F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    вот я не видел их, потому бороздят они или нет, не знаю.
    а фотки поставил термо...
    . не знаю этих красивых слов обработки бетона
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Е твоё, а мне эти нефтегазовые сваи достались за 15% от стоимости. ОТК не прошли...со всеми пропарками и т. д.
    В ней по две 16 арматуры в каждом углу
  3. arshup
    arshup
    arshup
    сваю в перемычку превратил?
    не лучшее решение, в сваях армировка иная
  4. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Нужна она там чтобы работать на растяжение.
    Например при кручении или изгибе колонны.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Может быть, всё может быть.
    Только образуется сразу несколько солей, с разной скоростью роста кристаллов.
    Помогая или наоборот, можно формировать разную структуру бетона.
    Конечно, вкупе с ингредиентами.
    Это наука целая, точно такая же, как и закалка металла.
    Вроде компоненты не меняются, а на выходе разные свойства.
    Где твердость, где пластичность, а где и поры играют роль.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мне лень искать. Нагрузочная способность, на изгиб, как у стандартной 60см перемычки.
    И плевать на армирование. Мне потолок на излом держать, с свободными концами.
    Эпюры не помню, но если будешь настаивать - за деньги разложу по полочкам.
    У меня преподаватель сопромата консультировался в своё время. Четверть века назад.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Напомнило выдержку из пивоварни, книжками не ошибся?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да, а еще ты ядерный физик.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Интересно, зачем тогда колонны считают на сжатие?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не, он методичку не читал, поэтому, этого не существует. А вот фотографии он видел, поэтому, там все просто. :aga::aga::aga:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А ты по ссылке https://docs.cntd.ru/document/1200074912 почитай, разберёшься. Но, ты же не будешь читать, как и тот макальщик-неудачный.:aga:
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Дима курс называется строительные конструкции! Учи! ПГС ещё и курсовой сдают.
    К предыдущему сообщению дополню:
    Расчёт на сжатие проводят по прочности бетона т. к. она выше предела текучести стали, и они в монолите! На растяжение аналогично считают уже сталь т. к. у бетоны прочность на разрыв низкая и эту нагрузку принимает арматура.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А чего потолки не белые?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Screenshot_2022-01-23-23-01-46-071_com.android.chrome.jpg пункт 10.3.6 упоминается арматура, работающая на сжатие, если она нужно по расчету.
    Получается, все же арматура работает на сжатие? В случае необходимости?
    Дальше искать не буду, у кого есть желание, разберётся, ну а на нет, и суда нет.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Т. е. если в ФХТН заменить европейские комплектующие на китайские оболванивание прекратится?
    Оригинальный драйвер, тоже в топку?
    Корпус тоже меняем или оставляем?
