F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    тут же смысл в другом. Чтобы иметь Т поверхности 26, надо на подаче в пол дать 35. Если ТП не вытягивает, то придется повышать подачу, что уже будет сказываться на ТН. У меня подача была около 35 - в зависимости от Т, а у приятеля 40-45С, хотя по утеплению дома схожи, но что-то у него Т подачи была выше. Но в моем доме изначально расчет был на ТН и если бы отапливал круглосуточно, а не только ночью, то Т подачи была бы еще ниже. т. е. плита не остывала бы. Т. е. разница с приятелем была бы более 10С. За 10С Леха бы загрыз.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    а этим 3 года, походят еще.
    на машине всего то 140000км пробега
    если за авдю говорить
  3. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Да вы писали совсем другому, прикол то в этом.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Это вы зря. Вы же, надеюсь, не увлекаетесь дрифтом? Чтоб за год так рисунок стирался...
    У нас зимние шины отходили 4 сезона, потом замена. Лето примерно так же.
    Шины это безопасность не только вас, но и вашей семьи... И не только вашей...
  5. arshup
    arshup
    arshup
    ну так до индикатора не дошло, значит норм, еще поездит
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Да, вы что. Ну посмотрите ЧТО вы написали. Вы писали о реальном человеке. Здесь я такого реального с такой проблемой знаю одного. Я и написала, что ему я сочувствую, а вам нет...
    Простите, русский у вас родной язык?
    Возможно все это связано с трудностями перевода (уже об этом задумываюсь).
  7. arshup
    arshup
    arshup
    я могу и подрифтить, но летом это сделать нереально.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    Эти естественно получше
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ппц, все смешалось у вас. Почему то газовый котел на 24кВТ, а вот ТН только на 9...
    Ваш газовый котел если он рассчитан на 9кВт не выдаст нужные 12. То же и про ТН.
    А то, что есть проблема у конкретного человека, так надо сначала разобраться где собака порылась. ТН недостаточный (СО вроде там даже переразмерена), техническая проблема - вплоть до того что трубка забита.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вадим, у меня объем дома, порядка 600 м3. Проживает 4 человека причем, мы же не находимся в доме круглосуточно, днём дом пустой. Человек, в среднем, выделяет 23 литра СО2 в час, дома, обычно, никто не работает, все находятся в состоянии покоя, поэтому, выделен е ещё меньше. ЕВ работает, притока через микропроветривание. Я плохо представляю, скол ко нужно ещё людей в дом поселить, чтобы СО2 достигло критического уровня.
    С улицы заходишь в дом, нет ощущения спертого воздуха, духоты или ещё каких то других проявлений повышенного СО2. Надо ради смеха, купить этот датчик СО2, только, сомневаюсь я, что он покажет критические значения.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Мне жена не запрещаетна диване лежать, поэтому проблем не вижу.
    Единственная личная проблема, это то что дом отапливается полом первого этажа, шаг 20см и в центре дома гостинная со вторым светом и в нёе ещё затисалась самая длинная петля ТП (7*3м), так вот в морозыы если не кочегарить чувствуется сквозняк, поэтому в -20 подача уже 40гр. И при стройке я не думал что обычный холл у нас превратится в гостинную всеми любимую, поэтому и не думал что там потребуется много тепла, а оказалось наоборот.
    Вопрос решу как доделую радиаторы на втором этаже и на первом добавлю радиаторов в гостинной. В остальных помещениях проблем нет, потолки 3м, а не 6м.
    Сейчас приноровился, в гостинной висит кондей 9-ка и с ним удалось снизить температуру подачи в пол минимум на 5 гр.
  12. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Я писал о парне из Эстонии. Вы посмотрите свои посты ранние. Вы ему писали, что он там что то не так сделал и вы ему сочувствуете. Он пока сам еле до конца не понял мысли. Думаю завтра дойдёт...
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Подачу повышать не обязательно, достаточно сделать ТП с более частым шагом. Или, если ТП уже сделан, повесить вдоль стен переразмерянные радиаторы.
    Ну а у товарища, скорее всего, были ошибки при изготовлении ТП. Возможно, сделали петли разной длины, после чего, балансировали их расходомерами. Соответственно, зажали проток, чем снизили теплоотдачу от ТП.
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вообще @vad711, из МО. А не Эстонии.
    Про него я и писала. Ему я и сочувствую. Только из его проблемы сделали ТЗ добавив много ограничений, типа батареи не добавляем, полы не льем и т. д. И из вполне реальной человеческой беды сделали сферического коня, ну или хохму.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну вот видишь. А я, ещё на этапе строительства задумался о системе отопления. Причем, в тот момент, ещё не думал, что буду отапливать ТН, но, как сделать правильно теплые полы, я начал изучать ещё на этапе фундамента. Поэтому, у меня все, абсолютно все петли, равной длины, 65-67 метров, расходомеры все выкручены полностью, то есть, по большому счету, знал бы, вообще бы коллектора без расходомеров можно было бы купить. Поэтому, и подача ни разу не поднималась выше +31 градуса. Причем, стоит регулировка теплоносителя, по обратке, а в силу того, что контур все больше обжигается землёй и теплоотдача его повышается, то дельта подачи-обратки потихонечку растет, начиналась с 2.5 градусов на максимальных оборотах, сейчас, уже до почти 4 градусов доходит. Поэтому и подача иногда за +30 перебегает.
