F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    ИМХО, это вариант исключительно для самодельщиков с большим запасом энтузиазма, поскольку со всех сторон жесткие лимиты, выход за которые чреват тяжелыми последствиями. Самопальный кожухотруб возможно и не порвет в случае заморозки, однако сиди ровно, жди пока оттает. А если магистраль прихватило, а на улице далеко не плюс? Констатируй факт, ибо сам себе злобный буратино, и спи спокойно... до весны :aga:
  2. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Много подробностей не скажу, поскольку это самосбор, наш только контроллер. Знаю, что 290 газ и довольно большой испаритель.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это все, что нужно знать про некоторых (одного российского, а другого казахского изготовителя барахла):
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Знаешь, а я наверное тоже пойду,.схожу, за тот пост Алексея, спасибку поставлю. Алексей ведь неправ только в одном, не про ТН нужно было говорить. :(
    Но, ты же у нас обидчивый, поэтому, ТН у тебя, барахло, а ты отличный парень:super:
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Дело не в плюсах и минусах, а об отношении к людям и восприятии критики.
    А так же о правдивости. ТН техника сложная, за всем не уследишь, и приходится доверять в какой-то степени продавцу. А вот если этот продавец плевал на свою репутацию, то как это сделать?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это ты про своего производителя? :aga::aga::aga:
    Ну да, тебе не повезло, как кстати,.и другим покупателям у этого производителя. Вроде как, ты не один такой, попал с этим ТН?
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Наверное как тебе и Самарскому владельцу, только ему пришлось купить новый ТН у другого производителя, а казахстанский продать, а ты проводишь газ.
    Даже если взять тебя и Екатерину, то уже фифти-фифти.
    Газ рулит!
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так у меня был COP-ометр сразу, что и выявило проблему, в итоге внутренности ТН заменили.
    А так то ТН работал и грел, а вот как грел только с COP-ометром и получилось понять.
    А платежка, чтож, она лучше стала даже в самом первом варианте, чем с электро-котлом, но насколько - без измерений не узнаешь.
    В характеристиках все пишут так, чтобы не хуже чем у других было - реклама, понимаешь!
    За исключением именитых брендов - те дорожат репутацией и боятся исков.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Магистраль прекрасно греет землю вокруг трубы. Сутки - трое всегда есть.
    На скважинной, обратного клапана нет, проблем тоже.
    Абсолютно все ТН работают нормально, ничего и нигде не обмерзает. У себя делал эксперимент, с опорой на среднюю температуру стенки - позволяет кипеть в минусе. Условие - полностью залитый испаритель.
    По мне, обслуживать перелив, проще, чем гликоль. Включил - работает.
    Сломался насос - поменял.
    Забились фильтра, полную мощность не набирает, поменял.
    С прошлой весны сейчас работают, и то, не новые. Подсохли, стряхнул и поставил на место.
    Нет проблем, поставил и газ не нужен.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Такое же барахло, что и твой виссман или найб. Только турками собран да хохлами с поляками.
    Не умничай со своим супернародным контроллером, за который надо месяц работать, не жрать и не спать при этом.
    Чтобы сделать полноценный прогон, надо бесконечную систему отопления. У меня 4 бочки, больше нет.
    Этого достаточно, чтобы проконтролировать переметры работы, опираясь на даташит. Совпадает, лучше уже не сделать.
    Пока твоя схемация, привела к остановке ТН. Вентилятор частотника остановил ТН.
    Собственно, фундаментально ответил тебе той же монетой.
    Ты по сути,. переделал всё
    Геоконтур лазил, ТН свой собрал.
    И предлагаешь людям те же грабли, но уже с НК за 25 тыр.
    Именно так все выглядит со стороны.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Понимаешь, как загогулина, у тебя ни какого прогона нет - ни полноценного, ни частичного, ни какого!
    А ТН-ов, как я понял у тебя несколько и поставил ты их не одну штуку, так?
    Чё?
    Ты это, закусывай, что-ли...
    НК, если денег вообще нет - можно вообще самому собрать, благо все доступно. И не 25 он стоит, не ври.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Давай так, ценник назови, буду его предлагать, вместо нашего.
    Прогон делал, получил 8.5 кВт из 1.1квт без учёта насосов.
    Мне этого достаточно
    Условия, конечно, тепличные...но достижимые.
    Два дома, а может и три, раБотают в таком режиме.
    И заметь, я всегда уточняю целевую температуру в доме.
    С водой из скважины, заранее знаю температуру кипения.
    Задаю, сколько сожрёт скважинный насос.
    Ну а какую сделать СО, на КОП 2 или 6, головная боль заказчика.
    Интересно было с ДХ. Поставил теплосчетчик.
    Ну и в результате, до -10С кипения, получил значения из даташита, +-0.2КОП. Не делился здесь, ибо не обязан.
    ДХ не отправляю и не делаю.
    И не собираюсь.
  13. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Вот в этом и проблема, нужно всегда быть поблизости, во всеоружии и начеку. А так, отъехал на пару дней, вернулся в замок Снежной королевы :aga: То есть риск существует, даже если сам с усам, и все, что может привести к остановке припасено, вплоть до электричества :)
    Для конечных юзеров, практически норма - начинать беспокоится, когда температура в доме на 3-5 градусов понизилась, то есть, при нормально утепленном доме, те самые сутки-трое, после которых поздно пить боржоми :hello:
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А вы видели в живую ТН Виссман? Если нет как вы можете судить о качестве?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Рабинович напел же:)]
