F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Это откуда известно ? Гугл подсказал когда искали статью 19 закона о недрах?
    И напомните мне где я что обещал? Я только сказал что на газ пробурить денег не хватит.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ты пробури, у меня 30 домов соседей есть. Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
    И тумбочка есть, Подрядчик знает.
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Если я вас правильно понял при гипотетической возможности обзавестись собственной газовой скважиной то ТН нафиг не нужен? Всех соседей будете уговаривать подключится к газовой трубе (она же ваша) Газ становится абсолютно безопасным? И окажется что можно и готовить в газовой духовке?
    И ради газовой скважины можно распечатать тумбочку с нетрудовыми доходами?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так не получится это уже потребление не для собственных нужд и для такой реализации-
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Некуй чужие деньги считать. Последний раз предупреждаю, есть статья, за клевету.
    Я так понимаю, на газ пробурить никак или кверху каком.
    ТН - будет топить дом, и это реальная альтернатива газу. В моем случае, ещё и дешевле газа.
    Газ=ГАЗМЯС. И крыть его нечем. Никакой бурильщик не поможет.
    Поэтому твоя басня, это предупреждение=быль. Наглядный и живой пример у соседей.
    Учитывая события 60-65, мусорный налог, спецоперацию "чистый подъезд" - только наивный верит в бесплатный газ на ближайшие 300лет, 30лет и даже на 3 года.
    По мне, гораздо эффективней вложиться в утепление и обойтись тепловым насосом.
    Собственно, ЧАВО мы и наблюдаем последние годы индивидуального строительства.
    Дома небольшие, 4-6квт максимальные теплопотери.
    Газ при таком раскладе - лишние хлопоты.
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёша, у тебя может и да! А нам с 6,18р за кВт и 6,75 р за м3, ваши расклады неведомы! Всё с точностью наоборот, подключение к ЭЭ от 75000р а было 500р! Подключение к газу стало 90000р! Пока сравнение не в вашу пользу!
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Только вчера звонит знакомый М/О с. Дорохово, нарисовали 700к за подключение, 5метров труба от дома.
    А ЭЭ 5.40р уже завел 15квт за 550р.
    Вот, а еще хотят эти черти проектик от 60к, ну и там чето надо делать, чтобы котельня была подходящей, уже месяц потратили по докам и плюнули, итог, будет у него Втн и еще на лет 5 хватит оставшихся денех :hello:
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Успел, это ключевое слово! После 1 июля уже усё! :);) У @Альтермолог тоже за газ хотят 120-180тыр., да и Димасик за соточку подключился! Так что хорош на вентилятр набрасывать! :);)
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Странный у вас вентик, я тебе про реальность, тыж все о чем то ином.
    Ладно, боритесь с вентиком дальше. Пойду поработаю :hello:
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Расскажи, где находится дом:
    Без воды
    Без света
    Зато с газом.
    И как ты собрался жить в таком доме.
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Газовый гена! :victory::)]:hello:
  12. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Не подскажете совокупную стоимость владения этим чудным девайсом и наработку до планового капремонта? А то последние события как бы намекают что возможны нюансы...
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Б. у. приус. Двигатель лифа + контрактный движок (уфимский идеально бы подошел).
    Для небольшого производства, самый самолет.
  14. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Насколько я знаю ресурс бензинового двс отечественного производства порядка 10 тысяч моточасов до капремонта, что даёт нам 13-14 месяцев работы в составе ГУ.
    Стоимость двигателя УМЗ 42164 согласно яндексу 212 тысяч рублей, т. е. только в железе цена моточаса 21 рубль + бензин рублей на 500 + удельная стоимость масел, расходников. Если предположить мощность генератора 15 кВт, то себестоимость кВт-часа 37 рублей.
    Понятно что это оценка в первом приближении, но цифирька какая-то европейская вырисовывается...
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Поршневая группа, на уфимском двигателе, меняется за час - два. Мотор гильзованный.
    Второй момент - достаточно длинные втулки клапанов, хороший теплосъем с клапанов.
    Третий момент - большая инерция и длинный впуск = может работать на пониженных оборотах. Он и на трех цилиндрах, вполне едет.
    Четвертый момент - легко перенесет повышенную степень сжатия, башку шлифанул и в путь. Запас прочности у этого двигателя вплоть до 2.3 литра.
    Родное масло М-8 вроде, я на заправке покупал. Если залить что-нибудь серьезное, на газу, будет вечный двигатель.
    Единственно - распредвал без вкладышей, важно жестко соблюдать температурный режим. Но это не проблема при стационарном исполнении.
    Не надо покупать новый, контрактного за глаза и за уши.
