F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Это вас нужно спросить. Какой скважиной вы располагаете?
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    нагрев от соседей через стены и пол учитывается?
    только в некоторой степени, но так как известно потребление тепла дома, то можно вполне конкретно спрогнозировать.
    И прогноз там вполне оптимистичный для газа, при наличии обычных (AC) циркуляционных насосов и плохо настроенного / грязного / неисправного котла - разрыв, если и будет, то меньше.
    Правда, если на газу еще готовить пищу, чайник греть, и ГВС-ом бассейн наполнять, то ТН сольет в вышеуказанном случае.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - учитывается через любые ограждающие конструкции если разница внутреннего воздуха более 3 градусов. Конкретно в квартирах только с улицей или с иными помещениями где разница в 3 градуса, например стенки лифта, лестничного марша и т. п.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в разных субъектах в этом нет смысла, разное требование к утеплению.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я пока никакой, у нас вода залегает уже с -1м, а где-то глубже. Но не этаже вода нужна. Тех. вода на примере одного объекта добывается с глубины 22м. Если быть точным, то уровень земли у нас -23м соответственно -44м.
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Нужны точные данные. В любом случае плохая вода ставит крест на дальнейших планах по установке ТН.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а если с грунта отбирать тепло, находил таблицу у нас на глубине 3,5 м Т земли что-то в районе +5+7, точно не помню.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - мне для понимания, уже у кого стоят, какие используются для перекачки и потребление электричества у них.
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Скважина для ТН Висман в Челябинске глубина 25 метров установлен погружной насос мощность 0.55 квт на ТН 12 кВт тепловой мощности.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - модель? А какой расход расчетный на данном объекте и напор?
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Рассольно водяной ТН можно поставить почти везде.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не налоги ценник нагоняют, а инвесторы и кредиты. Три партии таких было.
    Как раз, если выкинуть кузов из сборки, электронику - спаять и собрать, с этими тумбочками - чисто сказка.
    Вот так это выглядит в живую - сборка происходит на этой тумбочке, она же катится на стенд-испытания, на ней же выкатываю из мастерской и отгружаю.
    Тягать ничего не надо.
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    При вводе в эксплуатацию был Вило с производительностью 4м3 воду сбрасывали в приемную скважину глубиной уже 35 метров находящиеся на расстоянии 10 метров от подающей.
    С подающей осуществлялось водоснабжение строения.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Gaunt-а кто вам подбирал Тобм. расчет делал на ваши параметры?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это бренд, а модель?
    - напор?
