F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Бедняга, так и живёшь с законопаченной вентиляцией? :ogo::flag: Да замени ты жижу наконец в СО, и остальные рекомендации @Gaunt, выполни, смотришь, и вентиляцию сможешь открыть, вздохнешь полной грудью. :aga: Может, и о ТН, мнение поменяется..)
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вообще не разбираясь откуда вы это взяли.
    Нагрузка 20кг на см2. ППС 35кг на см2, ЭППС 50кг на см2. Вы сами только что доказали, что 20 кг на см2 ничто для ППС и тем более для ЭППС...
    Теперь будем сравнивать армированный бетон?
  3. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Вы реально достали тупить. Что бы поднять мощность отдачи в кВт в два раза, достаточно поднять тепловой напор в два раза. То есть если ваш пол 30С и даёт при тепловом напоре в 4 К 5 кВт, то подняв тесюмппратуру др 34С вы получите 10кВт. И так линейно. То же самое с батареями. Не надо догонять до 100 градусов, почитайте про тепловой напор для начала, что бы на равных говорить.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну как же так то? И вот это Г. себе под дом? Что совсем с финансами туго было? Экономили? А как же рассказы, что два раза границу пересёкли, потом неделю отдыха? :ogo::)]:)]
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Считайте, 1 батарея стандартная из (пусть будет даже) 10 секций. Какая должна быть температура и какой напор, чтобы компенсировать теплопотери 12кВт. И как это реализовать в частном доме.
    Может просто вы не понимаете о чем речь? И что я пытаюсь донести.
  6. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Хорош тупить я говорю что лист, вернее его центр выпрет наверх, при сравнительно небольшой нагрузке по краям. Плита не может бесконечно распределять нагрузку равномерно, но вы этого не можете понять уже с час. Вашу сетку тупо порвёт и кто-нибудь треснет.
    Поэтому в ушп эппс под рёбрами а под самой плитой ппс не выше 35 плотности. Погуглите паспорт разработчика. Зачем мне пацаны, которые сто раз так делали?
  7. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Вы сами этого не понимаете просто и все. От этого ваши бесконечные разговоры про пар и тд. Почитайте, узнайте как делаются расчёты, при какой дельте та же самая батарея сколько выдаёт. А потом поговорим...
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    До бесконечности не может, но с нагрузкой 2тонны на ВСЮ плиту справится.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Тэррия, Ирин, там ОЗУ малого объема. Вновь поступающая информация, автоматически стирает предыдущую. Пять постов назад, уже не помнят, о чем речь шла. А уж начало разговора, вообще темный лес) :aga::aga::love:
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Да затрахали вы со своим почитайте, вам бы за всю жизнь почитать столько сколько я уже почитала.
    Если до вас в принципе не доходит, что 1 батарея площадью 0,25кв.м не способна в достижимых параметрах выдать 12кВт тепла в час, то тут уж даже психиатор бессилен.
  11. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Покажите расчёты.
  12. iBesher
    iBesher
    iBesher
    А почему должна быть одна батарея? Где в условиях это было?
  13. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Видимо вы не то читали. Дима вон тоже не читает. У него в аргументах одни прилагательные. Не завидую тем, кого он консультирует...
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Это просто клиника, а еще что я должна показать? Весь проект вас устроит?
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Действительно маленькая оперативка.
    Ну перечитайте, последние страниц 15. Найдете и про константу и про батарею, чтобы уровнять условия и про много что еще.
