F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    С козырей зашел, еще напиши про бутылку в духовке.
    С чего это я не доволен ТН?
    Я не доволен, когда врут в характеристиках и втирают, что COP для ТН это фигня, главное, что бы платежка устраивала.
    А так же цифрами кидаются без обоснования, прикидывая их в уме или по синтетике.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Да, патамушто 2а джакузи! По 400литров! Прям вижу как ТН залпово приготовит ГВС почти куб! ;) :) ;) :) ;)
  3. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Без проблем. Куб так Куб...
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Расскажи эти сказки моему соседу, который таки разорился на БКН. Ибо онлайн, купать детей невозможно.
    Ну а если есть бак, и ТН справится. Одного нагнетания хватит, в моих зимних условиях.
    И держит меня не дороговизна приготовления ГВС с помощью ТН, а качество воды. Что газ, что ТН, рулит ТЭН. Выкинул старый, поставил новый, и алга.
    Если надо воды много - ставь отдельный ТН на ГВС, и не парь себе мозг.
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Нука давай, скока градусов температура ГВС от ТН будет? И какая мощьность ТН нужна для 2Х400 литров БКН? И какой S теплообменники должны быть в БКН?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Какой температуры?
    Греем от уровня земли, скважины, теплого пола?
    Как часто планируется джакузи? Два раза в день передернуть в той и другой, или с утра в той, вечером в другой? или семь жен и семь наложниц?
    Фамилия падишаха?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Джакузи 400 литров, в магазине, стоит 200тыр.
    Две 400 + 100 тыр поставить = 500тыр.
    Комнаты под эту роскошь ещё по ляму минимум.
    И ты хочешь сказать, этот человек будет считать свет или газ?
    Если будет считать - значит для уединения. Я руки такому не подам.
    Если не будет считать, наш человек.
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ты еврей? Непохож. Татарин? Тоже, в верху всё написано! :);) Я задал тебе вопрос с данными, хочу получить ответ, а не по еврейски вопросом на вопрос.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Андрей выше сообщал, что это коммерческий объект по организации досуга трудящихся. Так что - да, будут считать.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Второй раз - на что опираемся?
    Уши Грошика растут из ТН для ГВС, на 1.5-2.5 квт, испаритель теплый пол, конденсатор, вода, внутренний теплообменник БКН.
    При мощности 1.5-1.9 квт, хватит 48В, т. е. работать может от солнечной панели, потребляя 300-400вт.
    Летом попутно охлаждаем строение, зимой не так весело.
    Можно применить двухступенчатую схему - сначала БКН с прямым нагревом до уровня температуры СО.
    Это 20-24, пусть 22 летом, и греем на 35-40К, до 54-60С. КОП=4-6. От солнышка = халява + некоторый приход от охлаждения. 2 квт мощности, конечно ниочем для куба ГВС. Но, можно поставить американца, он даст до 8 квт на 48В. Нагреть куб воды 22/57С, понадобится 5 часов.
    Зимой отопление 28-32, а то и выше. КОП 30/57, выше 6. Скорость нагрева 4 часа.
    Никто не заставляет постоянно держать выше 54С.
    Хватит 44-46. КОП летом 6, зимой 8.
    Опять же, при таком гарантированном расходе, можно применить каскадную схему: бкн отопление, бкн отопление+20К и КОП=8+, БКН ещё на +20К. КОП=4-6 от уровня отопления.
    Так что не все так печально.
    Понятно, до уровня теплого пола тоже надо греть, но там варианты КОП=4-6.
    И никто не запрещает, в таком проекте, снять сливки с переохлаждения фреона и нагнетания. При таком расходе воды, окупится всё.
    Как вариант, предварительный нагрев делаем от СК.
    При наличии ночного тарифа и достаточной емкости, суммарный КОП ГВС, по отношению к геоконтуру и средней стоимости электроэнергии по ночному тарифу 1.5 рубля - легко выходим на паритет с магистральным газом.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    В переводе на русский, в теории это возможно, но что бы все звезды сошлись, нужна золотая рыбка и три желания, для паритета с газом. ;):hello:
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Да уж, двух клиентов приняли, и сутки греем БКН! ;) :) ;) МЛя, люди не поймут... ;) :) Сейчас в БКН держат 60гр., ТН такого дать не сможет, И нагрев от 20до 60гр., 20мин.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    То есть уже не «ТН кроет газ как бык овцу», а «паритет»? Прям революция сознания.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В режиме ГВС - да.
    В моих реалиях, отопление обходится дешевле газа в 1.5 раза. И ГВС, вполне можно греть ТЭНами. Рублей 600-700 в месяц выйдет.
    С отдельным ТН на ГВС, на солнышке, ещё работаю.
    Зима близко.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Куб с температурой 60С, это 2 куба воды для ванной с температурой 35-37С.
    Более того, джакузи на 2 человека 350 литров максимум, минус 2 тела минимум по 50 литров, Итого 250 литров.
    Джакузи на 4 человека, это 480 литров, минус 200, 280 литров.
    При таком активном сбросе ГВС, три-шесть Фемели, с ДХ контуром в септике с температурой 25-30К, вполне приготовят ГВС в режиме онлайн.
    Кипение +22К с конденсацией +55К, в каскадной схеме со снятием нагнетания и переохлаждения, легко покажут КОП=6.
    На пальцах объяснить?
