F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вадим, у меня проток 2.1, при потреблении циркулем, чуть больше 80 Вт.
    В твоём случае, скорее всего, просто ошибка в устройстве ТП, слишком велико потребление на такую малую прокачку.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А если у жены голова болит? ;)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Угу, только у меня нет ни одного радиатора и, говоря твоими словами, расходомеры на 24 постах стоят. :aga:
    У меня на два этажа, 24 петли ТП, магистрали 32-й трубой. От СО, вообще никаких звуков нет. ;)
  4. arshup
    arshup
    arshup
    почему петля не работает?
    и как за шкафом может появиться конденсат если его более нигде нет в доме?
  5. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Бывают конечно нюансы, сегодня болит завтра нет.
    Жена не только из головы состоит:)
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Выше писала, строители пробили или трубу при укладке сломали, такое у нас бывает. Не часто но бывает.
    Во втором случае, стандартный пример - самострой, не до конца рассчитали теплосопротивление и влагонакопление в стенах, такое тоже бывает. Но причин у конденсата на внешней стене за шкафом может несколько быть. Если интересно, почитайте. Не интересно, просто примите на веру, что такие случаи есть.
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Пенталгин не помогает? А новая шубка, или чем жена там обычно нервы успокаивает?
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Дык с тебя надо клещами вытаскивать! У меня 100! Какой ЦН у тебя и есть ли расходомер.
  9. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Конечно... а вы я так понимаю нет? Бывает.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну да, 1.8 от 2.1 сильно отличается. COP вообще обычно заявляется при 1 кубе для моей мощности.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я не раз фото ЦН почтил, грюнд, с показометром. Расходомеры на коллекторах установлены.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Собственно говоря, не раз уже говорилось, да и ты об этом прекрасно знаешь. У ТН, курочка по зрнышку клюет, смотришь, и яичко снесла. Там пол единички, ты пару десяток, в том месте ещё чуточку, смотришь, а СОР уже не 3.6, а 4.6.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    пробили трубу может быть, а сломаную при укладке, просто меняется и все.
    но даже если пробили уже в бетоне, просто вырезается кусок и соединяется все заново.
    если проблема во влагонакоплении, то решается проблема влагонакопления, если теплосотивления, то делается утепление.
    ни одну из этих проблем не решить трубами в стене, т. к не решена проблема, а конденсат это дишь следствие.
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну так для тебя @Dimastik25, будет откровением что в ГК остаточный расход ЦН 1м3/ч...;) :) ;) :) ;) А в ТН по Лёхиным методичкаи ранним должен быть 4-5м3/ч! ;) :)
    На 200м2, 2м3/ч это по трынде ладошкой! ;) :) У меня 3м3/ч но там Магна, А у тебя шляпа! ;) :) и при разном расходе СОР неизменный в пределах погрешности! ;) :)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Где, где?
