F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Грешно конечно смеяться над дураками и калеками, но это выше моих сил. Это как папуас в повязке, ржёт над рассказами про ракету или термоядерный реактор. Ты наверное думаешь, что солнце горит?
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Сейчас нет, зима на дворе, а я в августе заливал
  3. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Там не так было. Там вам говорили, что можно просто поднять температуру носителя и получить больше тепла. А ТН так не может, потому как коп будет устремляться вниз. Вы не сможете поднять температуру без ущерба на 10С а газовый котёл сможет и на 20С. Вам это пытались донести, но вы уперлись рогом в пар и все тут.
  4. iBesher
    iBesher
    iBesher
    У вас есть расчёт на плиту? Покажите его с цифрами нагрузок. Не надо мне весь ваш проект. Вы же потом скажите, что это ваша собственность и делится публично вы ей не хотите. Я прав?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Размер обсуждаемой плиты 2х3 метра. Это 200 см х 300 см, то есть, площадь этой плиты 60 000 см2. Несущая способность пенопласта, даже ПСБ, 25 кг/см2. Путем нехитрого перемножения 25 * 60 000, получаем 1 500 000 кг необходимо нагрузить на эту плиту, чтобы пенопласт начал деформироваться. Вес плиты считать будем? :)]:)]:)]
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А я доношу другое. Что если правильно рассчитана система отопления, то у ТН будет нормальный коп. А то что виртуальный дурень решил, что ему на не очень "теплый" дом хватит только теплого пола - то на то он и дурень. И в этом случае нужно добавлять в СО теплые стены. И хоть с ТН, хоть без ТН.
    И это примерно так же как на этот не очень теплый дом поставить одну единственную батарею и пытаться обогреть весь дом.
    И после этого мне начали доказывать, что с этой одной единственной батарей вполне достижимо на газе обогреть весь дом.
    А перед этим приняли условие что дом 50кв.м и теплопотери у него 12кВт.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В другом углу стоит, я пока состою в клубе пыльные ТН:)]
    Кстати, третий год спирт стоит в канистрах, вот думаю из за диффузии не загазировался ли он там, может пора в контур заливать?
    Будет, ТН в дом то нельзя ставить.
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вы понимаете написанное? Или вы просто так сюда зашли? Какой проект? Когда мы обсуждали (даже не обсуждали, а всколзь упомянули считая затраты на подключения газа) сферическую виртуальную котельную? Вы правда думаете, что я в свое свободное время буду с калькулятором доказывать что армированный монолитный бетон выдержит нагрузку до 0,33т/м2? Это даже не смешно. Это даже ежу и без расчета видно!
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А вот это что-то новенькое, почему это вдруг нельзя стало?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не совсем так... Я, вместе с ТН, писал Методические указания по УШП. в 2013 году.
    Правда и они допускали неточности. Но...парень, который мне делал УШП... он
    до этого построил 40 домов в Швеции...(и откуда пошла вся эта история с этим
    фундаментом)...мне положил весь нижний слой на ППС...в 200 кПа. а верхний
    слой - на 100 кПа. Даже совсем не стал использовать ЭППС. Посчитав, что в моем
    случае это - лишнее.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А вот тут ты меня обидел. :(:flag:
    Если бы не я...и мои 13 лет на этом форуме... откуда бы ты узнал
    про этот фундамент? :faq:
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Святыня должна стоять в отдельном храме?)
    @iBesher, я в 20м году поставил небольшой дом из газобетона на плоскую плиту по типу как у @Владимир Таллин, баня. Все стоит нормально, максимально бюджетно и быстро. Хотя там там наслушались вначале знакомых и хотели какой-то каркасный пол делать на блоки ставить, каркасник строить. А в итоге получили и фундамент и отопление, и тепловой аккумулятор. И самое интересное, что как свет отключают, то многие соседи ныть начинают, мол замерзают, а в этом домике все ок.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А разговор про ТН...Тепловой Насос? :faq:
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    да, вся это тема про них, иногда на фундаменты отвлекаемся, политику и прочее
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А какая проблема.
    У меня ТН... Дайкин... на 11 кВт. Стоит в гараже сам аппарат.
    А остальное на улице. Имею ввиду нагреватель.
    Все работает отлично. Даже убрал ТА ввиде более тонны воды.
    Теперь теплая вода идет прямо в пол.
