :) ;) Звоночки были, но что бы так в прямую сравнить потребление 2х ТН, и за большой промежуток времени, что исключает ошибки. ;) :) ;) Это просто фантастика! ;) :) ;)
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  3. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    думаешь с страх-стоп без контроля не может так себя повести?
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Слушай, ни кто не против "СИ" просто все разногласия возникли от безумных цифирь СОР 8-9! ;) :) А когда попросили подтвердить данные результаты ответом было "платёжка устраивает"! Конкретно в твоём случае когда СО не инерционная, СИ самый самолёт! ;) :) А в моём смысла не вижу. ;) :) ;)
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Он на 24 только начинает крутить чтоли? Написано 24-320, но позиционируется как питание от авто. Вероятно, там оригинальный инвертер предполагается чтобы крутить от 24.
    Можно DC-DC поднять. На 24 инвертер сетевой и заряжалка - уже дороговато переделывать на 48. Компрессор хрен найдешь подходящий.
  6. iBesher
    iBesher
    iBesher
    А вообще у нас овощеводы ставят сплиты в хранилища. Это и поддержка температуры и движение воздуха. Опять же вентиляция нужна. На ваш погрею пойдёт самый дешёвый сплит. А вот морозилку уже делать отдельно. У меня братишка так сделал. Если вдруг поеду в ту сторону, выложу фото.
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @iBesher, Есть желание сделать автономный вариант и отсюда нужна экономичность. Это не следует напрямую из целесообразности. Летом, когда 35-40 градусов тяжеленько будет сплиту. Тут вообще местные не запариваются - тыквы в ямы закапывают, и то что большая половина испортится компенсируется отсутствием движущихся частий и дешевизной.
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Если клетушка из пенопласта толщиной15см, 1.5х1.5х2 и балконная дверь и оно под землей с температурой 13С ,а внутри +5 - получается 32Вт через пенопласт и еще столько же дверь. Причем это летом, а зимой меньше.
    Для аналогичной камеры заморозки(-20) получается 304 Ватт, но для режима заморозки надо конечно в разы больше. Наверное можно вообще не делать отдельного испарителя на плюсовую а снимать с части минусового и регулировать вентилятором.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У 24В рабочий диапазон 20-30 В.
    Потенциометром регулируется мощность.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Надо было тебе контур как для СИ делать в два раза больше, тогда то же СОР был бы 6-8;)
    И ППТ па 2-3 размера больше, не на 10 кВт, а на 20-30, 6 кв. м. самый самолёт говорят:|:
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @vponomarev1, проще создать свою тему, а то здесь все потеряется
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну да, загнать в железо мульён и будешь молчать! Ибо реально дурень, богатенький буратино! :);)
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не неси чушь. Видео с теплосчетчиками и электросчетчиком выкладывал.
    Что ещё тебе надо?
    Не веришь - давай свои приборы.
    Высокий и стабильный КОП по компрессору, это в первую очередь перелив. И лишь потом святой инвертор.
    Обычный Данфосс, трехфазный, правда на 22 газу, также показал высокий КОП, но воды требовал в 1.5 раза больше против инвертора. Опять же, речь о конденсаторе в52-120 пластин и 50 тонной бетонной плите. Баян на стене.
    Ты где-нибудь вообще видел такой? Купленный в дом?
    С этим данфоссом, меня абсолютно также клевали, как и с инвертором сейчас.
    Никому не нужен недорогой и эффективный ТН, работающий без геоконтура.
    Это основная причина возмущений, и пора это признать.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    вот и начни с себя, ты думаешь, что у всех переливы. Когда тебе говорят, что нормальный контур под твой дом может выйти как твой ТН, а в некоторых случаях заметно дороже и там стоимость ТН уже не сильно будет влиять на конечную цену.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лёш, недорогой и эффективный ТН не нужен исключительно одному из местных производителей и его группе поддержки.
