F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Я скорее не про плиту...я мало интересовался УШП (финской,шведской,российский вариант)...выяснил что мне дренаж совсем не нужен.
    Ливневку вокруг дома...да закопал, вся вода с крыши просто уводится от дома. Глиняный замок у меня получился сам собой.
    Скорее согласен с "Альтермологом"...залить сначала ленту с армировкой, она будет опорой для газоблоков, а внутри уже залить плиту пола...то о чем пишет "Тэррия",связав между собой армировку.
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Для более важных строений, я именно предпочитаю утепленную ленту с полами по грунту. Но для мелкого хозяйственного строения, смысла нет городить еще и ленту. Нагрузка не та, толщина стены не та, крышу можно сделать так чтобы снег съежал в нужную сторону и не добавлял нагрузки...
  3. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Вы действительно как -то странно читаете...вы написали про 600мм замещения, правильно?...я вам написал, что все эти замещения грунта...неважно 600мм или 1200мм,или 1500мм...принципы промышленного строительства. Это не про УШП)
    Мы говорим про малоэтажное, то есть...строительство бункеров, подземных этажей и прочего...здесь не про это)
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Там был разговор типа плесень появляется.
    Далеко ходить не надо, в Геленджике дворец плесень съела, частично переделывают.
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    О вот еще нашла про треснет. Прям прямым текстом.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    а в чем разница между арматурой и арматурноой сеткой?
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Единомышленник пожаловал. с вами и с @iBesher, я разговариваю только с приведением первоисточника. Конкретно для вас задача в моих сообщениях найти словосочетание "арматурная сетка"
  8. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Да тут "лента" подразумевается простая...высота например 200мм и шириной по газоблоку +по 50 мм на стороны...это скорее такая подошва для стен. А внутри...фактически уже заливается, пусть назовем ее плитой и она будет например, те же 200мм или меньше за вычетом утепления, чтобы вровень с "лентой". У "ленты" армировка будет, например 8мм, 12мм...а у плиты сетка 4мм или 5мм и они между собой связаны. Все будет намертво)
  9. arshup
    arshup
    arshup
    аматуру с пластиковой сеткой в одну конструкцию не зрамешивают
  10. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Да мне кажется весь спор...о названиях, каждый по своему называет и отсюда непонимание. Я то почему-то вас сразу понял.
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Оно и без связки будет достаточно, а то что пол будет немного плавать, может даже и хорошо.
    Тогда проще сделать как я написала с сеткой но периметр укрепить арматурой просто и сразу все залить.
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Задание №2 ищем словосочетание "пластиковая сетка" в моих сообщениях.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я уже нить потерял, обсуждаем котельную или сарайку?
    Встречный вопрос, чем и сколько утеплить 1,5 м воздушной теплотрассы?
  14. arshup
    arshup
    arshup
    сетка 4 или 5мм это для стяжек.
    а арматура это от 6мм
  15. arshup
    arshup
    arshup
    ровная труба, тогда пенопластовая кожура
