F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    так на 2 пояса или на 2 слоя?
  2. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Это просто русский язык...мы глобально подходим и сразу много информации перевариваем, а потом сокращать начинаем. А другие языки, они сокращений не воспринимают...им надо конкретно и четко)
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    27 Лёш, с салярой правда и кондиционером.
    Доделаю ТН включу еврея на 22;)
  4. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Арматура работает только на растяжение. Плита армируется в один слой. Подразумевается, что замёрзнуть может только по краям и следовательно пучить будет тоже только по краям. Поэтому армирование в нижнем слое плиты, как можно ближе на дно, достаточно только закрыть арматуру бетоном, что бы не ржавела. Столбы например электрические вообще льют, предварительно натягивая арматуру, что бы уменьшить возможный прогиб. Второй слой вообще не будет работать в плите... но спецы видимо знают лучше...
  5. arshup
    arshup
    arshup
    троса много кто применяет, но в условиях стройплощадки их применение нецелесообразно.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Придется поставить радиаторы или конвекторы на холода.
    Это не смешно, когда возьмешь деньги за СО, потом абсолютно всё закатают плиткой, и лишь потом начинаются претензии.
    Ученый горьким опытом. Женщина заказчик = будешь шторы к обоям подбирать.
    Ну и найдется дядька, с цепью на шее, толщиной с палец,
    который из тебя душу вытрясет.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для труб, достаточно сетки 3 мм толщиной.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А буквой г можно делать УШП?
    Просто мне всегда казалось что только квадрат или прямоугольник.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    Опять снега метели
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Тэррия,
    От точно соскакивает. Уже и меня к своему бреду приплёл. Совсем парень забывать стал, с чего разговор начался и о чем продолжается. Никак обучаться не хочет:)]:)]:aga:
  11. arshup
    arshup
    arshup
    меньше 5мм не видел
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Нижняя часть армирования работает на растяжение, верхняя на сжатие. Хотя сам бетон на сжатие вполне не плохо работает. Гораздо лучше чем на растяжение.
    Если рассматривать нижнее армирование, то в идеале нужна арматура потолще, но как вариант можно увеличить количество стержней арматуры. Поэтому сетки две без зазора, и если еще надо разжевать, то со смещением ячеек.
    Какие вам еще знания вложить?
  13. arshup
    arshup
    arshup
    18 углов делал
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну а те, кто пять домов построили, все считают в сантиметрах. :aga: Может быть, поэтому, и шестой придется строить? :aga:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не, ну эстонская глина, конечно ничего не впитывает. Так же как, и эстонский пенопласт, совсем не греет. :)]:)]:)]
