F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вентили есть. В подвал лезть надо.
    Стены да, не выключить. Ибо сначала надо включить.
    В этом году, температура воды 11.8С. Можно кипеть +8С, включить стены, это минус 2К от конденсации, И переохлаждение 6К примерно.
    Вот такой результат выходит при +25С в доме сейчас тепловой КОП по компрессору, равен 10.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Леха, да накрути уже СОР 20, прога же позволяет
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Причем тут прога?
    Высокое кипение, низкая конденсация = залог успеха.
    Прога вот что позволяет, при тех же условиях 720вт потребление и 10квт на выходе, КОП=13.88:
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  5. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это голая теория. Просто показать, что программа это лишь теория. Она помогает оценить те или иные изменения. Сейчас на улице +10С. Если поставить в дом измерительные приборы, они покажут примерно такую картину +-2% в проге нет 32 газа, но с моими ПТО и при такой мощности, картина едва изменится. На улице пасмурно, слабый ветер, +10С
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Скрол покажет худший результат. Сравняется с ротором зимой, когда входящая вода подостынет, на улице будет -20С, режим 2/32 (35). При дельте кипение / конденсация выше 30-35К, скрол начинает выигрывать.
    Поэтому у меня ротор.
    С другой стороны, сейчас от ТН необходимо лишь четверть тепла. Если есть солнце, он не работает. В основном, включается только ночью.
  8. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Раньше ты говорил скрол с вехним самом самый самолёт. Теперь ротор.
    Тем кто поверил, что делать менять на ротор или подождать?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я всегда говорил - на малой дельте рулит ротор. Сейчас 20К. Далеко не каждый скрол, вообще допущен работать в таком режиме. У скрола, есть конструкционная степень сжатия. Грубо говоря, сжимает лишнего, затем давление в конденсаторе падает.
    20К, это исключение из правил. Я 11.8С, вообще первый раз вижу. Обычно температура стартует с 10.5С, опускаясь до +6С к весне.
    Соответственно, километр 20 трубы, ПТО в52-120 пластин, это перебор. Обычно ставлю в52-40 (50) пластин, абсолютно достаточно для инвертора на 32. Вместо 28, будет 28.5-29С.
    Верхний всас - это для дельты выше 25К. Т. е. обычный режим 2/32, который будет уже через месяц, сравняет скрол и ротор.
    Если мой испаритель, клонирован уже трижды, то желающих поставить самый большой конденсатор, набранный из пластин в52, просто нет.
  10. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Стропуво или бубофоню в водяной рубашке (хотя и обычный котел сойдёт, только КПД будет ниже наверное), через простейший открытый гравитационный контур нагревающий большой (куб или два, или сколько надо) утепленный тепловой аккумулятор (ТА), а оттуда уже через теплообменник (ТО) - на отопление и горячую воду?
    просто, надежно как автомат Калашникова, один раз загрузил, затопил, само горит и никаких истопников с кандидатской степенью не надо...
    в принципе, и тепловой насос можно приделать - чтобы из ТА высосать всё тепло и увеличить интервал между топками :)
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Платить истопнику надо. И вовсе не безопасно, тем более бесплатно.
    Там что-то по нецелевому использованию гаражей закон новый. Чел ждёт, что изменится.
    ТН тем и хорош, что молча работает и внимания не требует. Раз в год фильтра поменять - не проблема.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я смотрю у вас там и гаражи у воды строят;)
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Считать умеешь? Чтобы получить 5квт-ч халявы, надо потратить 300вт*ч на насос, если уровень в скважине, минус 30 метров от земли. Напридумывали себе всяких сказок. Насос надо ставить правильный, и нафиг никакой ГК, ВТН, ДХ не нужен. Если уже нет возможности использовать воду, тогда морочимся дальше.
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Так сказки только ты вещаещ. Остальные живут в жестких реалиях.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Приехал мелкий скрол. Весит 13 кг в коробке. Без коробки - 10.
    Получился около 230 баксов по бирже. Сегодня лепить не буду, устал за оклад работать.
    Приехал и горизонтальный скрол.
    Приехали глушители.
    Уфф...руки чешутся.
    Горизонтальный ваще красавец. Уровень шума голого в паспорте, 56.7дба.
    Это как Тихий на 30 оборотах.
