F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    это же какой слой надо делать, а главное, зачем?
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Теоретическое обоснование есть.
    Если бы вертикальные поверхности не могли отдать тепло, то какой смысл в батареях? Это тоже вертикальная поверхность малой площади. Особенно, панельные батареи.
    Батарея нагревает стену и воздух, воздух нагревает все остальное.
    Пол эффективнее за счет конвекции по всей площади помещения, но это не значит что пол единственное решение.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    я хожу по полу.
    и какая температура стен, мне все равно
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Раньше в 00 годах забрал у тестя галоши Гиславед (шипы), цука катсл их до лет пять, и всё нравилось и резина отличная везде выезжал на заднем приводе. Года четвре назад взял Гиславед на сына машину, по старой памяти, ну мЛя ниочём! ;) :) ;) Просто шлак... Реально щас сезон докатаю на Гудридже, поменяю на какого нибудь китайца, и так же по буду через три сезона менять, если финансы позволят.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Слой штукатурки? 20-25 мм.
    Зачем? Чтобы получить теплые стены.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ты не понял, у меня на втором вообще нет приборов отопления и второй свет это труба, посмотри температурный градиент от тёплого пола, на 3 м он уже минимум 3 гр, а у меня 6 м.
    Включённый кондей уравнивает наши с тобой данные, но тут уже мне не нравится температура полапола, поэтому держу поболее.
    Вот сейчас -6 за бортом, в гостинной 27, подача 31, обратка 29, пол 27.
    IMG_20220116_212215.jpg IMG_20220116_212306.jpg IMG_20220116_212344.jpg IMG_20220116_212400.jpg IMG_20220116_212411.jpg
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, тогда и разговаривать не о чем. :hello:
  8. arshup
    arshup
    arshup
    в батареи для этого сделаны ребра и кстати ее поверхность не малая
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Щас засунул эти цифры в Coolselector, если учесть насосы (117 Вт), потери на частотнике, то должен быть COP = 3.7.
    Если учесть антифриз и т. п. и что данные теоретические, то 0.3 и набегает, как раз похоже.
    А вот кипение так проваливается тоже известно почему - есть реверсивный клапан, испаритель и трубки ТН несколько маловатые.
    И вообще, что бы был COP = 5 при входе гликоля +1, то кипение должно быть равно входу гликоля, что технически не возможно.
    Если принять, что все идеально в железе и дельта гликоль-кипение в 4 градуса, то выходит COP = 4.5, но ни как не больше 5.
    Да нормальный проток, на аэродинамику не влияет. Проток можно увеличить за счет большего потребления насосов. Уже пробовал - COP одинаковый в рамках погрешности.
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ну есть много ответов на вопрос "зачем"
    - в некоторых домах проблемы отсыревания стен или конденсата внешних стен, особенно если поставить туда например шкаф, вплотную.
    - у некоторых кровати к внешним стенам вплотную стоят
    - у некоторых плохо сделан теплый пол или его недостаточно - например, строители нахалтурили и допустим одна петля из 4 не работает.
    Причин много... И это вполне себе решение.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    я же говорю это из разряда хочу теплые стены, зачем?
    хочу и все
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Хоть 10 раз ребра, площадь стандартной батареи не будет равна площади стены.
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Дима, у меня тоже 1,8м3/ч, это очень большой расход! ;) :) вы же в секте не ставите никаких приборов и запорной арматуры! ;) :) По методичке Худого это снижает проток и в конечном счёте СОР! ;) :) только при таком протоке у меня всё расходомеры на гребёнкн 11постов падают в низ! ;);) И радиаторы шумят! Но вы же только в куркуляторах и линейке Валтек всё считаете и там всё сходится! ;)
  14. arshup
    arshup
    arshup
    это ляпнули что то а теперь пытаетесь теоретически обосновать.
    стены просто так не сыреют, а если и сыреют, то надо проблему решать, а стены с трубами ее не помогут решить
    зачем за шкафом, теплая стена?
    у меня кровать у наружной стены, никакого дискомфорта
    если не работает одна из 4х петель, то ремонтируется и все работает.
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Т. е. если вы не видите применения, то его нет... А все что не укладывается в систему координат, выкидываем. Забавная позиция...
    Ну расскажите как вы будете ремонтировать битую петлю в бетонном теплом полу. Я послушаю...
    А так же послушаю как вы будете искать причину конденсата на стенах за шкафом...
