F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В теории, чтобы поднять 1 куб воды на 10 метров, надо всего 28вт*ч энергии.
    На практике, удается уложится в 80-100вт.
    Тут надо понимать, примерно 6-10 метров набегает гидросопротивление.
    В скважине, есть статический уровень, есть динамический - при отборе воды уровень падает.
    Насос затратит работу на подъем воды на поверхность. пусть это 15 метров.
    15+10=25 метров общий подъем+ гидросопротивление.
    На 12 квт*ч надо 2 куба в час.
    25*2=50. 50*80-100, имеем 500 вт потребления насоса.
    Но, сливать на поверхность, в подавляющем большинстве случаев не получается. Если замкнуть выхлопную трубу, условно на другую скважину со статикой 15 метров, то динамика при приеме будет -10 метров от поверхности.
    И вода, двигаясь вниз, будет помогать насосу поднимать воду.
    Т. е. 25-10=15 метров, 15*2*100вт = потребление скважинного насоса будет 300вт.
    Я практикую подобные насосы, обороты управляются напряжением
    https://aliexpress.ru/item/1005002764984673.html?_evo_buckets=165609%2C165598%2C188872%2C194275%2C299287%2C224373%2C176818&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.274681.0%2Cpvid%3Ac9f06063-1f6b-44f9-a288-a8ef68801b91%2Ctpp_buckets%3A21387%230%23289461%232_21387%239507%23434563%238&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&item_id=1005002764984673&pvid=c9f06063-1f6b-44f9-a288-a8ef68801b91&scm=1007.13339.274681.0&scm-url=1007.13339.274681.0&scm_id=1007.13339.274681.0&sku_id=12000022079157064&spm=a2g2w.detail.seller_rcmd.7.4d234ae0E5DGUl
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не понял.
    Отопление делаю (делал) четверть века.
    ТНами занимаюсь с конца 2014 года.
    Сейчас использую в своих поделках только инверторы.
    Промежуточный контур инвертору не нужен.
    Ну а если вода плохая, то и промежуточный не спасет. Гликоль или ДХ в помощь.
    Ну и газ, естественно.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -не по принципу закрытой системы отопления где учитывается только сопротивление системы не прокатит.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как вы подбираете Тобменик. ,сопротивление, площадь от заданных параметров для передачи тепла или холода.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чего не прокатит?
    В пределах 10 метров, все прекрасно работает.
    У меня скважинный потребляет 230вт, ТН 12-14 квт. Если крутануть до 300вт - 18 квт легко.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    какие требования, вы о чем?
    разговор был про конкретный дом, в котором посчитано реальное потребление тепла за период.
    а зная количество тепла, нужное дому, можно прикинуть траты на любом виде отопления.
    Я к тому, что квартиру греют в том числе и соседи, по этому ваш пример не удачный.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Начинаю с программы подбора Данфосс, заканчиваю хотелками заказчика и здравым смыслом (основанном на опыте)
    Добавить пластин ПТО, по отношению к стоимости ГК+ТН+СО, слезы.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно ссылку?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - о ГСОП.
    - считают на наиболее холодную пятидневку, например нагрузка получилась 18 кВт. Но у нас в том году не было ее (холодной пятидневки)
    - тех. да, если разница Т менее 3 грд, не учитывается.
  11. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    В некоторых случаях, крест ставит цена оборудования и монтажа ТН.
    Даже при условии что газ не на халяву
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    То есть если не брать кредиты и прогнать инвесторов, налоги можно не платить? Очччень интересно.
    Поздравляю! Повторно изобрел конвейер :)]
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    рад за них, к теме нашего разговора это как относится?
    В термодинамике?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ответил на ваш вопрос-
    -в СП60.13330.2020. Нормы проектирования.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Что ты чужие деньги считаешь? Своих мало? Ты ж сам себя в грудь бил - мол могу себе позволить выпивать что угодно, потому что трезвенник...
