F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    да я о том же писал в другой теме, но там потерли сообщения
    зачем мне что-то делать, если и так всем понятно, что самый простой и дешевый ТН будет старт-стоп с капилляркой. Ну и мировой опыт производства холодильных машин тебе в помощь.
    нет. моя вначале читает, считает и на основе своих расчетов делает выводы, а твоя лишь бы пурги нанести.
    вот оно что, а я думал ты для людей делать собрался. И мои до 160м2 не противоречат твоим 80-100м2, надо просто не забывать, что не все живут в Стерлитамаке.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Считать умеешь?
    После выпрямления, ток представляет собой горы.
    Конденсатор - пытается зарядится до верхушек этих гор.
    Но не может, ибо может заряжаться только в тот момент, когда торчит верхушка горы.
    Если впадина, он разряжается.
    Т. е. ток течет не постоянно, а циклически. Тогда и лишь только тогда, когда торчит верхушка.
    Если это лишь четверть времени, то ток в этот момент, в 4 раза выше среднего - как если бы конденсатор заряжался постоянно.
    Этот параметр, называется коэффициентом мощности.
    Обычно, максимальный ток в 2-4 раза выше среднего.(выпрямитель, речь о нём)
    25А / 4 = 6.25А, как если бы мы постоянно потребляли из сети.
    Есть эффективное значение напряжения, именно это мы имеем ввиду, когда говорим 220В.
    Подразумевая, что 220В*10А=2.2квт.
    Но в розетке синусоида, не постоянный ток.
    Поэтому реальное=амплитудное напряжение, выше 220В. Причем здесь простая формула, в 1.41 раза больше 220В. 220*1.41=310В.
    Вот до 310В, и пытается зарядится наш конденсатор после выпрямления.
    По сути, секунду имеем ток 25А, три секунды - ток не течет. Совсем не течет.
    Счетчик это видит, и МОЩНОСТЬ, в единицу времени, потребленная, будет соответствовать 220В*6.25А. Хотя ток, максимальный, будет 25А.
    КМ=0.25.
    С дросселем, получаем КМ=0.7, т. е. 6.25/0.7=9А. Т. е. максимальный ток всего 9А, против 25А без дросселя или 6.25А при идеально равномерном потреблении тока.
    АККМ имеет КМ=0.93-0.99, и получаем максимум 7А потребления тока.
    А теперь подумай, стоит ли ради этих 9-7А=2А, вводить лишний активный каскад в драйвер?
    В теории и на практике, вполне можно добиться КМ=0.9, и с дросселем. Там нужен ещё один диодный мост...который тоже активный компонент и может выйти из строя.
    Именно исходя из этих соображений, я не рекомендую использовать однофазный частотник без дросселя, на мощностях выше 1.1квт. Край-1.3.
    С дросселем, 25А*0.7*220В=3.9 квт.
    Но, в розетке может оказаться и 140-160В, это наша российская розетка.
    И от 3.9квт, остается 2.2-2.3квт. При этом ток 25А.
    Если поставить симметрирующий однофазный трансформатор + дроссель, никаких 140-160В мы не увидим.
    Можно смело забирать до 2.9-3.3квт.
    Вот так связан ток и мощность.
    Счетчик же считает только тогда, когда течет ток.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну да, только в Москву да Питер, двухэтажные дома и ТН на 5 квт - соседу не похвалишься.
    В города попроще, просят 7-8квт.
    Ибо дома скромнее.
    Тихий - это 200-300м2, либо дырявые дома.
    Либо тихая работа.
    И, прикинь, их немало.
    Мелкий ТН, мне нужен для того, чтобы уволится с Ростелекома.
    Мелкие же дома у нас, прекрасно отапливаются ТЭНами по 2.45квт*ч.
    Т. е. и здесь засада.
    Не стоило тебе выдергивать фразу.
    Повторяю ещё раз - теплый пол на ТН, этот, на 4-5квт.
    Плюс конвекторы под каждое окно на догрев и про запас, если ТН встанет.
    Что до окупаемости, если качество воды в скважине позволяет - тема абсолютно окупаема.
    И, если дом небольшой, окупаема и против магистрального газа.
    С геоконтуром, не всё так однозначно.
    Я бы, ГК вообще не заморачивался.
