F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Кстати никаких чудес по кипению на этом объекте не было, 250 м зонда, наверное есть водонос, в колодце в 20 м от места бурения вода примерно в 7-8 метрах от поверхности, кипение по зиме -5 -3, это на 30-40 Гц, весной уже к 0 подбиралось при 25 гц, на 20 кипел уже выше 0. Сейчас в простое 9.55 бар, 410 фреон, КОП 5 средний это все с циркулем, он внутри корпусаТН. Вот скажи нафига там 42 миц на 3 фазах 6,5 квт модуль, если 306 было бы за глаза с 3,5 квт модулем однофазным, при том что стены не изолированны, доизолирует хватит и 235 тошибы, которая кстати очень тихая, 190 м2 дом на 235 тошибе почти не видел зимой чтобы было выше 70 Гц
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Полное название Тошибы есть? Даташит на неё?
    Мне сложно сказать, зачем 42 миц, но, электрический дом, требует три фазы...иначе тяжело раскидать мощность - ТН не единственный потребитель электричества.
    Достоинство однофазного - генератор дешевле.
    На этом они заканчиваются.
    Трехфазный выпрямитель лучше и надежней.
    Лыжа 134, которая пойдет в мелкий, будет на три фазы.
    Ты прав в одном - до 75гц, вполне рабочий режим. Дальше уже не так весело, но быстро разогреть пригодится.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На самом деле, роторные 7/54 компрессоры, не шибко подходят под нужды ГТН.
    Оптимально, использовать среднетемпературные компрессоры.
    Если раньше, инверторные скролы, представляли из себя механически - всё те же 50-60гц компрессоры, то сейчас, ситуация поменялась.
    Именно этим я и хочу воспользоваться.
    Эта серия Д, 22кг компрессор. Всего 22.
    Скорее всего не шумный.
    Есть как на 200В, это одна фаза, так и на 400В, это три фазы.
    На ГВС, считай есть отдельный ТН.
  4. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Полное название тошибы ATF235D22UMT, даташита нет, есть на ATF250D22UMT, судя по одинаковым размерам, мотор тот же, реально тише мицев, правда сравнивал с 306
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    По мотору нет данных. Жаль.
    DA108X1C-20FZ3, поставил в малыша.
    Пока так.
    До 90 оборотов, хватит 160В.
    Ещё есть DA150S1C-20FZ, но этого выше 70 оборотов не раскрутить, надо 200+В.
    Посмотрим. В любом случае, потолок по мощности компрессора 1.1-1.3 квт.
    Соответственно КОП=4-6, это 4-8квт.
    Всё что выше - скролы. Окупятся, если верить мицу.
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Тут немного разных каталогов может что полезное найдете. Отдельно можно запрос сделать. https://www.hvacrcompressor.com/download
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    это ты о своем, нормальным приводом все крутится как надо
  8. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    А что значит нормальным приводом?
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Ну например я ставлю от чико, и прошивки под каждый горшок свои, наверное не спроста:)], не вибрирует, не гудит...
  10. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Может быть есть какая нибудь ссылка или описание этого привода? Очень интерес этот вопрос сейчас.
  11. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Какая ссылка, air chico на алибабе, простая железка, с одной стороны модбас и сеть, с другой выход на горшок, корректор мощности есть, управление только модбас, есть разные мощности, от 2 квт. До 3.5 квт дроссель на борту, фильтр входной отдельная плата, поставляется в комплекте, все защиты присутствуют, от перегрева, от овертоков, есть выход на фан, 5 проводов кажется но не знаю что с ним, не надо было
  12. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Интересно, как такие универсальные платы подбирают свое напряжение и частоту к любому горшку?
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Это только у Лехи универсальный привод, закрутим все, в чиковскую плату надо зашить епром под конкретный горшок, у китайцев не все есть и отвечают долго, скорее всего просто я совснм мелочь для них, я горшки заказывал только те под что прошивку имел. К примеру прошивка от 42 мица с 310 самсунгом работала до 60 гц, сносно потом периодичесски срыв синхронизации, в общем я забил экспериментировать, прошивка под 306 миц для 5 квт привода работает норм на 3.5 квт плате, но почему- то лимит в районе 70 гц, причем входному току до номинала далеко, прошил родную, все ок, на весь лимит до отсечки по входному току
  14. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Под прошивкой, вероятно, Вы имеете ввиду некую програмку которая прошивается в микросхему установленную на плате в самом приводе компрессора? Другими словами, эта программа является математической моделью процесса преобразования электрической энергии в механическую для отдельно взятой модели компрессора?
  15. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Думаю да, просто сливаем в привод нужный файл, который содержит инфу по нюансам управления конкретным горшком
