F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Дима, приезжай сносить сарай, будем его строить на ФБС.
    Сегодня Маринке маленькую операцию сделали, так что сносить будем где-то через неделю.
    (А без смеха, меня в больничном коридоре откачивали, в обморок грохнулась от переживаний. А она вышла вполне себе розовенькая потом.)
    Тортик могу сама испечь :love:
  2. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Дима, если бы ты знал, о чем пытаешься спорить со мной, то не писал бы глупости. В паспорте ушп эппс используется только в рёбрах жёсткости, в остальной плоскости только ппс. Мудрецы из тезнониколя, которые пихают везде эппс, понятия не имеют, как правильно делать ушп. На форуме есть оригинальный паспорт от разработчиков, даже с переводом на русский язык.
    Ты во всем вот так, по верхам нахватался и понёс в массы свет... знаний.
  3. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Лист фанеры будет наглядно показывать, как плита распределяет нагрузку равномерно. Можете с мужем встать по углам. И посмотрите на центр, внимательно.
    Ну и что б два раза не вставать. Фундамент модно сложить из блоков, размер которых 200*200*400. Такие тоже бывают, не чудо ли? Вы хотите утомить меня своей глупостью? Пока мне только весело...
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не-не-не, не рассказывайте сказки. Это вы от экономии ПСБ использовали. Мне гуру УШП @Владимир Таллин, рассказывал, что правильные пацаны, ЭППС везде укладывают, а бедныеэкономные, ПСБ туда пихают. :aga::aga::aga:
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Конечно, тут же совсем другое написано. То, что большими зеленькими буквами выделено
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  6. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Володя не гуру. Ты хоть понимаешь, для чего ппс ложат в центре плиты? Вспомни мой пример с фанерой на снегу, вдруг получится...
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ну задумайтесь о таких понятих как масса фанеры и масса меня и мужа... А потом подумайте о чем это я...
    Это бесполезно. У вас самая настоящая УШП, моя плита из бетона М300 с армированием Д12, под весом 2тонны точно треснет по углам. Веруйте.
  8. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Есть разработчики этого типа фундамента, есть технический паспорт изделия. Зачем мне читать умозаключения арго то, если есть первоисточник? Вы в своём ума?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не-не, там и с физикой плохо. Про жесткость материалов на изгиб и на кручение, когда в школе рассказывали, в столовую пирожки вкусные завезли) :|:
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ни чего, бывает, завтра прочтите еще раз, утро вечера мудренее.
    При чем здесь вообще газ?
    Раз вы опять про газ, то скажу - хуже.
    Плюсы магистрального газа:
    1. Газом греться и делать ГВС дешевле
    2. ТН требует теплый дом и специальное сконструированное отопление
    3. Газовый котел проще отремонтировать и обслужить
    Минусы газа:
    1. Требователен к котельной и дому с точки зрения пожарной безопасности, если дом старый, то могут быть проблемы с переделкой
    2. Много бюрократической волокиты
    3. Он не везде есть
    Для того, чтобы отопить дом с газом нужно поставить просто батареи под окна, будет холодно - увеличиваем температуру подачи.
    Для того, чтобы имело смысл топить дом с помощью ТН, его нужно сначала правильно утеплить, затем законопатить вентиляцию, и сделать систему специальную низкотемпературную систему отопления.
  11. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Зачем думать, если можно посчитать? Вы будете давить 20 кг на см2. Ппс выдерживает 35кг на см2, эппс 50кг на см2.
    Вы просто понятия не имеете, о чем говорите, поэтому и пишите тут глупости уже которую страницу. Дима такой же как и вы спец... поэтому вам вдвоём весело... а остальные нам смешно.
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Там выше про перегретый пар было, может так дойдет, что я хочу вам объяснить.
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Сами поняли что написали? Или не задумались даже?
  14. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ну ну. Давай свой расчёт, посмеёмся в есте. Или твой порог аргументов это выше, крепче, сильнее? Я тебя цифрами закопаю просто, а ты только в ответ мычать будешь...
  15. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Что вас не устроило? Давайте свои цифры. Мне надоело разговаривать прилагательными, давайте перейдём к цифрам.
