F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ну кто много строит, тот понимает, когда говорят сетка Д5, что это говорят о сварной сетке с диаметром прутка 5мм.
    Один строитель, другой 5 домов построил - неужели не понятно о чем разговор.
  2. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Сложно так сказать...будет ли достаточно без связки, но залить все одним разом конечно можно.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пускай прёт куда угодно. Отмостка делается шириной, равной глубине промерзания. В наших краях, достаточно утеплить на ширину 1.2 метра. Всё. На этом морозное пучение заканчивается. Пусть даже, под утеплителем, вровень с землёй стоит вода. ЭППС, практически не впитывает воду, поэтому его и используют в качестве утеплителя для фундамента. Это первое. Второе. Даже глина, худо бедно, но, пропускает воду. Поэтому, если вокруг утепленной отмостки, предусмотреть водотведение верховой воды, то под фундамент, если что то и попадет, то достаточно быстро впитается глиной. Поэтому я и написал, что под утепленной плитей, вода не замерзает. И да, предвосхищая твои вопросы, толщина утепления делается по расчету. Но, на практике, 100 мм ЭППС, вполне защищают фундамент от рисков морозного пучения.
  4. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Что тогда такое в вашем понимании промышленное строительство и чем оно отличается от малоэтажного?
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Да ничего не обсуждаем. Так, трепимся. Очередных коней разукрашиваем.
    Сарайка построена, и ее обсуждать смысла нет.
    А гипотетическая котельная вряд ли (не буду говорить никогда - вдруг приспичит) когда то будет построена. Так что тоже можно особо не обсуждать.
  6. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Здесь, если вспомнить текст, я говорил, почему в центре ушп ппс не выше 35 плотности... а под рёбрами эппс 50 плотности.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    5мм, это только стяжки лить или пчтобы было куда трубы крутить
  8. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Пенопластовая скорлупа на всё диаметры есть с защитой от УФ.
    Ценник для 1.5 м не очень напугает, а когда метров 20 уже земноводное душит.
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вы говорили о моей тонкой плите, а о своей ушп вы ниже писали. Опять соскакиваете?
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А если в два слоя и с нагрузкой 300 кг на кв. м?
  11. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Да, конкретно про Часы говорил Дима, признаю, вы говорили о раз два плюнуть...
    Кстати я ещё тогда спрашивал вас о двух слоях сетки, но вы так и не ответили на вопрос.
  12. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    А ничего в этом особенного нет...когда люди начинают (не технические) термины использовать, отсюда и начинается...можно говорить об одном и том же, а друг друга не понять. Балка это балка...а не "фиговина")
    Я же не просто, так пишу в миллиметрах, это на уровне рефлекса...во всех чертежах, размеры указаны в миллиметрах.
    Так принято, так учат в технических вузах. Да, при кройке и шитье размеры указываются в сантиметрах...вроде бы)
  13. arshup
    arshup
    arshup
    глина ничего не впитывает.
    100мм пенопласта, мало, может и промерзнуть
  14. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Да плевать арматура или сетка, все равно это называется армированием. Или по вашему это сеткование или как вы это называете?
    Для чего два слоя?
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Плю ещё две трубы, одна на ГВС, другая на рециркуляцию.
    Думаю сбить каркас, внутрь пенофол и запенить.
    Может какой ещё пирог есть?
