F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Что ты хочешь от него, если он от невозможности конкурировать с газом по ГВС, стал авторитетным "дерьматологом" и говорит что мыться вредно, от этого болезни! Ну а мыться в ванной, как опытный руко..., ну то есть "сексолог" можно только если молод и не женат, или стар и болен :)]. А уж "красивое" исполнение своих изделий он по любому обоснует:)]. :cool:
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Предлагаешь продырявить конденсатор, чтобы вывести трубы взад?
    Сходи, посмотри, что находится сзади у внешнего блока кондиционера.
    Если выводить вверх - получаем несъемную верхнюю крышку. Вбок - несъемную заднюю крышку.
    Единственная альтернатива сегодняшнему решению - стандартное место вывода фреоновой магистрали. Что для меня: низко, дорого и ставит крест на дальнейшем развитии концепции = полной переделки стандартной 15-18кбту сплит системы, в один большой обогреватель 8 квт.
    Т. е. и внешний и внутренний блок, это конденсаторы.
    Не вижу проблем подвести трубы через низ внешнего блока, на лицевую панель.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нормально так.
  4. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Маркетолог от бога:)
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну, ВТН сильно сэкономленная запчасть. 220 мица поставил, в надежде снять 8 квт с 24кбту блока.
    По факту, получил тепловой напор 12К. Я к такому расточительству не привык.
    6квт, оказалось более адекватным размером для 24 кбту внешнего блока.
    И это ещё древняя внешка. Современные дадут совсем плачевный результат.
    Конечная конструкция = новая сплит система, где задействованы как внешний, так и внутренний блок.
    Что для 12 кбту недомерка, даст полноценные 6 квт с тепловым напором 6-8К.
    Для 15-18кбту 8 квт.
    Делать больше=мощнее смысла нет. Наоборот, есть большой смысл мельчешить.
    Думаю, без учета скважинного насоса, с дс вентиляторами, реально получить КОП=6-8 в диапазоне целевой температуры +12+19С.
    А это, с учетом того, что одновременно получаешь систему отопления, реальная альтернатива газу уже для юрлиц. У них сейчас 6 свет, 8 газ.
    6 квт с 6 рублей и 8 квт с 8 рублей, полный паритет.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    заводской весит с водой более 500кг
    странно что производители все тупые никто не додумался облегчить хотя бы в 2 раза, это как минимум материалов в 2 раза меньше, пусть цена не в 2 раза упадет, но хлть сколько то
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Чем больше масса и габаритные размеры, тем больше можно цену заложить. Так что производители отнюдь не тупые:hello:
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Все эти шкафы, были необходимы, чтобы получить вменяемое отопление в так себе утепленном доме 80-ых годов, ещё на 12 газе.
    Сейчас 21 век, 32 газ, инверторы на постоянных магнитах, утепленные дома.
    Я не понимаю, зачем ставить этот металлолом. Ради 4-6квт, которые сейчас нужны 100м2 дому.
    Если в начале жизни Копланда, был лишь 12 газ, дюймовые размеры труб и 10м3 куба перекачиваемого газа в час...на частоте сети...
    То сейчас, это 4м3 газа, и вполне хватит 3м3 производительности инверторного компрессора. Пики покрыть, и разогнаться можно.
    Тупо излишняя запчасть в доме.
    С момента производства первого Копланда...в 1986 году, прошло 36 лет. Именно тогда пошел такой шкафной дизайн.
    Сейчас, правильный шкаф, это Дроид.
    Ибо использует нагнетание, т. е. минимум поддерживает температуру ГВС с КОП отопления.
    Во всех остальных случаях, пихать у нутрь - бестолковка полная.
    Смотри сегодняшнюю тенденцию, ВТН и небольшой настенный блок внутри.
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лëха, ещё чуть-чуть и ты станешь производить ВТН! ;) :) ;) :) Так что Михаил заплачет... ;) :) ;)
  10. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Подсказка от хитрых южных славян почти уральским башкирам:
    Можно ввод/выход воды сделать снизу в поддоне ближе к переднему краю агрегата, получаем два бонуса:
    Универсальную модель для напольного/ настенного монтажа.
    При напольном варианте делаем ножки 100-150 мм, американки крутить удобно и всю пыль с пола не собирает.
    Внешний вид более европейский.
    При настенном монтаже лёгкость в контроле американок.
    Лёша не благодари, лучше на пиво скинь
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ты думаешь пару вентиков прилепить сложно?
    Контрол их может все это делать;) очень давно и оттайки и все плюшки уже работают :super:.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Андрюх, ВТН в моих условиях чтобы работал - дешевле нанять бурильщика и поставить грошика.
    Толку больше будет, затраты меньше.
    Сейчас едет пара емкостей и меди всякой, буду масштабировать гидроциклон и прикручивать ЭРВ.
    Думаю, на 6 квт по холоду, точно отмасштабирую недорого.
    Сейчас, хорошо работает 4-4.5 квт на переливе, высокое кипение помогает. Где-то до 5.5 квт ещё терпимо.
    Хочу сделать вместо одного входа в гидроциклон, два. Это позволит уменьшить скорость, и улучшить отделение жидкости. Ожидаю эффект 20-30%.
    Это на переливе КОП=6, и надо 5 квт из испарителя для 6 квт по теплу.
    Гликоль потребует 4.5 квт для 6 квт на выходе.
    ДХ примерно также, но там ещё и с эжектором колдовать придется. Пока смог получить лишь 2 метра тяги. И то, доверия результату особого нет.
    Т. е. решение обязательно отмасштабируется до 6 квт гликоль/ДХ, до 8 квт перелив.
    Полностью залитый испаритель, это сила.
    ВТН хочу сделать, на двух компрессорах. Но смотри выше - дешевле и эффективней вложиться в ГК.
    Жора делает ДХ на 20 ПНД трубе. Мне видится перспектива в 1-3 скважины, запихать по 2 петли=4 трубы метапола PE-RT. Надо лишь научится залить испаритель, в инверторном режиме.
    Сейчас умею только с заложенными газовыми потерями, т. е. на тонкой меди.
    Парень, который сидит на этих двух малышах - просто тащится. Дом топится и гараж 12-15С, аппараты стоят в гараже.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ножки сделаны из кусочка ПП трубы, болта М10, нивской втулки стабилизатора = 100руб.
    Надо поднять - кирпичи в помощь.
    Голь на выдумку хитра.
    Лично мне, наоборот, абсолютно нравится фронтальное расположение. Подвести трубы снизу, поставить латунные переходы, и будет торчать всего на 4-5см вместо 10-12 см варианта в мастерской, на накидных гайках.
    Уе..ся я фумку крутить, быстросъем=накидная гайка, сильно время экономит.
    Время=деньги.
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Серёга, Лёха он их не любит! :);) Ты лучше глянь какие проходные сечения у его накидных гайках! :);) И он ещё про Михин агрегат рассказывает! :);):)
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    С одной стороны казаки, с другой казахи, особо не развернешься;)
