F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а какие требования.
    - что это значит?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Низкотемпературная СО. Иногда, достаточно убрать узкие места уже в существующей СО, увеличив проток.
    Вода из скважины условно питьевого качества. Для пущего спокойствия - снести в лабораторию.
    Ну и сливать куда, обычно это не проблема.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно получить кавитационный шум на клапанах.
    - какой Т график?
    - у нас такой нет.
    - зачем сливать и какой объем в сут?
  4. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Будет где деньги брать
    Леха ты мне тн и не досчитал, я тебе на газ расчёт дал.
    Так что считать не про тебя.
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Это низкотемпературная система отопления позволяющая топить дом при целевой температуре 35 градусов.
    Соответственно это только теплый пол с мелким шагом между трубами. Короткие петли труб теплого пола. Правильное утепление пола под трубами. Про скважину подходящий для перелива ещё груснее.
    Во первых их нужно 2 скважины одну подающию вторую принимающих.
    Качество воды в скважине должно быть на уровне питьевой. Малейшее увеличение жёсткости воды грозит запоминанием теплообменника ТН.
    Динамический уровень воды в скважине должен быть минимальным.
    Иначе электроэнергия потребляемая насосом сожрёт всю экономию.
    Приемная скважина часто отказывается воду принимать.
    Есть ещё куча тонкостей о которых сектанты ТН умалчивают.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а 38 это уже высокотемпературная?
    - а радиаторным уже не получится если я принимаю Т график 45-30?
    То есть у ТН предел по Т и зависимость с КПД какая?
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Подача 35гр, обратка 30гр., диаметр труб ТП по Лёхиной методичке мин Ф25мм шаг 100мм!
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Чем ниже температура тем выше КОР.
    Короче если есть возможность подключится к ГАЗу о ТН лучше не заморачиваться.
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Радики увеличиваются в 3 а лучше в 4 раза! Куму считал на 40 подачу, но он немец и живет в доме при 16гр., и радиаторы у него чугуний.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У вас такой нет.
    Сколько сливать, считается просто, вода на выходе для недорогого ТН, 3.5С.
    Если на входе вода +8С, имеем 5 квт халявы на куб прокачиваемой воды. Либо 6 квт тепла.
    2 куба=12квт тепла и т. д.
    Дорого можно снять вплоть до +2С исходящей воды. Можно и меньше, 1.2-14С, но это уже тонкая настройка по месту - самостоятельно.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Лехина методичка другая. 1 петля ТП 20 трубы, не более чем на квт максимальных теплопотерь.
    Если найдешь где-нибудь про 10см с моих слов - покажи.
    Практикую 10см только в рантовой зоне, и улиткой 15см, в центре улитки, и 20см не помеха - теплоотдача минимальная.
    В целом, если дом 120+ этаж, ветки 100 метров
    Если 80-, то 65 метров + что-то придется вешать на стены.
    В середине - надо считать.
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха, у тебя каждые 3 месяца вводные меняются! Ты говорил что былаб твоя воля ты бы и 25мм трубу заложил! :);) И проток у тебя должен быть 4м3/ч! И не важно что при таком расходе все расходомеры на гребёнке сломаются!
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Налоги не платим или в расчетах не учитываем?)
    Воу воу, полегче! С такими инвесторами можно не один бизнес открыть :)
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -есть такое.
    - при этом потребляемая в месте с насосом в час?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А с какой глубины идет всасывание и какие насосы используются- модель?
