F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сказали "А", говорите "Б". И что же Вы считаете в своих словах неудобным "политике партии"? И в чём "политика партии" по-вашему заключается? А удалены посты были как не соответствующие заявленной теме. Вы, простите за сравнение, в библиотеку поесть приходите? Ну в принципе можете - но требовать наличия в библиотеке официантов как мне кажется перебор.
    Все люди взрослые вроде, способны сами определить, в какой теме пост будет к месту. Если Ваше решение о размещении поста не совпало с мнением модератора - ну что ж, бывает. Поищите другого модератора.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    У меня кондей выдает 3-5квт при потреблении 160вт - перелив рулит.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ну и где тут заявленный СОР 100? :)]
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха, и хде здесь подтверждение про 6м3/ч? То шо у тебя выдает ми уже знаем! :);):);)
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как ты правильно заметил давеча, 160вт из розетки по 2.53, без каких либо соцнорм, пережить можно.
    Панели для академических целей нужны. Все 3 последовательно.
    Если скважинный запитать лишь одной панелью, он дает 1.2 куба в полдень.
    Для охлаждения, достаточно 600 литров, и панельки хватит 150-200вт.
    Остается моторчик внутреннего блока, 30вт на 3 скорости, итого 3000/30=100.
    КОП=100.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    6м3 гликоля надо на холодильную мощность 24-36квт.
    Вопросы ещё есть?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Жонглёр однако:)] чуть недожонглировал, в полдень избыток мощности надо пустить на вентилятор внутреннего блока и СОР перешагнет за 1000!
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    И это ваши доказательства? :);):)
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Думал уже над этим. Нет пока внутреннего блока с ДС двигателем. Подозреваю, 300В ему совсем лишнее.
    Надо с него параметры снять, тогда можно будет говорить об полном солнечном кондее.
    Всё будет, не переживай. И компрессор от солнышка будет.
    Не до этого сейчас.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Усы вот и хвост.
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Аплодисменты! Продолжительные аплодисменты! ;) :) ;)
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В испарителе, обычной конструкции для форума, где-то надо брать перегрев.
    Поэтому качать на 2-3К по теплоносителю - бестолковка полная.
    4-5К, и то, если правильный испаритель стоит, более реально.
    Вот и вся арифметика.
    В конденсаторе, нет смысла качать менее 3К, при тонкой настройке, 1.7-2.5К, смотря какой газ.
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Хотелось бы с позволения модераторов обсудить одну проблему.
    Все уже наслышаны о вреде магистрального Газа. Есть не менее опасная проблема Централизованное водоснабжение. это страшное Зло. Нужно срочно отказывается (У кого есть) и срочно бурить скважину.
    Это сейчас вода в трубе дешёвая. Смотрите что творится на Западе. Согласно формуле
    Х2 +Х3 - косинус фи и умножить на день рождения @Gaunt, вода скоро будет стоит дохрелионна рублей.
    Если кто-то формулу не понял Головой надо думать а не задним местом.
    Так что срочно бурите скважины прямо завтра а то потом будет поздно. И никаких колодцев это не наш метод.
    И на последок несмотря на то что я бурю скважины Друзья вы же не заподозрите меня в шкурном интересе за высказывания против централизованного водоснабжения?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У меня центральная вода. И скважина есть.
    Салам православным, местная власть опомнилась и водоканал теперь государственный.
    Собственно, режимный объект был, затем кто-то шибко жадный, решил заработать...
    Но и поливать из водопровода, не совсем правильно.
    Собственно, нормальный застройщик, начинает стройку с толчка и скважины.
    И ерничать по этому поводу не стоит.
    Что до газа против ТН, копеешный грошик рулит. Надеюсь, удастся раздобыть скрол панасоника и сделать мелкий и Тихий ТН. Засаду в виде мелкого дома и ...отсутствия в нем специально выделенного помещения/ капитальных стен/подвалов ... я не учел.
    До уровня шума холодильника надо ронять шум ТН. Будет чем зимой заняться.
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Смысл моей басни совсем в другом. Жаль что до вас смысл не дошел.
