F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Собрал, кстати, ТН с гидроциклоном и режектором на Р1. Сегодня попробую запустить.
    Надеюсь всё получится. Надеюсь вытащить 10 квт из испарителя.
    Провозился с пайкой, конечно...
    Цэ бомба может получится, в плане эффективности на рубль.
  2. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Лёша каску одень когда запускать будешь.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не понимаю сего завывания, на форуме по строительству.
    Сам кастрюлю сними, для начала.
  4. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Че ты злой такой, в пятницу поставки товара не было?
    Хумарит?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как бы, с вечера воскресенья болею. Соплей по локоть.
    Будешь тут злой. В прошлый раз, в школе подцепил заразу.
    В этот раз техникум культуры.
    Зае уже эти евроремонты, с неработающей вентиляцией. Влажность 100%, воздух не меняется, 1000 человек в день чихают, пердят, свистят и т. д.
    К стенке надо ставить за такие ремонты, и того, кто дает добро на школы с тысячами учащихся.
    Не школа, а обезличенный свинарник. Двери железные зато и в камерах всё.
    Такое чувство - специально всё делают, чтобы учеба со рвотой ассоциировалась.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    странно по моему ремонты в школах начинаются с вентиляции, что занимает половину кровли, если школа в здании без чердака.
    делали на одной школе, постройки 1941 года чердак под вент камеры, с вентиляционщиками плотно, они бедные носились по зданию, у них 1 дб лишний был, что они там только не выдумывали.
    а шахты уже многие зашиты.
  7. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Конечно бедные, демпинг на тендерах обычно заканчивается бедностью. Ведь стоимость оборудования которое подобранно с запасом выше того, которое работает на пределе по оборотам=звуку и скорости потока.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    9квт, снять в ручном режиме удалось.
    Остальное завтра. Водичка успела разогреться.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    думаю оборудование то, а вот изоляция шахт остовляла желать лучшего
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ванну хоть набрал;)
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Андрюша, болею я. Собрать удалось, корпус уже месяца два как готов был.
    Держало отсутствие двух заглушек на 54 трубу.
    По полчаса в день, считай всю неделю убил. Сил нет.
    Работает хорошо, провала в кипении при старте нет. С половины от номинальных оборотов, можно смело стартовать.
    Есть другая проблема - нет перегрева, чтобы управлять ЭРВ.
    Попробую научить поддерживать 0.2-04К. Не получится, придется дудку РТО ляпать, цеплятся к общему перегреву.
    Если и это не прокатит, придется фиксировать нагнетание. Не хотелось бы.
    Не до ванны. 9.6 квт, считай с куба воды, 11.6С на входе, 3.4С на выходе, Кипение +2.5С.
    Десяточку точно вытянет, но не сегодня.
  12. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Больше чем с куба газа, зачёт, жаль что не везде это прокатывает, точнее нигде.
    И ты реальный сектант, болеешь-на ванну нет сил, на возню с ТН есть.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тихий за 220тыр, продался. Как-то не вяжется с твоим утверждением.
    В данном случае, не 10 квт с куба важно, важно, что кипим на полградуса ниже отходящей воды, и не имеем при этом, проблем с входом испарителя и т. д.
    На +5С входящей воды, смело делать можно. И на +4С, если прикрутить датчик давления.
    А это, Сибирь. Где воды залейся, ну а газа, как не было, так и нет.
    Нашел причину, почему грошик упирался в 4квт. Там диаметр гидроциклона 50мм. Здесь 54мм.
    Не в диаметре собака порылась.
    Поставь тепловой счетчик, и покажи честной компании, 10 квт*ч с куба газа.
    Или слабо? Свисток?
  14. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    считай коп! Тоже пока ловлю гроши, темп из контура +5, к декабрю в минус уйдет, переключу на газ
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В декабре, в среднем, +8С будет. Если снег рано ляжет, +9С, если не ляжет +6С.
    И никаких минусов.
    Сейчас компрессорный КОП домашнего ТН 8+. Кипит +8С, конденсация 28С.
    Считай октябрь, ноябрь, будет так.
    Декабрь кипение +4С, конденсация 30-32С.
    Январь, начало февраля +2С, конденсация 30-32С.
    Конец февраля, март, кипение +3С, конденсация +28+30С. Солнышко уже существенно помогает.
    Дальше не интересно, днем, как и сейчас, ТН будет стоять. Только день длиннее и солнышка поболе.
    Как в таких условиях, переключаться на газ?
    Учитывая 2.58 руб за квт*ч, и 6.04 за куб газа - надо родится идиотом.
    Одно поймите, начиная с Урала, свет в два раза дешевле газа.
    Даже КОП = 4, уже дает паритет с газом.
    И, если для дома 150м+, газ актуален, то для дома с макс теплопотерями 6квт = 100м2 среднеутепленного дома, газ не актуален. От слова совсем.
