F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Да, жк дисплеи умирают. Олед лучше и дешевле...и, кстати, наши их делают.
    Вопрос кому что нравится, не интересен. Вопрос в том, состоится ли российская микроэлектроника...которую можно будет купить в обычном/ онлайн магазине.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Наивный чукотскый парень... Тока за пару тонн вечно зэлэных серитамакских томатов! ;) :)
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Трэзвый текст набирал?
  4. leostin
    leostin
    leostin
    Привет всем Альтернативщикам! Прошу помощи и совета, для решения одной проблемы. Есть у меня один контроллер от Bowa Solution и именно модель CCS-008, проблема заключается в следующим: при старте ТН эрв позиционируется правильно как и задано в меню и первые минуты пытается держать перегрев как и следует СНАЧАЛА, ПО МЕРЕ РАБОТЫ ТН ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕГРЕВА БОЛЬШЕ ЗАДАННОГО 7 ГРАДУСОВ, ОТКРЫВАЕТ ЭРВ МЕДЛЕННО ПЫТАЯСЬ УМЕНЬШИТЬ ДЕЛЬТУ ДО ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ ПЕРЕГРЕВА И КОГДА, ЭТИ ЗНАЧЕНИЯ СОВПАДАЮТ (НАПРИМЕР 7 ГРАДУСОВ МЕЖДУ ТЕМПЕРАТУРОЙ ВХОДА В ИСПАРИТЕЛЬ И ТЕМПЕРАТУРОЙ ВСАСА В КОМПРЕССОР) И ПОТОМ ПО ИНЕРЦИИ ЭТА РАЗНИЦА СТАНОВИТСЯ 5 ИЛИ 4 ГРАДУСА, ТО КОНТРОЛЛЕР КАК И ПОЛОЖЕННО ПРИКРЫВАЕТ МЕДЛЕННО КЛАПАН ЭРВ ЧТОБ ОПЯТЬ ПРИБЛИЗИТЬ РАЗНИЦУ ПЕРЕГРЕВА В 7 ГРАДУСОВ И В ЭТОТ РАЗ КОНТРОЛЛЕР ЗАКРЫВАЕТ ЭРВ НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО УЖЕ ПЕРЕГРЕВ 7 ГРАДУСОВ И ПОВЫШАЕТСЯ ЗНАЧЕНИЕ...(МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ, ПОЧЕМУ ПОТОМ КОНТРОЛЛЕР ЗАКРЫВАЕТ КЛАПАН ЭРВ НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДАТЧИКИ ГОВОРЯТ ЕМУ ОБРАТНОЕ? Спасибо заранее всем ...
  5. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Необходим ПИД регулятор. В контроллере возможно есть настройки.
  6. leostin
    leostin
    leostin
    Если не трудно, тыкнете пальцем в инструкцию, где здесь ПИД настройка?
  7. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Я с этим контроллером не работаю, изучать заново нет времени, извините. :hello:
  8. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Gora121...а вам в личку, почему-то не написать?
  9. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Почему? Пишите!
  10. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Так не получается, может вы запрет установили...пишет,что "не могу написать".Написал в поддержку.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Куда-куда! Ф тайгу! :);) Это другое! Антиресно когда башкирам ЭЭ по 6,18р как нам вместе соцнормами сделают, Лёха на щепу перейдёт! На газ нивкоем случае! :);)
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Уф, ну если и пенсии повысили тогда я спокоен.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
