F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Из 20 гаек, одна, да потечет. У меня такой счёт.
    Под пайку, чисто медный, одно удовольствие ставить.
    Масса небольшая, прям на трубке можно оставить, в отличии от крашенного металлического.
    Для мелких ТН, которые недорого вернуть производителю на ремонт - самый самолет.
    Для взрослых ТН, массой и мебельных размеров, сойдет и на гайках. Нормально стоят.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это не показатель.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну да. С 4-рех кратным запасом по необходимой емкости, точно сдохнут завтра.
    У промчастотника, одна проблема - вентилятор, и пыль соответственно.
    Всё.
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Хороший фильтр. Тоже пайку предпочитаю. Не течет никогда, если на припое не экономить. Но металические с омедненными трубками беру, таких даже не видел в продаже.
  5. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    вся сложность это соединить медную трубу (не обязательно использовать те алюминиевые, что идут в комплекте. Как для себя лучше их вообще не использовать :)) непосредственно с компрессором, но аналогичный тип соединение металлопластиковой трубы в ДХ с медью (тоже нет пайки) т. е. по типу соединения - это одинаковые условия. Это меньшая из возможных проблем (если вообще проблема т. к. на фото трубки которыми комплектуется компрессор - нарезные т. е. точно не рассчитанные на пайку).
    Кстати если я не ошибаюсь, в холодильниках же тоже алюминий в испарителе/конденсаторе? Его же как-то паяют с компрессором? И это как бы обычное дело, а не сверхестественная задача.
    Зачем? Давление например у изобутана (r600a) меньше в 3 раза, чем у 134-го фреона.
    так вроде бы и пытаюсь в этой теме разобраться :)
  6. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Я с омедненными трубками только серебром паяю, с 5% не всегда растекаются, раньше кастел, сейчас китайские
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я 5% паяю, растекается. Не важно, данфосс, алко или синхуа:cool:
  8. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    с флюсом ? Я тоже раньше паял, иногда не получалось, с серебром больше понравилось, 45 % с флюсом, цена понятно, но и уходит не много
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вакум не пугает?
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Не без флюса. Если чуть перегрел, то начинает плохо ложиться. Если нормально, то и без флюса все ок. Не было проблем вроде никогда. :) Тут вон про утечку по стеклу рассказывают я такого не встречал даже:)]. Главное не перегреть и нормально оборачивать его. Я сейчас подумал, я 32 года трубки медные паяю, с практики на бытовых холодильниках в рембыттехнике:|:. Даже не задумывался что то ...
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да, с таким процентом как оловом паяется и вид покрасивше.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я серебром флюсированным паяю по необходимости, не столько из за цены, сколько из за большой вредности вдыхать эту гадость. Этот флюс просто отрава редкостная:mad: Советую им паять на открытом воздухе и стараться не вдыхать.
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Да при пайке ж*а
  14. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    А должен? Думаю там др. проблема т. к. 134-ый - это синтетические масла, а 600-ый - минеральные т. е. именно в этом проблема (промывка масла промывочным фреоном R141b может разъесть части компрессора).
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Надо смотреть допуски у горшка и верх и низ. У моего на 134 низ не помню, верх 20 очков, это и останавливает залить 410-й, только 22-й залетает.
    А у вас наоборот в рабочей точке вакум, -10 легко может наступить.
