F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Бакс до полтинника пойдёт? Ставки ставим?
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да ладно, там воя любимая шакаладка
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Все может быть.
    Частотник для однофазного, тоже стоит в районе 100 баксов. Есть на али.
    Сам знаешь, только дс, только хардкор.
    Пока мы их пугаемся, ибо в магазинах не купить. Но время идет.
    Перестают быть экзотикой.
    Сейчас едут дисковые фильтра, об этом голова болит.
    Диски снял, помыл, поставил на место.
    Дальше в планах прикрутить циркуль с ШИМ управлением от потребляемой мощности ТН.
    И лишь потом скважинный. Пока любой сойдет.
    До 400вт, однофазник, обычным частотником - любым крутить можно.
    Надо всего лишь защиту от обрыва фазы отключить и перегрузку максимальную сделать + установить стартовые обороты с гарантированным стартом.
    Полчаса. на чтение мануала и дело в шляпе.
    Андрюха Чатланин, так и крутил. Сейчас на ДС перешел.
    Недавно попалась самоделка, дс мотор бесщеточный, из автомобильного генератора.
    Как-нибудь испытаю вместо привода поверхностного насоса. Должен потянуть.
    Это интересно, надежно, ремонтопригодно.
    Фирма забугорная, безальтернативная - нет.
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я три поменял. Работают с полгода, потом перестают.
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ставь мембранный, он работает. :);)
  6. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    У меня стоит насосная грунфос+ гидробак на 48 л+ редуктор.
    Насос давит в баки до 4 атм, через редуктор в сеть подаётся 2.5 атм.
    Задолбал этот бак и редуктор, то мембрана пробилась то редуктор залип.
    Хочу частотник на насос поставить, или на частотный поменять (что вряд ли).
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня водолей БЦПЭ-80У, 1,8 куба в час качает. Скважина 27 метров. Насос переразмеренный, но уж какой подвернулся. 2 ГА по 24 литра из нержавейки. Реле давления стоит дома, по щелчкам включения и выключения легко определяю неисправность одного из ГА. Давления хватает и огород полить, и душ принять. На душ стоит редуктор.
  8. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Что за чудо дивное?
    На моём подвисает что-то, покрутишь пружину- вроде заработает ненадолго.
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Интересно, зачем это все...
    Да и осмому, если оный есть, нужно давление побольше.
    Чего-то ни я, ни семья, не испытывают абсолютно ни какого дискомфорта от диапазона 2.5 - 3.8 атм.
    Когда заполняется осмос - от 3.1.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  12. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Живу в таком месте где летом вода только ночью.
    Стоит бак накопитель+ насосная станция.
    У станции 2 бар включение 4 выключение, давление в системе прыгает что создаёт дискомфорт.
    Для этого весь огород.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Надо попробовать токарный станочек из моторколеса соорудить.
    Принципиальных проблем не вижу.
    Полуось какую с фланцем, б. у. присобачить к крышке,
    Обработать полуось соответствующим образом, под подшипники.
    Статор отцентрировать и алга.
  15. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Прикольное название "Давайте подытожим... часть 2"
