F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Gaunt,
    Так значит тепловая мощность ТН будет чуть выше, вт так на 100-200.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Чистить заднюю стенку, придется минимум раз в год.
    Сбоку делать - выводить медью.
    Это обойдется пятак в сегодняшних ценах.
    Ты давно интересовался стоимостью прутка серебрянного 40% припоя?
    Сгоны медь/3/4резьба?
    Это 2 рубля. Можно поступить как в Таганроге, прогнать 1/2. Извини, я не хитрый южный славянин.
    Плюс труба, плюс трах.
    В случае протечки - сколько будет стоить полдня Подрядчика?
    Вниз и сбоку выведу, но на заказ.
    Взад никак - там конденсатор.
    Вверх - риск залить электронику. Хоть там еле запихал частотник вместо конденсатора, в штатное для электроники место - смысла нет.
    Мешает? Два латунных уголка и трубы вниз. Нет ни одного на 3/4, чтобы показать.
    Разница будет выглядеть примерно так:
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет. Это не на улице блок.
    Потребление вентилятора - плюс.
    Теплопотери на компрессоре - плюс.
    Потери на частотнике - плюс.
    Надо утеплять трубы по воде - это минус.
    Про потребление самого компрессора промолчу. Тут потеряется от 3 до 7% теоретического максимума холодильного цикла. Практически, будет зависеть от режима работы.
    При 12+19С, и выходной тепловой мощности холодильного цикла(+1 типа) = 6квт, потери укладываются в переохлаждение в конденсаторе.
    С другой стороны, если нет участка переохлаждения, конденсация пониже будет. Растет площадь самого конденсатора.
    И лишь при повышении температуры, в испаритель полезет не сконденсировавшийся фреон. Это 3-5% потерь от теоретического максимума по теплу. Реально, это то, что намерил счетчик + половина потребления компрессора.
    Собственно поэтому и добавил мягкое снижение производительности при превышении оборотов. Это не рабочий режим.
  4. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Так а тебе чего, зря что-ли на велисипеде гоняешь?
    Делай как знаешь, мне реально пофигу.
  5. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Что же ты такой зависливый башкир, чужие успехи покоя не дают?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Флаг в руки.
    Я ВТН не делаю и счетчики ставлю ТОЛЬКО известного производителя.
    Не работают у нас ВТН, работает газ и ТЭН с дровами.
    Либо перелив.
    Всё остальное не окупаемо в принципе.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    что там чистить можно?
    а то я как воткнул ТН, только пару раз клавиши тыкал, дабы его выключить точнее отопительную часть
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну, раз не нужен, значит и разговаривать неочем.
    Я зарабатываю на СО+ТН. И знаю, как делать правильно, а как для последующего секса или отъема денег у населения.
    Учить не надо.
    Есть каприз: деньгу на стол и получишь удовлетворение.
    Если дойдут руки до следующего такого аппарата (наверняка дойдут, надо инверторную внешку найти), сделаю ещё более эффективный. Правда контроллер придется добавить и ЭРВ.
    Вот это правильно потраченные деньги.
    Лично мне, крутить гайки стоя на коленях - в штатные места фреоновой магистрали, удовольствия не доставляет.
    Это не внешний блок на подвесе. Это отопительный прибор, и стоять должен как можно ниже = стоя на полу.
    Минимум раком придется крутить, а то и на пузе.
  9. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    А чего их искать, надо чего пиши в личку и готовь гроши.
    Один магаз большой закрылся, мультики и врв лыжи у меня на базе стоят.
    Всё годовалое или около того.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Рабочее стоит денег. Не мой вариант.
    Местные, внешку хеви, за пятак предлагают. Снять только за мой счет.
    Есть у меня 36 кбту и у самого. Жалко ломать.
    Этот внешний блок, древний как мамонт. За три рубля взял. Еле допёр. Строители внутренний блок стащили, этот мертвым грузом лежал.
    Посмотрим, я его случайно сделал. Цену дадут - дальше пойду.
    Не дадут - есть куда местным пристроить.
    Посмотрим. Сейчас жду мелкий скрол 10 кубиков и горизонтальный 40. Это 4 и 12-16квт соответственно.
    Можно будет как в связке отопление + ГВС делать, так и отдельно.
    Все мысли там.
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Вообще, выход сбоку при прочих равных - это плюс. У меня 2 модели обе стоят враскоряку изза подвода воды. Тут конечно можно подумать за красиво обвести, но почемуто что у меня что у зятя решение идет в сторону экономии фитингов плюс быстросьем. У меня американки и ПНД32 в качестве гибкой подводки - в подвале никто не видит. У зятя ТН стоит под 90 градусов и подводка ППР почти по прямой. Насчет того что подвод сбоку будет дороже - возможно и стоит доплатить. Обводить трубами это время, и хоть небольшие, но дополнительные затраты, и при боковом вводе можно сделать компактнее и красивее.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если протечка,. и трубы красиво=плотно, замучаешься устранять.
    Вывести сбоку хотя бы 16 медной трубой, это минимум 2 отвода, и не факт, что отвода. Уголки придется ставить = потери напора. Внутри всё достаточно плотно. Попробуй выкинуть компрессор и вместо него воткнуть компрессор+ПТО.
    ... трубы по фреону, умер в теплуху одевать. По воде, а она холодная - тоже утеплять надо.
    По месту, утеплить трубы, находящиеся снаружи, и проще и потолще одеть утеплитель не проблема.
    Делал ТН, с подключением внутри. По факту, кончается ещё одной американкой, но снаружи.
    Наоборот, последний конструктив ТН, по факту, наиболее оптимальный как для обслуживания, так и для монтажа. Выходящие наружу патрубки ПТО, это плюс, и я долго к этому шел...
    Теперь все ТН будут в этом форм-факторе. Вроде у нас, в России, начали делать листовой ПВХ. В серии, закрою ПТО крышкой какой-нибудь. Но вся вода останется снаружи.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    у заводских ТН подключение сверху
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Делай сверху, никто не мешает. Тот ТН, что на фото, 60 см высотой, глубиной 24см и шириной 50см.
    Крути уголки, ставь лицом (выходом воды) к стене.
    Это твой заводской, семерых надо, вире-майне.
    Этого малыша, можно подмышку взять и нести.
    Ждем мелкий скрол. Чего скажет.
    Есть вероятность уместится в 45*24 (21)*45 см размеры.
    Это 4.5 квт ТН. Вешай на стену меж труб и мозги не пудри.
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Лёша ипользовать нормальные американки не пробовал?
    Конусные, а не с плоской резинкой которые нужно постоянно тянуть.
    Для доступа воздуха к конденсатору зазор от стены нужен? Сколько 20 см?
    Значите его хватит чтобы американку открутить.
    Хватит в оправдание своих решении за уши тянуть всякие страшилки.
