F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мнения могут быть разными и любыми. Вопрос, насколько они верны.
    Расчет номинальной мощности ТН, подразумевает и расчет контура для этого ТН. Если неверно рассчитан контур и заложено меньше, чем необходимо, как мне кажется, это вопрос не к оборудованию, а к инсталлятора, ты не находишь?
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Абсолютно! А теперь попробуйте найти ремонтника на газовый котел и на ТН, и сравните ощущения.
    Спросите - кто-нить отремонтирует самодельный частотник в том же дроиде?
    Получается только замена, а это значит нужно обращаться туда, где его сделали.
    Один случай отказа в ремонте уже есть тут на форуме.
    А если контора закроется (мы же планируем работу ТН на десятилетия), то что?
    Вроде бы можно поставить промышленный массового производства, но тогда придется его настраивать под компрессор и еще контроллер с датчиками менять.
    То есть всю электронику ТН.
    Здорово, правда?
    А вот тот же электрокотел можно вообще заменить, если что, из-за его цены, да и чтобы достать из него тэны и поменять их, спец инструмента не нужно.
    С газом еще проще - куча контор и частников делают ремонт.
    Тебе геологию делали? А кому-нибудь еще? Вот чисто интересно.
    И по ней можно только предположить, как будет сниматься тепло.
    Потому как геологию будут делать врядли зимой, когда нужно греться.
    А по факту c контуром будет ясно тогда, когда ТН заработает.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Контур расчитывается от мощности ТН
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    И снова здравствуйте!
    Это все, что вы хотели сказать?
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Я по методичке делал, и чё? Нормальный размер, но не взлетел! ;) :) ;)
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что ты подразумеваешь, под геологией? Ничего не путаешь? Геология даст только разрез грунтов, не более того. Глубину УГВ можно посмотреть в сельском колодце. Для чего тебе нужна геология? Или, просто слово понравилось?
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    То есть бурим здесь, а смотрим за 10 км в ближайшим селе, так? :)
    Ты не в курсе, что даже от участка к участку вода может быть по разному?
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Дело в том, что проблема свежего воздуха есть, кто-то ее замечает, а кто-то нет. Но и раздувать из мухи слона не нужно.
    Вот сегодня проводил жксперимент.
    Проветрил комнату перед сном, долго проветривал, чтобы датчик показал в районе 500ррм. Потом закрыл приток и лег спать. 2 человек+ кот, спальня 18м2 с высотой потолка 3м, дверь в спальню приоткрыта. чтобы кот мог ходить туда-сюда.
    а это на утро
    Видно, что по всем показателям все выросло, за исключением влажности. т. к. белье после стирки высохло.
    А это я уже встал, немного проветрил и оставил окно в режиме микропроветривания, но так, чтобы не гудело от окна
    Т. е. даже небольшой приток при работающей вытяжке дает стабильные показатели по СО2, на Т в помещении не влияет.
    Если дверь была бы закрыта, то гарантированно было бы в районе 2000ррм, что проверял неоднократно в помещении 50м2 и потолками 3м с проветриванием перед сном.
    Продолжение эксперименты, никого в комнате нет, работает микропроветривание с утра
    Переставил датчик в центр квартиры
    Видно, что если закрыты остальные окна в квартире, то СО2 больше, чем в проветриваемой комнате.
    Как раз таки экзотика - правильный расчет ТС.
    Мне пришлось купить не дешевый (относительно другого инструмента) ключ, который использовал только для замены ТЭН.
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Я вам искренне предлагал помощь но вы не горите желанием получить эту помощь.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что тебе даст геология участка?
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В песочке люблю ковыряться.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно, ему не нужен положительный результат? Да и, был ли мальчик? :aga:
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, ничего она не даст, я же говорю, слово красивое, захотелось куда то ввернуть, вот и подвернулся случай. :aga:
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Dimastik25, Мы без объективных данных по геологии не беремся устанавливать ТН.
  15. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Так Вы так и пишите что на страхстопе вашем холодно будет, новое его название что я узнала благодоря @flashca, гопстоп.
    Как теперь оказалось у инверторного тн всегда есть запас и могут добавить мощность если не хватило дому.
    Контур провалится навсегда опять только на гопстопе, на инверторе он присядет в мороз, а когда они пройдут тн значительно уменьшит свою мощность и контур все равно окажется переразмеренным и температура входа и экономия вырастет и вернется опять к высокой.
    Какой же например? Я ходила в расход магистрального газа. Скажите 450-500м3 газа + 500квтч электроэнергии на быт. Чем расходы будут отличатся от дома с земляным инверторным тн с общим расходом 800-1000 квтч в зимний месяц? Это как мы выяснили для дома 200м2.
    Соизмеримое отопление, дешевле этих двух - у нас ничего нет.
