F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    там все с протектором, сточатся в 0 купим новые.
    а пока какой смысл, а с чего взял что 3 машины?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зимние, да, с таким протектором сразу на помойку.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    нет, там не 6 ни 7,
    0/35 или 0/37 или 32 разница небольшая.
    0/50 что то около 4
  4. arshup
    arshup
    arshup
    там есть зимние?
    я смртрю все богатые 800евро готовы на покрышки каждый год выкладывать
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Давайте на пальцах и с некоторыми допусками ОК?
    Теплопотери дома при вентиляции как Леха 9кВТ.
    Теплопотери этого же дома при вентиляции как Вадим 12кВт.
    Если система отопления способна выдать 12кВт и источник тепла тоже на 12кВТ то в чем проблема? Дышите свежим воздухом по датчику СО2.
    Другое дело, если одна из частей недоразмерена. Например источник тепла на 9кВт. Или система отопления выдать может со скрипом только 10кВт. Тогда либо живите как Леха, либо увеличивайте источник тепла (если его мало), либо увеличивайте СО, либо и источни и СО, если все вместе было недоразмерено.
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Мы же не в нищей Прибалтики живем.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    сейчас стоят на ауди 5,5-4
    на белом рено 10\5
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ну так и СОР в разы не прыгнет. Условно при 0/35 заявлен 5, при 0/32 будет 5,1.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    я вот тоже в прибалтике не живу, но тратиться на машину не хочу.
    машину купил, деньги потратил, это уже расход.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем каждый год выкладывать? По мере износа естественно, для этого есть специальные индикаторы износа протектора, на летних он меньше, на зимних больше. Дошел до него, резину поменял. За нас уже все придумано.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    На заборе тоже написано.
    Проверять нужно.
    Понятия не достаточно, слишком велико желание сэкономить производителю при постоянно удорожающихся комплектующих.
    По этому, приемка ТН только через теплосчетчик.
    Тебе свежий воздух не нужен?
    И не поверишь - стоит, только обычный, который обмерзает при минусе, по этому щас не работает.
    Другой ставить не куда.
    При уровне CO2 от 800 ppm уже появляются жалобы на качество воздуха. Ощущение духоты может сопровождаться общим дискомфортом, слабостью, головной болью и снижением концентрации внимания. Но это лишь первые видимые признаки.
    Если находиться в помещении с повышенным CO2 долго, углекислый газ может отрицательно повлиять на здоровье:
    1. CO2 может вызвать негативные изменения в крови. Кислотность (pH) крови человека в норме примерно 7,4. Когда концентрация CO2 в воздухе становится выше, концентрация CO2 в крови тоже повышается. Кровь начинает закисляться, что по-научному называется ацидоз. Британский учёный Д. Робертсон определяет такие первые последствия ацидоза: перевозбуждение, учащённое сердцебиение, умеренное повышение давления. При более сильном ацидозе человек становится вялым, сонливым, появляется состояние беспокойства. Если понизить уровень CO2 в помещении, симптомы ацидозы пропадают;
    2. CO2 негативно влияет на носоглотку и дыхательную систему. Итальянские учёные провели исследование и выяснили, что дети, проводящие много времени в помещении с уровнем СО2 выше 1000 ppm, в 3,5 раза чаще имеют сухой кашель и в 2 раза чаще болеют ринитом. В исследовании приняли участие 547 школьников в возрасте от 9 до 10 лет. У 68% детей наблюдались тяжелое дыхание, одышка, сухой кашель и ринит;
    3. CO2 усиливает приступы астмы. Исследователи из Южной Кореи выяснили: если больные астмой дети находятся в помещении с повышенной концентрацией CO2, у них учащается приступы астмы;
    4. CO2 снижает работоспособность и обучаемость. Есть здания, которые считают «больными», а люди, работающие и живущие там, испытывают «Синдром больного здания» (СБЗ). Углекислый газ — одна из основных причин появления СБЗ. Нахождение в «больных» помещениях ухудшает работоспособность, память и восприятие новой информации, что особенно заметно у учащихся и офисных сотрудников;
    5. CO2 снижает качество сна. Для хорошего качества сна и здоровья человека необходимо, чтобы уровень СО2 в спальнях и детских комнатах был не выше 800 ppm. Ученые Технологического Университета Делф, Нидерланды, считают, что для сна важнее качественный воздух в спальне, чем продолжительность сна. Высокий уровень СО2 в спальнях может также усиливать храп, вызывать бессонницу. После пробуждения в помещении с высоким уровнем CO2, человек может ощущать усталость, а не чувство бодрости, которое бывает после хорошего сна.
    Влияние CO2 постепенное и незаметное, сразу его трудно обнаружить. Если вы входите в помещение и чувствуете духоту, то через некоторое время привыкаете к несвежему воздуху и уже не замечаете, пока уровень CO2 не поднимется до опасных значений.
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну млин экономные! ;) :) Вы чё там реально шлифуете? Я "галоши" летние поменял на 100000км, они лучше чем у тебя были! ;) :) ;)
  13. arshup
    arshup
    arshup
    безопасность, это не новые шины, тем более они новые ровно небольшой промежуток времени, потом они становятся старыми.
    а спокойно, где то на круизе, где еще как то
  14. arshup
    arshup
    arshup
    мне эта проверка как то в жизни поможет?
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так вам страниц 30 пишут, что это и есть нюанс ТН. Который нужно знать до покупки! Один из нюансов. С газовым котлом, 24квт, или электротэном нет разницы делает он температуру в СО 45 гр или 75 гр Сжигает газ он с примерно одинаковым КПД. Или электричество тэн. А у ТН нужно что бы и источник тепла позволял снять эти три дополнительных квт, и низкотемпературная СО смогла отдать эти 3квт. Да ещё желательно не сильно поднимая конденсацию, что бы не ронять коп. А вы заладили
    И своих коней вакумных погоняете туда сюда! ;)
