F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    За год-полтора.
    Нормальная у мну зряплата.
  2. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    1. Дырочка в докипателе нужна только для сбора масла, когда масло тяжелее фреона и находится на дне докипателя, если масло легче, то дырочки не надо. Например для 22-го и 404 газа дырочка не нужна, можно использовать любой бачок, а вот размеры бачка имеет достаточно большое значение. Докипатели, можно сказать, наша специализация. Именно от них зависит нормальная работа наших ТН.
    А про "дозированный" всас жидкости очень интересно услышать.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    А ты поставь полноценный инвертор, много нового узнаешь.
    И масло в отделителе жидкости - растворено во фреоне, именно наличие жидкости - гарантия возврата масла.
    Иногда, лучше промолчи.
  4. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Все правильно: Наличие жидкости в докипателе - гарантия возврата масла. Как только используем инвертор, испаритель из затопленного превращается в "обыкновенный" жидкость из докипателя исчезает.
    При наличии докипателя невозможно регулировать систему по перегреву - большая инерционность системы. При горизонтальном расположении ДХ зондов проблем с возвратом масла не возникает при условии скорости фреона не менее 5 м/сек. При вертикальных ДХ зондах 50-100 метров - необходим затопленный испаритель для обеспечения возврата масла.
    Иногда лучше слушать, не затыкая рот говорящему, можно услышать кое-что полезное.
    Предлагаю Вам и дальше использовать инвертор, не имею ничего против, но при этом вы лишаетесь возможности работы с глубокими ДХ скважинами. Вполне возможно, что у Вас нет в них необходимости. Хотя сейчас на испытании ДХ машинка с полноценным инвертором и возможностью работы с глубокими ДХ скважинами. Обкатываем алгоритм регулировки с сохранением затопленности Испарителя.
  5. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Стандартный докипатель придуман для работы с разными фреонами, в том числе и аммиаком. А в аммиаке масло не растворяется, масло всегда снизу, дырочка и нужна для того, чтобы масло оттуда забирать. Вы обратили внимание, что Все аммиачные холодилки с затопленным испарителем.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вы просто не умеете их готовить.
    Правда в том, что у меня всё работает.
    Как по перегреву, так и по нагнетанию. Подозреваю, у деда тоже.
    По скорости фреона и возврату масла, есть зависимость не только от скорости, но и от диаметра трубки и температуры. И скорость эта для ДХ, и мелких диаметров, лежит в пределах 1-3м/с.
    Что в общем-то неважно в затопленном испарителе.
    Тыщик, тем не менее, используется для дозированного возврата жидкости на всас компрессора.
    У меня, возвращается на вход испарителя.
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Gaunt, Лëха, предлагаю тебе запатентовать названия своих поделок как то:
    Тихий, Грошик, Херошик, Пятачок, Хрюндель, Тыщык! ;) :) ;) :) ;)
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Хотел, да раньше меня, в 86 году, кто-то успел. Одно радует, все сроки вышли и никто не предъявит.
    Есть ещё одна идея для ВТН, но пока в железе не сделаю, говорить рано.
    В теории, сКОП=3, достижим в моих условиях. Там весь приход получается на больших разницах температур.
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А что так скромно? А хде 6-7-8-9? ;) :) ;) Алексей мастерство теряете! ;) :) ;)
  10. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Жди будет тебе СОР67 и 89, позже.
    Будет работать от лунных панелей, даже ночью.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Забить его номер и задрачивать котёл, чтоб он каждые пять минут ему теребонькал мозг:)]
  12. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    У деда только горизонт, да будет Вам известно. У Вас не знаю, Ваш обед не пробовал, но основываясь на Ваших объяснениях - навряд ли. Про скорости Вы придумали, про возврат жидкости тоже. Я конечно понимаю, что полет Ваших мыслей не имеет границ, но они несколько отличаются от действительности.
    Давайте уж говорить о переливе, здесь я снимаю перед Вами шляпу. :hello:
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сейчас сКОП=2-2.2, в лучшем случае В самые холодные дни, пока ТН ещё будет работать, приход даст существенный. Я бы и сделал, может быть...если б испаритель подходящий был.
    Энергокорзину или забор, так и не сделал.
    А так да, скромно. сКОП=6, это потолок, после которого КОП следует поднимать денежный, а именно кормить ТН солнышком. И не только ТН.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Наверно запамятовал? Полностью залитый инверторный ДХ, у меня работает, с небольшим РТО.
    Полет нормальный.
    Останавливает высокая стоимость медной трубки.
    И твой вариант, не вставляет. Полностью сварной, тем более, без компрессионных фитингов в земле, делать надо.
  15. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    ДХ на 25 пластике, с инвертором чтобы залить контур на малых частотах, приличная бочка фреона понадобится