    Дешевле поставить на скважину ТН помощнее и теплоаккумулятор, и уместиться в трехзонный, а то и двухзонный тариф.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    в смысле выдергивать? Ты тут ими кидаешься направо и налево, то цена за ТН у тебя снова штука баксов, хотя мне несколько месяцев назад писал от 1,5 штук. Вот я и не понимаю чего ты хочешь. Все крутишь-вертишь - наеобмануть хочешь...
    на каждое окно по конвектору выйдет дороже, чем электрокотел добавить. Ставить их если только зимы суровые и чтобы от окна не тянуло холодом.
    Термин «лаконичность» образовался от названия древнегреческого региона Лакония, жители которого отличались немногословностью и краткостью. В Лаконии находился и город Спарта. Явный пример лаконичности спартанцев относится к письму царя Македонии Филиппа II, завоевавшего многие греческие города: «Советую вам сдаться немедленно, потому что если моя армия войдёт в ваши земли, я уничтожу ваши сады, порабощу людей и разрушу город». На это спартанские эфоры ответили одним словом: «Если».
    Приплыли. А кто мне говорил, что это дорого и нет смысла это делать и т. д. и т. п...
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Дешевле ВТН, чем две скважины Лëха! Для европейской части.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это неправда.
    Помнишь, я рассказывал здесь о прохудившемся конденсаторе в моем ТН?
    Ну так второй ТН, продержался лишь месяц. Та же история.
    В системе стоит ТЭН, теплоноситель вода из скважины.
    И, при выходе из строя цируля, ТЭН водогрей, всё также встанет.
    Дешевле именно конвекторы у каждого окна.
    Не зависят от циркуля, позволяют легко и быстро разогреть или греть лишь определенную комнату.
    И, лишь потом - пресечь тягу холодного воздуха от окна.
    В пень тот ТЭН, это не ВТН, где мощность однозначно сдуется в морозы.
    Здесь её хватит на теплый пол. Напротив, несколько увеличится в морозы.
    Найди пожалуйста, где разговор о 1000 и 1500.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Зачем две?
    А как же суперсептик? Куда сливать осемененные ванны дважды в день?
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Если готовитесь к глобальному писцу, то какое нахер липиздричество? Альтернативный ты наш!
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    :super: Давай, жги ещё:)]:)]. К такому адекватному "продавцу" семени и ТН и за тем, и за другим очередь выстроится:)]
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё верно.
    Самый прикол, это скакать за кредит на новую машину + газовое оборудование, и ждать глобального пушистого зверька.
    Прикинь, вот уже 8 лет, как мой автомобиль не теряет в цене.
    Учись, пока я живой.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Неадекватов здесь достаточно.
    И продавать, здесь, ничего не собираюсь.
    Своя тема здесь, стоит 200тыр в год.
    Т. е. 1МРОТ в месяц. Предполагается, что обычный россиянин, должен пахать только на ФХ, при этом не жрать и не с..соответственно.
    Где ты нашел адекватность?
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ты спишь в обед, и пробег у тебя за пять лет 20000км, а у меня за 3 150000! Как говориться:"Скока можно носить ношеное-и драть брошеное!"
    П. С. Неучите меня жить, лучше помоготе материально! :);)
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну, примерно 800км в месяц проезжаю.
    Это 800/18=44 часа в месяц за рулем.
    Это рабочая неделя.
    150000/3/12/пусть ты ездишь быстрее, средняя скорость 25 км/ч=165 часов в месяц.
    Вообще-то, по КЗОТ, это средняя продолжительность рабочего времени в месяц.
    Ты, получается, работаешь на двух работах.
    Я тоже на двух, вот сейчас, например, в мастерской кофейком балуюсь, с сигареткой в зубах.
    Кофейку дернул, пошел поработал.
    Надоел кофеек, водочки можно. А тебе нельзя.
    Говорю же - учись, пока я живой.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    ну и кто тут сам себе злобный Буратино?
    В соседней ветке, тока там удалили, но некоторые местные успели прочитать, т. ч. могут подтвердить.
    так полистай эту тему, здесь ты мне писал по памяти о 150тр и можно дешевле, можно дороже. 150тр - это уже около 2к баксов. Поищи сам, то потом скажешь, что я что-то не так и не оттуда выдернул.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    и они выйдут дешевле всей водяной системы + ТН. С вашими тарифами на ЭЭ можно до пенсии отапливать дом на разницу между системами. И как ты говоришь
    а сломался конвектор - пара тысяч рублей и с соседнего рынка принес конвектор, можно с авито взять.
