F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вы же сами чуть раньше писали ? Опять же дом пмж "вытянул" или дом выходного дня? Вообще после ваших, примерно одинкаково газ и ТН...:close::|:
  2. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    в первый год был старт стоп и гк первогодка, этого мне не хватало, сделал апгрейд на инвертор и с ним легко пережил -40 морозы, на том же гк, только уже двухлетним. ПМЖ или нет, выкладывал расходы, у меня разницы большой нет.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Мгновенный COP, о котором мы щас говорим, зависит только температур кипения и конденсации как производные от внешних к ТН условий.
    Так же, есть вход, есть выход. Для них заявлен COP.
    Нет.
    Вот что точно не стоит, это придумывать.
    У продукта есть характеристики и они должны быть легко измерены.
    А это входная и выходная температура у ТН грунт-вода.
    Какие там кипение и конденсация покупателя вообще не должно волновать.
    Их и можно уменьшить и увеличить в зависимости от примененной схемотехники ТН.
    Новая вводная что-ли пришла?
    Мимо, контур у меня +50м к рекомендациям производителя.
    Ну точно - "на кону мочало начинай сначала!"
    Кто там про память упоминал?
    А у меня показания бьются с данными производителя компрессора, а вот у казахских ТН нет.
    Чуешь разницу?
    Ты не знаешь как у тебя ТН работает, потому что нет измерительных приборов для этого.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    кусок 20мм трубы и обычные пресс фитинги.
  5. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Реально, один в один. Я думал ещё может два акка у товарища.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    если мощность тн расчитана правильно и со справляется с компенсацией теплопотерь, то нет никакой разницы тн, газ котел, твердотопливный и т. д
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Есть.
    С ТН все гораздо сложнее. Так как это тепловой насос и перекачивает тепло, и если плохо рассчитать то место, откуда оно берется (геоконтур), то начнет проваливаться эффективность.
    Контур как и выходную мощность ТН считают или прикидывают по месту.
    Так что мало выбрать правильную выходную мощность ТН, еще нужно выбрать правильный контур.
    А то мало того, что дома будет холодно, так еще и "окупаемость", по которой мы и решили ставить ТН начнет проваливаться.
    И может получиться так, что использовать другой способ отопления было бы выгодней.
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вадим, все это можно пепревести и на газ, если давление в газопроводе маленькое или его вообще нет (ремонт) что выдаст газ? Если столкнутся с кривыми руками, столкнуться можно везде. Просто газовому отоплению 100лет уже и регламенты откатали и контроль. А ТН вообще фишка новая, и у нас не регулируемая. Если есть газ в шаге от дома и тебе готовы его подключить за вменяемые деньги, большинство выберет газ. Т. к. те же 100 лет применения, т. к. моментальные затраты относительно низкие., т. к. к нему привыкли и он более понятен.
    Но если этого газ в шаге от дома нет? все? стреляться? или все таки взглянуть на появившееся новое?
    Чисто технически без учета кривых рук что газ, что ТН, что электрокотел способны же выдать требуемые кВт. Причем у ТН и газа, стоимость этого Вт будет примерно одинаковая.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У гликолиевых ТН, нет температур кипения фреона. У тебя есть. Повторю ещё раз, вышеописанное, у тебя есть температура кипения и температура конденсации. У меня так же, есть температура кипения и температура конденсации. Скажи, есть разница, в какой среде кипит фреон? В гликоле или в грунте?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вадим, я честно, не помню, какой длины у тебя контур. Помню, что вроде как вертикальный. Чтобы не искать, подскажешь?
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А я разве говорю, что ТН это плохо?
    Разговор о том, что ТН это "хитрый" способ отопления, и предназначенный в первую очередь, чтобы экономить.
    По этому к покупке и установке его нужно подходить, основываясь на его хитростях.
    Наиболее прогнозируемый результат даст как раз Воздушный ТН, так как температура воздуха и средние погодные условия известны.
    Геотермальный ТН сильно зависит от геологии и конструкции контура - скважины или в горизонте.
    Вполне может влиять в какую сторону и где на участке бурить.
    По поводу надежности и ремонта, тоже нужно закладываться, так как есть силовая электроника и компрессор, а эта техника не вечная, и нужно сразу задумываться, как ее менять или ремонтировать в будущем.
    С какой целью интересуешься?
    Хотя подозреваю... :)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Было четко сказано
    Поэтому всё,что ниже, это ни о чем.
    Вадим, если ТН справляется. То есть, все оборудование, уже подобрано. Да, на этапе подбора, нужно считать. Но, когда посчитано, то уже не важен источник тепла, главное, что он справляется с отоплением дома.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ты не подозревай. :) Обычный, здоровый интерес. Если у тебя есть датчики температуры кипения фреона, мне стало интересно сравнить в комплексе работу двух разных систем.
    Указывать на твои ошибки? Ты и сам их лучше меня знаешь, не мне тебя учить. Было бы желание, давно бы нашел, что за контур у тебя, наверняка ведь где то писал;)
    Поэтому, спортивный интерес, ничего более.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это не аксиома, есть и другое мнение на этот счет.
    И разница есть, что из этого предложения тебе не понятно и с чем не согласен:
    Вот рассчитана номинальная мощность ТН суперски под дом, а с контуром мимо, и что будет?
    Провалится кипение, а значит и COP, кстати выходная мощность ТН зависит от температуры кипения, а значит она тоже упадет.
    Наклонные скважины 300м, коаксильные зонды.
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Никакая техника не вечная. И когда-нибудь ее придется чинить или менять. Вопрос в горизонте. Если это 1-2года один разговор, если 25лет совершенно другой.
