F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    А плата котла почему должна сгореть?
    Придумал версии?
    Это твоё субъективное, голословное опять ничем не подтверждённое мнение.
    Я простой человек, умеющий считать свои деньги и мыслить трезво.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Эльвира вчера у платного врача, просидела в очереди с 18 вечера до 23:40.
    Вышла 00:10. Домой приехала полпервого ночи.
    Вот такая нынче медицина - узких специалистов нет.
    С сердцем, сказал врач, всё нормально...и 4 лекарства, выписанных другим врачем, забраковал.
    При этом, три системы успели сделать, ей стало только хуже.
    Если сейчас, её отправить к тебе, получится как в том анекдоте: и мне пофигу, на какую сторону у тебя шапка.
    Поверь, тикать будешь до ближайшей клетки, сядешь внутрь, со словами: чик-чирик, я в домике.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не знаешь?
    Авитокоин - это, конечно, твоё. Здесь мне твоих высот не достичь.
    Кто реально заморочился, тот позвонил и загнался, ещё раз позвонил, а то и приехал.
    Ладно, пошел Подрядчика уму - разуму учить.
    Спокойной ночи.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Согласен. Только после переноса пенсии в 65+, мыслить трезво не получается.
    Чтобы не сдохнуть у параши, готовиться надо к Войне.
    Собственно, это и делал наш кормчий последние годы, для этого и пенсии отнял.
    Мой дом, моя крепость. И на бусы, уже не клюю.
    Была программа "чистый подъезд", бесплатная. Капремонт в квартплате, подняли в два раза.
    Это факт.
    Дальше была программа " мусорная дань". Поставили пластиковые контейнеры импортные, закупили МАНы и Вольво вместо Камазов, всё абсолютно бесплатно.
    Ценник на вывоз мусора х3. Причем раньше мусорка стояла у каждого своя, везде была чистота и порядок. Теперь приходится везти до контейнеров в машине. И дальше валить пофигу куда, полная или нет, в машине с мусором ездить не будешь.
    Теперь бесплатный газ.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Киловатт, засунутый в погреб, за сутки поднимет температуру градусов на 20-25, если не больше. Поэтому считаю возможным использовать компрессор от холодильника.
    Да, лед будет, достаточно отключить компрессор на 5-10 мин = стандартный цикл разморозки. На внутреннем блоке есть трубочка для слива конденсата.
    Зонт довольно гибкая штука, как настрою так и будет работать. ;)
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Земля в моем случае, скорее теплоизолятор.
    Правда есть масса бетонных стен, которую надо озладить и потом эту температуру поддердживать.
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А программа расчета и опыт говорит что этого мало. Опять же в бытовых холодильниках есть м\компрессоры которые могут дать 600-700 ватт.
    Так у вас и будет работать чуть, и обмерзать. Потом выключаться, оттаивать и опять обмерзать. Не рассчитан он на температуру ниже 16 гр. С плясками можно понизить, но где то до 10гр стабильных.
    Ну да, я таких видел много. Ждем вашего отчета по сделанной работе и температуре
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я ориентируюсь на 100-150 вт электрической мощности.
    Обычный кондиционер в режиме обогрева так и работает! Ничего, справляется :)]
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ну если Вы итак все знаете, зачем спрашивали совета? :hello:
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Опыта мало, думал может назовут причины почему так нельзя.
    Пока весомых аргументов против не услышал.
    Как вариант можно в погребе повесить наружку, более громоздко и компрессор должен быть в гараже. Т. Е. Не могу обосновать необходимость наружного блока в погребе.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    а ты думал все бесплатно?
    мноние говорят, посмотри как на западе все красиво, но сколько это стоит, никто не знает
  12. arshup
    arshup
    arshup
    Насчет мусора, он не такой уж и дорогой 2е/контейнер на 1/4м3
    у меня раз в месяц вывозят, если много, хоть каждую неделю
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Было кубовый вывозили раз в неделю. Вернее, содержимое, контейнер свой.
    5 баксов раз в квартал с дома.
    Стало - везешь в машине до ближайшего контейнера, у меня это 300 метров.
    95 руб в месяц с человека.
    Если живешь один, ничего не подорожало. Четыре человека х4 получается.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я то, как раз, иллюзий не питаю.
    Не по адресу сей опус.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    контейнер естественно свой, или арендованый.
    2е/вывоз и все
    хочешь крубногабаритный мусор, что бесплатно, что то за деньги, по факту привезенного никакой абоненской платы.
    строительный мусор, на свалку 100е/т типа сортированый и 185е не сортированый
    все просто и понятно
