F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Нет, категорически нет! Ибо ты незнаешь квалификацию собеседника, а случись что поедешь ты! :);) Преценденты были...
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Не, этим ты занимаешься, я не обещаю каких либо коп. Я обещаю заданную температуру и даю гарантию на все оборудование установленное мной от 3 месяцев.
    Так и я о том
    Это не только дорого, но и неэффективно. Не зря все производители не гонятся за дельтой менее 5К. У них же не только график красивый в изделии, у них за все отвечать нужно, если не будет сходиться.
    Алёша, вы кого то кроме себя слышите? :flag: Испаритель нужен от промхолода с ламелями от 4мм. Вот такой примерно. https://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dlya_biznesa/vozduhoohladitel_fea_q_30.13_2459723148 И наружка семерка. Все остальное или дорого, или не даёт нужного результата. Я когда то делал челу из 140 атланта и пром воздушка. С 14 летом опускал в погребе 2.5 на 2.5м до 7. гр. ниже нет. Подсушивал хорошо и обошелся копейки. Он был доволен. Но тебе что то доказывать...
    :hello:
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я вас не понимаю, вы с Лёшей на одной волне, слова вроде знакомые, а смысл текста в тумане. Вы можете все поставить куда вам удобно. Главное что бы это могло давать нужный результат. У меня есть вопросы. 1 Как вы собираетесь регулировать температуру в погребе. 2 Если я правильно понял, вы хотите вместо кондиционерного компрессора поставить от бытового холодильника, путем замены ?
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    С каких это пор к теплосчётчику Екатерины вопросы?
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А мне казалось перегрев синеву пламени при помощи отвёртки все умеют накрутить;):)]
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня есть некоторое количество бу железа, в частности сплит, который хочется задействовать. Для регулировки температуры могу использовать Зонт, - стоит в гараже, есть свободные выходы. Компрессор от бытового холодильника хочется использовать, чтобы соответствовать задаче по мощности, кмк, компрессор обычного сплита, даже 5кбту будет работать в режиме типа 5 мин работа - час стоим, поскольку теплоизоляция погреба довольно хорошая. Компрессор скорее всего придется покупать, от бытового холодильника надеюсь будет подешевле.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Я промолчу сколько эта лабуда стоит, сколько гемора её разместить в маленьком погребе под гаражом...
    Но это мелочи по сравнению с потреблением того вентилятора 150вт.
    Я бы в 100% влажность, никакие 220 и тем более моторы, не ставил. Впрочем, хозяин барин.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не могу всего упомнить. Каюсь.
  9. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Лёша бу наружку я тебе сам могу продать, какую и сколько нужно?
    Дома всё разношерстные сплиты на мультик поменял, плюс не забывай у меня ВТН стоит, в любой момент с пульта запустится на тепло.
    Хочю один универсальный источник тепла.
    Может не бассеин а теплицу круглогодичную сделаю.
  10. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Бери за консультацию деньги вперёд.
    В случае провала операции меняй симку.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Хочу Лиф и Шишигу. Универсальный крузак не нужен.
    Ещё никогда, одно универсальное, не было лучше специализированного.
    Хозяин барин. Моя специализация - дешевый и эффективный перелив.
    Нет воды, сам копать контур не хочешь - что газ, что ТН, разницы нет.
    Ключевое слово САМ = без денег.
    С деньгами, любой дурак построится.
  12. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    @Seregarostov, прикольный котелок, со 147% эффективности, теплонасосники с их сказками отдыхают, это получается при сжигании куба газа получается 10 квт тепла и почти 8 литров воды конденсируется, Андрюха, Подрядчик, что скажешь по этому поводу, не ты ли вещал что присутствовал как приглашенный сервисник на испытаниях и разницы между конденсатником и обычным не очень-то и заметна. Леху клюеш, а этот ляп скромно не заметил;), или у вас после АЭС газ как после Чумака, заряженный:)]
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    ну вот прикинь, что я этому буду только рад просто по человечески - трудом и потом у человека реализовались его задумки. Вроде ты как не родился и не жил с серебряной ложкой?
    ПС. Нашел я дедовскую ложку армейскую. 30-х годов, посеребренную, клеймо, раритет, все дела. Он с ней не расставался и понял почему - четкий объем и точно по размеру рта:)]. Всем добра говорит 0,7 портвейна массандра! :hello:
  14. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    А что тут такого. Правило этого раздела
    Леха им часто пользуется.
    Подрядчика прошу суда не приплетать, он не в доле.
    Он на сервисе влипать будет
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Этот сломался несите другого.
    А как же ТН дешевле газа при моём тарифе ты считал две страницы назад?
    Так я тебе привёл пример газ тянем за свои, А если по соцпрограмме так ещё минус 100 килорублей
