F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Думал меня трудно чем то удивить. Вчера ходили на золотой рынок. Местные покупают золото килограммами. Один грамм изделия стоит 187 дирхам. Я до сих пор не отошёл от увиденного.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @бурильщик,
    сколько золота в этом золоте?
    Медь в золоте растворяется в не ограниченном кол-ве.
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Пробу я не спрашивал. Судя по цвету не меньше 585.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Альтермолог, Подписан на этот канал.
    Сходи по ссылке в магазин и подывысь ценникам.
    Я не знаю ни одного идиота, готового платить за корпус из ржавеющего материала, проводящего ток, да ещё выступающего в качестве резонатора.
    Нафиг.
    Грошика отшлифую, он уже даже с моими поделками, по ценнику, вне конкуренции.
    Дима обещался дешманконтрол запилить, за три рубля. Полное управление двумя насосами + компрессор, с обратной связью.
    Драйвер нашел за 380 юаней.
    Последний бастион - миц 172 осталось привезти на пробу.
    Также, БМС 8-24 ячейки с активным балансиром, думаю 0.6А должно хватить.
    + консервы лифа уже 1000-1500 руб продают.
    И будем целится в средний розеточный КОП - газу не снился.
    Ну а здесь - тупиковая ветвь. Такого полно на авито.
    Не интересно.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Свой не взлетел что ли? :)]
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Свой такой же, но дороже выходит и синус там - нет универсальности, прошивку править приходится.
    Который нашел - трапеция. Ограничений ставить практически любой компрессор - нет.
    Свои есть, их на 10-12квт аппараты ставлю. Грошику 2-2.3квт драйвер не нужен.
    1.1-1.5 квт за уши.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Инвертор 4-12 квт СОР 5,96, всего на 0,04 не дотянул до твоего;)
    корпус контроллер, драйвер мне понравились, цацки красивые
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Манометры отвалятся, если часто крышку открывать. Выходы по воде слишком глубоко посажены - при монтаже будет повреждено покрытие корпуса, либо нужен тонкий монтажный инструмент. Шум...Маслоотделитеть поплавковый, как он себя в ДХ покажет? Нет контроля уровня масла в компрессоре. Удаленный мониторинг?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Цацки ломаются. Лишняя запчасть. х2 к ценнику.
    Ты плохо себе представляешь, насколько просто с Грошиком.
    Питание подал на контактор/твердотелку. Подключил выключатель/термостат/сигнализацию, стартует скважинный, с задержкой компрессор.
    И высасывает всё тепло из воды до уставки.
    Это самый экономичный режим для ТН с учетом потребления скважинного насоса.
    Домашний сейчас работает с КОП=6+ с учетом потребления скважинного.
    В режиме 70-100% мощности, потребление скважинного купируется повышенным кипением.
    В режиме 40-70, нет. Надо уменьшать потребление скважинного.
    Модуляция оборотов компрессора, актуальна для ТН большой мощности. Для мелких, нет.
    Нет таких насосов в природе, чтобы качали меньше куба.
    Я ж тебе говорю - переделал скважинные под внешнее управление, они ДС48В.
    Циркуль ДС24В, не проблема. Тоже с ШИМ управлением.
    Модуляция при подаче 28-35С (теплый пол), даже с капиляркой легко достигает 70-100%.
    С частотником, я не могу модулировать обороты оптимально. Пока набрал датчиков, чтобы использовать второй аналоговый вход для установки максимальных оборотов. Идея заключается в подборе двух, включенных последовательно датчиков, на один аналоговый вход. Для ограничения максимальных оборотов.
    С контроллером, будет много проще.
    Добавь в формулу компрессор ДС48В.
    Добавь киловатт панелей.
    Добавь консервы лифа.
    Получишь денежный КОП вплоть до 30. Если заряжать только в ночной тариф.
    Ну а видео, пройденный этап.
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Если твердотелка выйдет из строя в режим "замкнута накоротко" - что будет?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Насос скважинный будет молотить. Частотник ограничит конденсацию по уставке тока.
    Всё.
    Однофазный пускатель/реле все ставят. Они не такие шумные, как трехфазные.
    Щелчок глухой. Я в мастерской не всегда слышу, если музон в фоне.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это я заметил первым делом, там фальшпанель нужна, у меня примерно такой же корпус только без утопленного отсека под гидравлику.
    По драйверу хоть есть описание и цена, Лёхе на заметку, а то непонятно что и в попугаях с предложением на дроссель забить или купить где то там непойми чего.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    660 юаней на 150 Тошибу стоит. Обычный АККМ = шляпа. Жрет и ломается.
    Частотники живут без дросселя и прочего КМ, и не жужжат.
    Я принципиально не связываюсь с АККМ подобного типа.
    На карбиде кремния станут доступны, можно подумать. Пока только лишь единственный транзистор, стоит рубль в Китае. Нет смысла за эти деньги никакого.
    Проще поставить компрессор бОльшей объемной производительности, и обойтись меньшими оборотами.
    И надежней, и экономней, и уедет компрессор дальше.
    Напряжение = АККМ, нужно только для работы на высоких оборотах = ВТН.
    Для ГТН мощностью до 1.5квт, даже дроссель не нужен.
    до 2.3 квт, 2.7 потолок, достаточно дроссель добавить.
    Выше мощность - три фазы и тема закрыта.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Привод?
