F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Интересно кому именно, Дроиду с миллионом под ключ?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Только начинает.
    Это компрессор для электрокаров, питание от основной батареи.
    На тао надо искать, либо здесь в моих сообщениях, если не потерли.
    В холодильниках, инверторных, компрессоры дс низковольтные, только где и какие - не знаю.
  3. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ну может закопать в землю просто по итогу окажется целесообразней, с точки зрения экономики... считать надо. А в плане того, что трудно будет... не думаю, тут это легко считается. Самый дешёвый сплит из сетей, выдаёт 1.5 кВт по холоду минимум. У меня инвентор 7ка, стартстопит на 50 квадратов. Правда у меня хорошо утеплённый дом. Автономность имеет обратную сторону, это дорого. Солнце не светит как минимум 12 часов, то есть нужно резервирование в акумах, это потери и опять же дорого.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Местные тоже не ангелы.
    Мне, нынче, все равно на отношение ко мне. Друзья/враги не интересуют.
    Голые цифры.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну не знаю, мне твой калькулятор нравится, есть к чему стремиться, а то так бы и застряли на СОР 3-4;)
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это для холодильников, но он будет слабоват для обговариваемого объёма
    И СОР как у кукурузника
    https://aliexpress.ru/item/4001003109075.html?sku_id=10000013336769019&spm=a2g2w.productlist.0.0.4eda13058kTkNP
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Обычный современный холодильник гарантирует неразмораживание морозилки за 24 часа отсутствия электричества.
    Для подземного хранилища, когда выйдет на режим, время автономии может быть еще больше.
    Но выходить на режим будет долго. ;)
    Нафик не нужны аккумуляторы, достаточно мощности с запасом, чтобы за время наличия солнца успеть набрать расчетные температуры (и несколько тонн бетона в стенах и полу лишними не будут).
    На крайняк (отсутствие солнца в течении месяца) - можно бензоген завести, все дешевле, чем аккумами резервировать.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так это холодильный КОП, аля воздушка. Кипение -23С
    Если конденсатор в земле, будет интересней.
    С другой стороны, летом избыток солнечной генерации, и можно поставить маленький Октопус.
    Зимой же, солнца нет, но и компрессор особо жрать не будет - Октопус около 0 и ниже.
    Подумай, надо ли искать приключений.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А контур конденсатора есть смысл сделать под тепличкой, - на всю зиму может и не хватит, но по весне зеленушка точно раньше появится. ;)
  11. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Я вообще то не о морозильнике говорил а о камере хранения овощей. Может для заморозки разница в 15С и не так страшна а от для овощехранилища это будет полная катастрофа. Не знаю как для тыквы, но для моркови два градуса уже критично... и отсутствие движения воздуха ещё более критично. Попробуйте в обычном холодильнике сохранить овощи в течении полугода, потом обсудим результаты.
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Поршневой не вижу смысла ставить. Ланхай самый маленький роторный с синусным инвертером КМК сделает его.
    По поводу поддержания температуры в плюсовой камере - в земле не уйдет выше +13 вообще никогда, а +13 не очень критично, оно и так сейчас в этом режиме хранится всё время. Если же там будет монолит внутри пенопласта - будет долго держать. Сейчас лень считать но КМК полградуса за полдня реально добиться.
  13. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Начинать нужно с расчета тепло поступлений в камеру + теплота дыхания овощей. Затем подбирается компрессор по точкам кипения и конденсации, а после уже испаритель. Тип и модель испарителя будет зависеть от необходимой влажности в камере. Вообще то есть методички по проектированию камер.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    :ogo:
    Добавь к картинке остальную электрику, включая насосы и COP уже на 1..1,5 меньше.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сейчас тебе скажут что в Китае можно купить в 2-3 раза дешевле) Правда гарантии никакой :hello:
