F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    У того подрядчика, ладно хоть вообще работает.
    Поставил слона в посудную лавку, и хочет, чтобы тот танцевал.
    Не бывает такого.
    Тепловой напор менее 2К, вполне достижим, не надо здесь песни петь. Те дома, где КОП=6+, оттого и 6+, что держат обратку 26-28 при дельте теплоносителя 3К. При этом в доме Ташкент.
    Леша сам считал и руководил. Поэтому есть результат.
    Ну а местных наслушаешься, так шаровый бугатти, тепловой насос непременно найб и т. д.
    Башкой надо думать ДО, а не после.
    Если после, соглашусь с тобой - будет как у всех, КОП=4.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Новый раунд "начало-мочало начинай сначала"! ;) :) ;)
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Бугатти тока нищеброды ставят! Нормально Жакомини, но с последними событиями этот поезд как и Сименс ушёл, теперь "Вафлятек" вам в хату, или "Тим-Худой конец";) :) ;) :)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ТН, отопление для бедных. ПП сойдет, на 35С и 2 атмосферы максимум.
    Мне китайцы понравились, с двух сторон американки пластиковые, руками закручиваются, шарик из черного пластика - типа как пинцеты одноразовые делают.
    В продаже у нас не встречал. Моё имхо - за ними будущее.
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Да шняга редкостная... Если это будущее тодыть ой...
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот не надо.
    Это для парового котла, критичен шаровый на 20-25, а то и 40 атмосфер.
    Учись у дедов, и у меня тоже - умели без давления СО делать.
    Как думаешь, що це таке
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если, еще шарик надуть, будет контроль обьема :super: и не будет испаряться;)
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Дельный совет. Правда в планах допилить под поплавок внутри этой 63 трубы, пн 10.
    На самом деле, брызнуть внутрь хоть той же ведешки, масляную пленку сделать - и тема закрыта.
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну да, возможно, но лучше масло и шарик пинпонга, вд это запах.
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну ты гнусный извращенец! ;) :) ;) :)
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ТН - отопление для бедных.
    Вода прольется, это не газ хлопнет.
    Боюсь я его, лучше воду использовать, чем огонь.
    От страха и холода, в основном, мысли всякие в голову лезут.
    Ладно хоть пожрать есть...
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Сказали что 1кВт*ч будет 7 рублей! :);) Вотана ана Гейропэйская вилка! :);) Да Лёха? И соцнормы тебе на шею! А то чё это мы одни хлебаем! :);):)
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    При 4 рублях, наступает окупаемость солнечных панелей, при условии отсутствия всяких инверторов в синус и полной утилизации выработки (майнинг).
    Сделают - первым делом СБ замучу.
    Сделают по 7 - договорюсь с соседями, и поставлю газовый генератор.
    Будет по 2.50.
    Извини, 50 баксов в месяц, на 30 домов, и на работу можно не ходить.
    Остатки тепла - в теплицу.
    Причем в этой шутке, 99% правды. Народ меня поддержит.
    С соседями дружить надо. Раскидать по огородам сеть - не сложно.
    И да, я бы на твоем месте, начал оформлять бумаги на собственную генерацию для сдачи в сеть.
    Этот шаг, вытащит твои тарифы на свет божий. Посмотрим, кто подпишет бумаги для сдачи в сеть по 7 рублей.
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну и выхлоп с гены какой? Да и кто тебе разрешит такой мощный гена ставить; :);) Щитавод хренов, КПД ГК =92%, гены 25%, и чё дальше? Лёха хорош за уши ТН тянуть! даже если сейчас подключение к газу у нас стоит 200тыров это выгодей чем ТН! А с этой шайтан-машиной только когда подключение перевалит за мульт! Нищеброды с мультом... :);):);)
    П. С. Лёха вот тебя заносит! Ты притормаживай на поворотах! :);)
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Это если тумбачка есть! :);) А если её нету то на зряплату даже 50тыров ты тока дохлова осла уши купишь! :);) У тебя горячка Лёха!:);)
