F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Да уж не потеряюсь как нибудь.
  2. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Электроудочка от солнечных панелей.
    Нет солнца- нет рыбы, соси как мишка лапу.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Винегрет сделать, что бы это убожество все стороной обходили и никто не купил.
    Хотя, там же ТН, это уже никому не продать;)
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха, мало того что ты Ростелекомовец, ТНстроитель таки ещё проктолог-уролог самоучка! :);):)
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Когда работал в ВНЗМ (востокнефтезаводмонтаж), катался по вахтам.
    Был у нас один водила, кличка - конь.
    Ни о чем, кроме баб, думать не мог.
    Ездил на трехосном Урале - трубовозе. Такой с большими односкатными на всех осях.
    Как-то пришлось ехать с ним в город.
    Машина ехает едва 60-70км/ч...Но не в этом дело. Колеса все кривые, и по ровной дороге, как на коне.
    Уже через 40км из 120, думал, лопнет к чертовой матери...Ладно домой ехали, с бабой даже не здоровался.
    Вот так жизнь подсказала, почему за кавалеристами шла слава бойцов любовного фронта.
    Ты ж вроде казак, лошадка должна быть...
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Адрес
    Республика Башкортостан, Стерлитамакский р-н, с. Загородный
    Условия использования
    Характеристики
    • Состояние: Б/у
    Описание
    Тепловой насос, работающий на воде из скважины.
    Отлично подойдет для обогрева производственного помещения, автосервиса, в момент первичной отделки дома.
    Рассчитан поддерживать температуру +12+22С. Можно настроить вплоть до 28С. Только смысла нет.
    Потребление около 1 квт, мощность по теплу 4 квт при +24С в помещении, 6+ квт при 18С. Скорее всего, при поддержании +12+16С, потребление будет ещё ниже.
    Экономный скважинный насос, с потреблением от розетки 100-300вт, можно приобрести на алиэкспресс.
    Для работы этого теплового насоса, более чем достаточно 1 куба воды с температурой +8С на входе. Если ниже, придется качать больше.
    Скважинный насос в мастерской, потребляет 80вт, качает 970 литров. Этого достаточно.
    В общем, деньги прошу небольшие, ибо первенец в таком исполнении.
    Есть видео на яндекс диске. Скину по требованию. Здесь разместить видео невозможно.
    В общих словах: вода из скважины поступает по трубам в теплообменник, там охлаждается. Вентилятор дует теплым воздухом.
    Это обьявление на авито нашего @Gaunt,
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Второй раз ссылка на видео, специально для бурильщика https://disk.yandex.ru/i/RNi-ScV73ttO0g
  8. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    И что вы этим хотели сказать? Площадка не та? Слог подкачал? Я туповат немного, объясните если не затруднит.
  9. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Лёша апарат огонь.
    Скажи а вход и выход воды сделать сзади нельзя?
    Эстетичней выглядеть будет и меньше вероятность повредить трубопровод.
    От ПТО внутри корпса пп отвести назад
    Или ещё лучше вывести в то место где были порты на внутрянку. Тогда его можно весть разобрать не трогая гидравлику, ТО легче делать.
    Не думаешь ты об обслуживании, Подрядчик тебя добрым словом вспоминать будет а не матом.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А можно вопрос по видео?
    Может я чего не понял.
    Счетчик стоит на трубах воды из скважины, а дует вентилятор теплым воздухом.
    Что сейчас показывает счетчик тепловой? Расход и дельту по скважинной воде?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я не хуже Подрядчика напрыгался с сантехникой, стройкой, ремонтом.
    Поэтому и вытащил воду на самое видное и удобное место - контролировать накидные гайки/американки в разы проще. Наверняка аппарат будет стоять у стены, и его придется отодвинуть для чистки задней стенки от пыли и грязи.
    Поэтому американки или накидные гайки.
    Ко всему прочему - скважинный насос не предполагает обратного клапана, иначе придется ставить реле протока. Без обратного клапана, в случае резкой аварийной остановки насоса - вода пойдет обратно в скважину, а это несколько секунд. Их хватает, чтобы сработала защита на термодатчике.
    Если нет воды в момент старта, обороты компрессора лишь треть от номинала, плюс капилярка. Аппарат сам выключится до снятия напряжения.
    Если упадет проток, и система успеет подстроится (фильтр загрязнился, с воздухом слегка вода пошла) просто упадут обороты=мощность.
    Если критично расстояние - достаточно накрутить латунный угол. Можно выиграть 5 см.
    Трубы можно подвести снизу.
    ПТО крепится к внутренней средней стенке, внешние разбираются на ура. 5 минут разобрать, 15 минут собрать...если шурупы не про..ть.
    Но вот если потечет внутри - не только Подрядчик маму вспомнит. Лишнее для рабочего применения абсолютно. Да и места внутри, для ПТО, не так и много. Гидроциклон+режектор помогли обойтись ПТО небольшого размера. И не совсем обычный этот ПТО.
    Аппарат действительно получился адекватным. Убить можно, но сложно. Минимум деталек, предполагает надежность.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это называется счетчик халявы.
    Работать будет, выцеживая воду до температуры +3.5С.
    Настроен именно так.
    Можно поднять уставку кипения. Можно поднять или опустить целевую температуру в помещении, вернее - изменить пределы работы. Придется снять верхнюю крышку и добраться до частотника. Термостат на включение/отключение, всё равно нужен.
    Можно опустить до +3С и даже до +2С, но это лишнее для рабочего применения. Придется добавить ещё один датчик, реле протока- вот это крайне ломучая запчасть.
    Кипеть будет +1.5+2С. Более точно сказать не решусь.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Gaunt,
    Нет, ты меня не понял.
    Тепловой счетчик работает сопоставляя т-ру подачи теплоносителя, т-ру обратки и расход - все это мощность в кВт (ну как в меню поставишь). Мы меряем тепловую мощность ТН после преобразования посредством компрессора. Так вот вопрос - как можно померять тепловую мощность ТН расходом и дельтой скважинной воды? Мы ведь меряем мощность охлаждения воды на ПТО, а куда делся компрессор?
    Или я туплю?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Эта мощность снимается с воды, и это не предел. В момент измерения, на видео, было 5.4 квт холодильной мощности, при +20С в помещении.
    Скромничаю, как всегда.
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Лёша у меня в системе есть американки которые я уже пару лет не контролировал.
    Потечёт лужа из под твоего блока, значит пора контролировать американки.
    Сбоку сделай, будет нормально.
    Не в обиду, но этим найб и виссман ТН отличается от самоделки, в мелочах.
