F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ну, у меня зарплата в рублях. И у покупателей моих тоже.
    Пущай чахнут над своим люминем. Разберусь без них. Задумки есть.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Дался тебе этот люминь. Фреоном можно охлаждать, 200 ватт на дороге не валяются. +1 к скоп
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Леха, держись. Пятница скоро, новая партия товара приедет
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Наши поделки ремонтопригодны. Я товарищу отнес местному, сотовые починяет, ну так за час починил.
    мин драйверов хорошо пожег:aga: пока разобрался.
    В этом плане, кусок люминя благо.
    И...это ВТН оставляет тепло на улице. ГТН стоит в доме. Всё в дело идет.
    В случае охлаждения фреоном, легко на конденсат попасть. Хоть и лакирует Дима, да только вылезет это всё неизвестно когда. Пока не могу себе позволить такой роскоши.
    Вот грошика, можно испытать. Вире-майне не напрягает.
    Готовые вообще под столом держу.
    Зачетный аппарат получился.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    И как тебя понимать? Компрессора инвертор 2-3 кВт повсеместно на воздушках стоят, а у тебя не реально? Вот а фак?
  6. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Так ГТН холод в дом тянет.
    Так что незачёт, нужна какая-то новая страшилка про ВТН.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стоят, там два силовых каскада:
    1 Собтвенно сборка, микросхема, которая из постоянного тока, нарезает ШИМ для компрессора.
    Иными словами - управляет компрессором. Потери составляют 1.5-5%.
    2 Эта микросхема, требует на вход постоянное напряжение.
    В сети переменный ток. Чтобы безопасно брать из однофазной сети больше 2 квт, производители вводят ещё один силовой каскад. Именно активный, на транзисторах.
    Есть условно три реализации схемы. Первую и вторую, реализовать не проблема. Потери составят 3-7%.
    Третья, дает потери 1-3%, но реализовать её, в условиях обычной мастерской электронщика, нереально. Сделать то можно, но крайне ненадежно.
    Поэтому есть ограничение мощности. Каскада, который делает из переменного тока постоянный, просто нет. Обычный диодный мост + дроссель. Старая добрая схема. Потери 1-2%.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Причем тут зачет или незачет. Частотник прекрасно можно разместить вне ТН. Нет вибраций, нет тесного корпуса. Жить будет дольше, тепло пойдет в дом.
    Мне вообще фиолетов ваш ВТН. За стоимость запчастей, ставить не хотят.
    Мало того, что работать не будет в самый ответственный момент, так и окупаемость стремится в бездну.
    Свет у нас 2.58 руб/квт*ч. Пока наэкономит свою цену, с сКОП=2-2.5, развалится.
    Что тут непонятно?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А много оставляет?) Компрессор утеплен, тепло забирает фреон. Посчитай потери через теплоизоляцию толщиной 10 мм и общей площадью 0,5 кв. м.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сам считай. ГТН стоит внутри дома, и абсолютно без разницы, как попадет тепло, через воздух или фреон.
    Не выдергивай нужные тебе фразы. В моем климате, ВТН, деньги на ветер.
    И обсуждается сия железка, в соответствующем разделе для южных регионов. Где она хотя бы работает, не выключаясь на морозе.
    В моем климате, обычный сплит из магазина + ТЭН или печка. Гораздо более разумный выбор.
    Или ГТН, который работает в любую погоду.
    Не веришь? Показать?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    К верблюдам не отправил, и то хорошо. Не надо показывать, верим, конечно верим. Твои видео на каждой странице мельтешат. Агрессивная реклама может привести к противоположному результату.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В чём подвох? :aga:
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Видимо цементный завод за забором ;)
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Пусть мельчешат. Всё равно все ждут бесплатный газ.
    Ну а с начала мобилизации - звонков практически нет.
    Тот пост про веру и показать,
    Означал следующее https://www.forumhouse.ru/forums/215/
    Го на место.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сегодня заезжал на шиномонтажку, картинка в тему :)]
