F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Любой ДХ залить, на 25 трубе, приличная бочка понадобится.
    ДХ или старт-стоп, без разницы в гравитационной схеме.
    Собственно, гравитационная схема у меня и получилась. Кратность циркуляции так себе, но она есть.
  2. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Во-во на малых частотах и в горизонте. А так на стар-стопе фреона не слишком много. 12 Квт что горизонт, что вертикаль 50 метров френа примерно 15 кг. Труба диаметром 20, длина трубы 100-120 метров. На сегодня фреон в России дешевле гликоля. 10 кг 404 го 5 600 рублей. Чем больше скорость, тем меньше фреона.
  3. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Мой ДХ испытывается 30 бар на производстве и 20 бар на объекте перед вводом в эксплуатацию. Всегда полет нормальный. Могу пригласить на испытания. От коррозии всё защищено термоусадкой. Как Вы считаете, медный коллектор в колодце защищен лучше? А его в термоусадку не спрячешь. Так что "Муля" не учите меня жить. (фраза из фильма).
  4. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    12 квт у меня около 12 кг, это на 250 м зонда, при работе 306 компрессора с 15 гц
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Делаешь, делай. Мне хорошая термоусадка, больше доверия вызывает, чем компрессионные фитинги.
    Насмотрелся, спасибо, не надо.
  6. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Чем тоньше трубка геозонда, тем больше фреона, как не странно. 15 литров фреона - это четыре зонда по 120 метров, причем в скважинах. Напомню, что диаметр 20. Причем, если шесть зондов по 120 метров, то все равно 15 кг фреона.
  7. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Спасибо! Теперь буду делать! :pioner:
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не понимаю сарказма. Вместо одной на 16 мм внутреннего диаметра, можно использовать две по 8 мм внутреннего диаметра, это 12мм. И её уже можно развернуть без фитингов.
    Ну а оконечить, можно сваркой. Сваркой в единственную трубу толстостенную, большого диаметра. Заодно получить докипатель. Более того, при вертикальных зондах, замутить обычную гравитационную схему и радоваться жизни.
  9. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Делайте, что хотите, но не пытайтесь учить меня. Ваши советы я услышал, уже давно, спорить с Вами не собираюсь.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Спорить и не надо. Надо собраться и трубку пластиковую под ДХ заказать-сделать.
    Тем более сейчас, с газом минус 100тыр.
    Не представляю как уложить ДХ в разумные 150-250тыр вместе с работой.
    Одно только на ум приходит - долой всю медь из контура и фитинги любые.
    Два - вход и выход.
  11. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Вот и пробуйте, если видите в этом смысл. А трубу дешевле 20 руб за метр попробуйте найти, я не смог.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Смысл есть. Ещё какой.
    Гравитационную схему посчитать, на кратность циркуляции 2-3, может другую.
    Лыжа от Тихого, там уровень масла в компрессоре контролируется обычным контактом.
    И получится мощный, Тихий, экономный=инверторный аппарат.
    Второй вариант сложнее.
    Трубку нашел в интернете. Связаться надо. 8-10-12 мм внутреннего диаметра, всё есть.
    Собственно, на мелкий ДХ, ушло не так много меди. Зато магистрали в копеечку встали.
    Если и уходить, то от всей меди скопом, и от отдельного отстойника - труба с толстой стенкой и две заглушки = докипатель.
    Залив можно по температуре контролировать.
    ЭРВ по нагнетанию.
    Никаких лишних дыр и запчастей.
  13. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Успехов Вам! А чем плоха толстая стенка - это Вам домашнее задание, на подумать.
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Ну если не лезть в низкие частоты будет поменьше фреона, сильно меньше
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    2мм у любой трубки мелкой.
    Ресивер тепло не снимает.
    На следующий год, железно клиент на баню есть.
    Две трубки 12 мм, показывают кратковременный выигрыш в кипении 3К, долговременный 7.5К.
    Правда будет где-то посередине.
    Либо можно уменьшить ГК на 25-30%.
    При этом, против трубки 20 мм получаем в два раза меньший объем испарителя, при том же гидравлическом сопротивлении.
    И, самое главное - трубку легко развернуть в теле скважины.
    Вот такие пирожки, с котятами.
    Надо будет 6мм посчитать завтра. Глядишь, и ротор можно будет использовать.
