F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ссылку скинь, название полное. И стоимость годового обслуживания именно этого котла. У наших, конденсатные +3000руб в год.
    Неплохо обозначить обратку и подачу. От этого и будет зависеть твои больше 100%.
    Большинство конденсатных, указывают свои рекорды, при подаче +32С.
    Чего добиться, достаточно сложно. У меня получилось в трех домах, не считая моего.
    ТП на 20 трубе везде. Собственно, это и есть залог высокого КОП ТН.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Опять пошли старые методички с ТП Ф20+мм! Уже давно доказали что это только в твоей извращëном сознании даëт +2 к КОПу! Трубу Ф16мм ЦН не замечает разницу с 20мм! Понту от этого никакого! Лëха хватит сову на глобус натягивать!
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Замечает. Гидросопротивление 16 трубы, ровно в 4 раза выше 20.
    Либо проток х2 в те же деньги, либо потребление/4 при том же протоке.
    По факту, тот же проток в 100 метровой трубе 20 трубе, будет жрать в 2 раза меньше, чем в 16 трубе 50 метров.
    Возьми любой реальный объект, и посчитай экономику на 16мм и петлях 50 м и 20 трубе и петлях 100м.
    Элементарно, за счет холостого пробега до гребенки, стоимость потраченной трубы выровняется.
    Возможно, если был куплен грамотный проект и всё в доме сделано тютелька в тютельку, разница будет мизер. Только я таких домов не встречал.
    Зато встречал нагруженный теплый пол, на котором прекрасно чувствуется зебра - чередование холодного и теплого участка трубы.
    +2 не даст. Но вот +32 против +35С, при высоком кипении на переливе, дает 6.1 и 5.5 соответственно.
    Если ВТН, с его кипением -20С, то разница всего 0.2. И ты абсолютно прав - ВТН, деньги на ветер.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну теперь все звезды сошлись. А я то думаю откуда этот коп 8 у тебя. Ты циферки вертишь как тебе хочется, а не как требует физика.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    А ты как хотел? Мелочей не бывает.
    Начнем с простого, что такое средний арифметический тепловой напор?
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Gaunt, Ты с гидравликой разберись для начала, а потом и к напору тепловому переходи.
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Заснь эти выкладки сам знаешь кда! Всё давно же проверенно! Лёха хорошь маленьких на ёлачк сажать!
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У Лёхи все разговоры, как у Петросяна в номере про шпингалеты:)]:)]. А мои "шпингалеты" самые шпингалетные и правильные:aga:
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лëха ещё забыл сказать, что нуна отказаться от запорно-регулирующей арматуры, поставить ППР 10, который расплавиться и залить нахрен ТН! Но проток будет бешеный до ПТО! Про это он вам никогда не расскажет!
  10. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Опять твои умозаключения оказались неправдой.
    Вот что производитель заявляет
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Весь вопрос в том, от какого КПД были проведены измерения.
    Если стандартно, по высшей теплоте сгорания, то циферки сойдутся.
    Также, производителю следует указать, какой стандарт газа использовался для указания абсолютных величин.
    В том виде, что на фото, это не паспорт, это промокашка.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У тебя и такой бумажки нет)
  13. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Тебе что сивуха глаза затмила и дурочку включаешь? Там указан тип газа.
    Покажи свою промокашку на поделки.
    Инструкцию прикладываю, изучай, может ещё чего придумаешь- типа на русский перевели не правильно и т. д.
    И сертификат для верочки, мало ли чаво
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сделай дом на 32 подачи, без радиаторов, на -30С за бортом, там и поговорим.
    Развод на две системы отопления, уже рушит любую арифметику.
    Там, где хватает 32С, максимальная расчетная дельта 4К. Обычное значение 3.5К.
    Сам считай, мои результаты дают 4 метра напора для 100 метров 16 трубы и 1.2 метра для 20.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да и у тебя нет. Я и не позиционирую себя в производители, по крайней мере пока.
    Пока, могу сделать ГК+ТН+СО = результат.
