F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Странно, у меня есть шланги которым уже 14 лет, прессую когда не выбираю новые старые, просто беру из пучка, прессую иногда за 40 бар, все нормально, иногда сальники меняю, в кондеях сейчас тоже стакан фреона, и уж точно утечку вакуумом не определяют
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Прессуешь 40бар, получаешь 40 стаканов в стакане. Утечка 0.01 стакана - не увидишь.
    Вакуум, если зайдет 0.01 стакана, получишь 0.1 атмосферу.
    Отношение обратно пропорциональное.
    Поэтому сначала вакуумирую, лишь после даю давление.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А чего будил тогда?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    15:30? Ты даже меня переплюнул:aga:
    Напряжение, это обороты.
    Обороты*10.8, это объемная производительность.
    Перекаченный газ = теплопроизводительность.
    Ну и капилярка считается от конденсатора.
    Жестко достаточно всё. Обороты можно изменить максимум на 10%.
    Давление испарения, будет меняться лето-зима.
    Соответственно, массовая производительность при тех же оборотах.
    И теплопроизводительность.
    Пока ребус сходится, с учетом "бесплатности" летнего электричества.
    Т. е. капилярка на зиму, летом будет слегка сифонить, 5-7% эффективности, летом потеряю.
    Даже писать тяжело. Прикинь, всё это держать в голове.
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Видимо как повезет. На своих немногочисленных поделках уже 6 шлангов забраковал. Пока новые было нормально. За пару лет все начали травить на вакууме. Купил новые у другого производителя, еще не довелось испытать.
  6. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    У меня все от мастеркула, китайские ушли на горелки
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    1/4 и две гайки. Пока не менял:)
  8. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Ну тебе для души, а мне работать надо:)]
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Скакать мне не надо, всё под руками.
    Столик на колесиках видел?
    Каждый такой столик = ТН.
    Эти столики будут кататься по мастерской, обрастая запчастями.
    Собрать 1 ТН долго, 2 одинаковых ТН долго/1.5, 10ТН долго/7, т. е. быстро.
    Но вот дальше, не разгонишься. Вакуум, давление, испытания - долгий и нудный процесс.
    Раньше ещё рама/корпус время отнимала, сейчас час-два на мелкого. Самое главное - убираться не надо, отдельное помещение теперь.
    Для операции вакуумирования и выдержки, по сути, места не надо.
    Стол + ТН, образуют жесткую и повторяемую фигуру.
    Это и есть РАБОТА.
    Что до вакуумирования перед заправкой, создаю вакуум, пускаю фреончика до пары-тройки атмосфер, затем опять вакуум, и лишь потом заправка.
    Китайские валео, прекрасно справляются с этой работой.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А частотник на что, он должен это делать, а не напряжение на аккумуляторах регулировать обороты, у тебя даже на разряде близкому к 100% должна быть возможность крутиться на максимуме.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Зачем частотник?
    Прямое питание от батарейки.
    Не хватает - заряжаешь от сети. Все просто.
    В данном случае, нужна мощность 200-400вт.
    48В позволяет использовать блоки питания с аппаратуры связи. КПД высокий, надежность на высоте, стоят б. у. копейки.
    27-28гц максимум для этого напряжения и тошибы 108.
    Это 10.8*27*3600*0.9= 0.95 м3 в час.
    Достаточно при высоком кипении .
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Запустил малыша на тошибе 150.
    Перелив 5 номинал, 6 максимум
    На гликоле будет 4 и 5 соответственно.
    Оставался комплект ПТО в30-36 от бюджетного, выхлоп интересней, чем с в22-30.
    Для стабильной работы, минимальное напряжение в сети, должно быть 140В.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А горшок чем крутить, постоянкой?
    Или я что то пропустил и есть горшки с коллекторными двигателями?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Там частотник. Пока трехфазный. И вайфай термостат с удаленным доступом (пока не разбирался, лень)
    Это весьма не простой ТН, главным образом, заточен на перелив.
    На борту гидроциклон, эжектор и капилярка. Залитый испаритель и весьма бюджетный конденсатор.
    При использовании на гликоле, лучше разориться на наш контроллер с ЭРВ, частотник или наш драйвер по вкусу. Ещё лучше - добавить дс циркули с ШИМ управлением
    Типа таких https://russian.alibaba.com/p-detail/Hot-1600496479896.html?spm=a2700.shop_plgr.41413.10.3c6c26e47eOVZR
    Конечно, звезд с неба не хватает, но работает двуротор, вполне терпимо, особенно на теплый пол.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
