F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    в 100мм 2 слоя не сунешь
  2. arshup
    arshup
    arshup
    обклеиваешь пенопластом, пенопласт оберни пленкой упаковочной
  3. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ваша плита в 200 совсем не тонкая. Моя всего 100, а ответ этот был больше Диме, который говорил, что ппс под плиту не стелят. Вы кстати тоже не поверили, что в ушп два вида ппс по плотности применяется.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А еще лучше вообще без окон - идеал землянка!
    И тепло и мухи не кусают.
  5. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Здесь разговор не про пластиковую сетку (точнее не про стекло-пластиковую)...у нас делают из проволоки диаметром 2,4,5мм сразу готовые сетки, размеры могут быть разные и используют для армирования кладки например из пеноблоков, газоблоков. И в данном случае при простом сооружении, как котельная...вполне можно использовать такие готовые сетки, связав их между собой.
    Но поскольку расчетов никто делать не собирается...с запасом, в два слоя, с разнесением между ними.
  6. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Зачем два слоя? Можете объяснить как по вашему работает арматура в бетоне? Мадам не хочет на этот вопрос отвечать.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    как я понял там 100мм, проще связать 10ку арматуру и связать.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну если вспомнить, что амеры применяют тросы, то наверное на сжатие, типа как мы берём несколько коробок двумя руками или зажимаем в тиски, может и ошибаюсь
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Тем не менее, сКОП=5, для ДХ и гликоля, это максимум подачи 32С при максимальных теплопотерях.
    Задачка достаточно сложная, для 23С в доме.
    Если устроит 21С, то можно обойтись теплым полом.
    Как бы там ни было, всё упирается в счетчик. ВТНщики, и 19С считают нормально.
    ТЭНы и ...магистральный газ, +12С в доме, иначе по карману бьет.
    Меня не просто так клюют, сКОП=5+, достижим лишь при жестко оговоренных условиях и жестком и жестоком соблюдении буквы закона, в первую очередь проток, материалы отделки и далее по списку.
    32 подачи, легко добиться только теплым полом, если линейные размеры дома не менее 12 метров.
    Если меньше 10 - придется тянуть подачу к 35С.
    И это уже сКОП=4.5...Причем на крепком контуре.
    В целом, КОП зависит от отношения конденсации к испарению.
    И поймать 3К в СО, 35 вс 32, это одни деньги.
    Заставить ДХ кипеть -2С против -5С, это совершенно другие деньги.
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Армирование, более того я это несколько раз писала армирование сеткой в два слоя, ну или арматурой.
    А сетка в два слоя нужна, чтоб распределить нагрузку на 2 арматурных пояса. Т. к. одного пояса диаметром 5мм даже без расчетов понятно что будет недостаточно.
    Расчеты возможно покажут, что вариант армированием сеткой в 2 слоя, тоже не дадут нужных характеристик.
    Поэтому я писала армирование сеткой в два слоя или арматурой Д12. КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО - ИЛИ.
    И даже в расчетах цен, я арматуру учитывала.
    Достаточно разжевала?
  11. arshup
    arshup
    arshup
    Ушп
    все пенопласт
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это ещё минус 2К от конденсации;)
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    а кто говорил про 100мм? Цитату мою можно?
  14. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Как будет работать второй слой армирования в вашем понимании?
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Я не поверила? я всего лишь сказала, что под ушп стелят ППС. И есть в т. ч. и забугорные чертежи, где только ППС.
