F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Фоты давай
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Пока нет. обмерю, выводы сделаю, ТН смастерю - выложу.
    Думаю, малыш даст 4-5 квт, может и больше. Даташита на него нет.
    Ну а горизонтальный, 40 кубиков. Расчетно 12квт при 50 оборотах, даташит есть.
    Это тише Тихого https://disk.yandex.ru/i/e2ql-beHLtUqng
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Заработал грошик...скорее малыш, на мелком скроле. Чуда не произошло. При 60гц 3.5квт из испарителя. Даже меньше будет, сейчас кипение высокое (+6). Около 4 квт на выходе.
    Жрет, как и положено, при 20 конденсации проигрывает ротору, при 32-35, выравнивается.
    Работает не сказать чтобы тихо, но значительно тише ротора.
    Пока компрессор абсолютно голый, шум в основном высокочастотный. Скорее всего заглушится очень сильно.
    В общем, 4 квт даст, по напряжению запас есть. 75-85гц крутить реально. Но, очевидно пропадет весь цимус тихой работы.
    Водогрейка, хорошая получится.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Новая идея фикс.
    Поставить испаритель внутрь теплицы.
    Кто-нибудь делал?
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Если это двухроторный swing, то его практически не слышно.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Делай, самый самолет!
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не знаю такого компрессора.
    Нет такого ротора, чтобы его было неслышно.
    Конкретная марка компрессора есть?
    Ротор может работать условно тихо, если выше 40гц не лезть и конденсация невысокая.
    Если в номинале - все шумные.
  8. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    И теплица превратиться в овощехранилище
    или минусовую камеру
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ничего подобного! Там будет перелив! И вообще ничего не понимаешь в теплонасосостроении, помолчи лучше, или к верблюдам отправят:)]
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну, у нас, работы в теплице, начинаются в апреле. Раньше смысла нет, придется топить.
    Например у меня, 10 метров теплица, на самом солнечном месте. Огурцы убрали..всё убрали, кроме помидорок чери. Грубо говоря, через неделю можно тянуть тепло.
    И до первой капели минимум.
    В марте начинают лишь те, кто выращивает зелень и саженцы на продажу.
  11. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Завести газ на участок, в дом не заводить.
    Топить им теплицу, и...
    От тн топить дом.
    И безопасно в плане взрыва пожара и СОР 50 легко будет
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Огонь схема!
  13. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Всё же Лёша не оставляет надежды собрать ВТН как бы он ему противен не был.
    Или испаритель чего он собрался помещать в теплицу, трубы с гликолем или градирню там устроит?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не разделяю ваши потуги.
    Цена участка с возможностью подведения газа, от 2 лямов нынче.
    Без такой возможности, 200-400тыр.
    Дома нынче, 15-20см утеплителя, или вообще стена=утеплитель.
    4-6квт надо.
    Смех-смехом, но если схемация воздух-ДХ, когда короткий ДХ контур, отогревается дневным теплом, в моих условиях не прокатит...
    То установка такого испарителя в теплице, совместно с коротким ДХ контуром - вполне жизненная схема.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Сейчас это самая востребованная техника в плане ТН судя по запросам из сети.
    А впрочем была, есть и будет во всем мире.
