F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Может он не любит *Воздух - воздух*? :faq:
    У меня ...*Воздух - Вода*:)]:aga:
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Нет, он не любит любой воздух, потому что на нем низкий коп при -30.
    Оно и в Москве не такое уж частое. Не каждый год бывает. ;)
  3. arshup
    arshup
    arshup
    вертикальный контур оправдан когда горизонтальный ну никак не поставить.
    знакомому делали недавно вертикальный.
    вроде никакую предварительную геологию не делали.
    все разрешения и согласования много времени заняли.
    и цена в 3 раза дороже почти чем норизонтальный
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Гитлер тоже так думал... Но... Синоптики подвели...:)]:aga:
  5. arshup
    arshup
    arshup
    скажу лучше что почти нереальное, тем более у тебя на берегу
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    На форуме есть интересант по ТН хочу на его примере прикинуть сколько примерно в его условиях обойдется геотермальный контур. Место действия г. Туймазы я неоднократно бурил в это славном городе и хорошо представляю местную геологию. Сверху плодородный слой дальше тугопластичная глина сухая к 10 метрам с прослойками обводнённого песка. Скважины на воду примерно 30 метров. Водоносный слой представляет собой обводнённый песок с включениями гравелистого шебня. Горизонтальный контур в этих условиях работать будет плохо рассмотрим вертикальные зонды.
    Дом планируется небольшой и я так понимаю теплый. Тн можно взять на 6 квт тепловой мощности.
    Мы в Челябинске пришли к тому что в скальных обводненых породах можно снимать с метра зонда не более 40 ватт с метра тепловой мощности тн. В Туймазах я думаю можно заложить не более 35 ватт с метра. Итого на 6 квт нужно 170 метров зондов. На местном рынке полно товарещей которые бурят на воду с промывкой. Стоимость метра у них будет примерно 1000 рублей метр. Надо бурить по 40 метров итого 4 скважины по 43 метра примерно. Зонд из ПНД трубы диаметр 40 мм низ можно спаять из 2 электросварных уголков при диаметре бурения 180 мм зонд можно опустить в скважину. Стоимость метра трубы примерно 70 рублей 2 уголка примерно по 1000 рублей. Итого зонд с наконечником получается примерно 7000 рублей.
    Итого за бурение нужно отдать 170 000 рублей и за зонды 28000 рублей. При условии что паять и опускать зонды заказчик будет сам.
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    В Челябинске горизонтальные контура не работают от слова совсем. Я только 2 горизонтальных контура переделал на вертикальные.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    интересно, почему?
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Глубина промерзания доходит до 1.8 метра. И самое главное контур за лето не успевает восстановится.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Что будет при утечке гликоля в водоносный горизонт?
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это свойство земли, в которой контур расположен.
    Есть разница, вы не просто топите, а фанатично с пеной у рта кидаетесь на амбразуру.
    Вам же говорят, что есть плюсы и минусы, нужно смотреть в каждом случае, но нет же, вы этого не слышите, а фанатично скандируете - шайбу!
    Когда аргументы заканчиваются, делаете паузу, а затем по новой.
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Ничего хорошего. Особенно если заливать в контур всякую гадость. И вобще об этом надо думать до установки зонда. Поэтому мы применяем трубу со стенкой 3мм. И фирменные наконечники. Потом опресовываем зонд перед и после установки.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А как дела с законодательством ?
    Где 5 метров вниз от поверхности купленной земли - можешь копать, а все, что ниже - уже не твое, государственные недра.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    Lkz ujhbpjynfkmyjuj
    Для горизонтально труба для земляного коллектора 2.4мм
  15. arshup
    arshup
    arshup
    Глубина промерзания более 1м, но трубы ставят на 1м глубины с шагом в 1м
